Comment changer le couvercle d'un skimmer ?
Le tuto étape par étape
Couvercle
Couvercle
compatible avec votre
Skimmer
à partir de 9,99 €
Débutant 10Min
Expert 5Min
Pour des raisons d'hygiène, l’eau de la piscine doit être traitée par différents moyens. L’un des moyens indispensables pour cette opération est la mise en place d’un skimmer à sa construction afin de pouvoir filtrer les plus grosses impuretés.
Toutes les plus grosses impuretés qui étaient présentes à la surface de l'eau sont récupérées dans le panier du skimmer :
  • feuilles,
  • insectes,
  • les brindilles.
Le couvercle sert de trappe d'accès au panier afin de pouvoir le vider.
À un certain moment, le panier du skimmer arrive à saturation, alors :
  • il est donc important de le nettoyer,
  • il arrive aussi que le couvercle s’use, il peut avoir besoin d’être changé.
Le couvercle de skimmer se situe au niveau de la plage d'une piscine. Son emplacement varie en fonction des piscines.
Nos tutos vidéos
Comment changer le couvercle de votre skimmer ?
1 Retirez le couvercle du skimmer
  • Localisez l'emplacement de votre skimmer.
  • Passez votre doigt dans le trou et tournez pour aligner les deux petites flèches qui se trouvent sur sa surface et sur le socle du skimmer.
  • Soulevez et retirez le couvercle.
Retirez le couvercle du skimmer Retirez le couvercle du skimmer Retirez le couvercle du skimmer Retirez le couvercle du skimmer
Ne vous étonnez pas si le couvercle ne s'ouvre pas quand vous le retirez sans le tourner, c'est juste parce qu’il est verrouillé.
2 Mettez en place le nouveau couvercle
  • Prenez le nouveau couvercle.
  • Mettez-le à son emplacement tout en prenant soin de toujours faire coïncider les deux petites flèches de référence.
  • Insérez un doigt dans le trou et faites tourner le couvercle d’un quart de tour dans le sens des aiguilles d’une montre.
Mettez en place le nouveau couvercle Mettez en place le nouveau couvercle Mettez en place le nouveau couvercle
Bravo !
  • 1h d’intervention
  • Déplacement & main d’oeuvre
  • Réparation garantie 3 mois
visiorepar
  • Diagnostiquez votre panne
  • Accompagné étape par étape
  • Utilisation illimitée
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
  • Diagnostic de panne GRATUIT
  • j’ai une question
