Comment trouver et réparer une fuite dans une piscine ?
Débutant 60Min
Expert 30Min
Une fuite dans votre piscine peut être un facteur aggravant si vous n'identifiez pas rapidement sa source. Qu'elle provienne de l'intérieur ou de l'extérieur de votre bassin, une fuite nécessite la vérification de l'ensemble du système de filtration, de tuyauterie et de l'état des parois du bassin.
Attention, dans certains cas, il arrive qu'il ne s'agisse pas de fuite mais d'évaporation. En effet, la surface de votre piscine est soumise à l'évaporation au retour des beaux jours et ce phénomène peut vous laisser penser que votre piscine fuit.
1 Vérifiez qu'il s'agit bien d'une fuite
Suivez les instructions ci-dessous pour déterminer si votre piscine fuit réellement ou s'il s'agit d'un phénomène d'évaporation naturelle.
Pour réaliser l'expérience suivante, vous aurez besoin d'un seau ou un récipient de volume équivalent et d'un marqueur :
  • Remplissez le seau d'eau à environ 3/4 de sa capacité puis marquez à l’intérieur et à l'extérieur du seau deux points de repère : un au niveau de la ligne d'eau de la piscine et l'autre au niveau de la ligne d'eau dans le seau.
  • Déposez le seau rempli d'eau sur la surface du bassin : le seau devrait flotter. Vous pouvez également lester le fond du seau en y déposant des pierres pour éviter que le seau ne se retourne
  • Laissez le seau dans votre bassin pendant 3 jours.
    • Au bout de ce délai, vérifiez les résultats : si vous constatez que le niveau à l'extérieur du seau est plus bas que celui à l'intérieur du seau, alors votre piscine perd de l'eau de manière anormale : il y a bien une fuite.
    • Si l'eau à l'intérieur du seau et l'eau à l'extérieur du seau ont diminué de façon égale, alors vous observez simplement un phénomène naturel d'évaporation d'eau.
Vérifiez qu'il s'agit bien d'une fuite Vérifiez qu'il s'agit bien d'une fuite
Prenez en compte qu'une piscine peut aussi perdre de l'eau, soit à cause de l'évaporation naturelle (jusqu'à 3 cm d'eau par semaine en temps normal), soit à cause des contre lavages du filtre qui envoie l'eau usée à l'égout lors de la manipulation.
2 Identifiez la fuite du côté du local technique
Si vous suspectez bien une fuite dans votre installation, vous allez devoir la localiser. Vous allez vérifier un à un les éléments suivants après avoir arrêté votre pompe :
  • Vérifiez la présence d'eau sur le sol dans le local piscine : une flaque d'eau anormale sous la tuyauterie peut indiquer la présence d'une fuite par exemple. Passez la main le long de la tuyauterie lorsque cela est possible et vérifiez que vous ne sentez pas d'humidité anormale.
  • Vérifiez le bon état et le placement des joints d'étanchéité et du couvercle du panier de préfiltre de la pompe.
Identifiez la fuite du côté du local technique Identifiez la fuite du côté du local technique
Les causes de fuites dans une piscine sont multiples, celles-ci peuvent provenir de plusieurs facteurs :
  • Un défaut de revêtement (très courant) : fuite de liner, fissure dans le revêtement en béton ou en polyester.
  • Une mauvaise qualité de la tuyauterie : tuyaux ou raccords mal collés, mal connectés ou défectueux.
  • Un glissement de terrain peut fragiliser votre installation et le bassin.
3 Identifiez la fuite du côté du bassin de la piscine
  • Laissez le niveau d'eau de votre piscine descendre tout seul jusqu'à ce que celui-ci se stabilise : vous pourrez alors chercher la fuite qui devrait se trouver autour de la ligne d'eau.
  • Si votre piscine est gonflable et que la fuite se situe au niveau du boudin, vous pourrez facilement la repérer en badigeonnant le boudin d'eau savonneuse. La fuite se manifestera par l'apparition de bulles d'air lorsque vous appuierez sur le boudin.
L'identification d'une fuite dans une piscine reste une étape laborieuse et mérite d'être menée par un pisciniste professionnel pour garantir un résultat de qualité.
Bravo !
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
Besoin d’aide ?
un réparateur
en direct ●
