Comment changer le volet d'un skimmer ?
Le tuto étape par étape
Volet
Volet
compatible avec votre
Skimmer
à partir de 8,98 €
Débutant 8Min
Expert 5Min
Le volet de skimmer ou clapet anti-retour empêche les impuretés en surface de s'échapper du skimmer. Son rôle est de retenir les impuretés récoltées par le skimmer et éviter qu'elles s'échappent vers le bassin. Ce volet a la particularité de ne basculer que dans un seul sens : il s'ouvre uniquement en direction du skimmer.
Si le volet de skimmer est défectueux ou usé, cela peut nuire à la rétention des impuretés dans les skimmers et donc à la propreté de votre piscine.
Son remplacement doit donc être envisagé. Il s'agit alors de démonter puis remonter le volet, également appelé clapet anti-retour.
Le volet de skimmer, également appelé clapet anti-retour, est situé à l'entrée du skimmer d'une piscine. Ce volet est une partie basculante retenant les impuretés à la surface de l'eau.
Nos tutos vidéos
Comment changer le volet du skimmer ?
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Skimmer
  • Tournevis Tournevis
1 Retirez le volet de son emplacement
Pour enlever le volet ou clapet anti-retour de votre skimmer, munissez vous d'un tournevis plat puis :
  • Délogez un premier ergot maintenant le volet dans son emplacement en faisant levier à l'aide du tournevis plat. Il s'agit d'une pointe logée autour de l'entrée du skimmer.
  • Reproduisez cette manipulation pour le deuxième ergot situé à l'opposé du premier.
Retirez le volet de son emplacement Retirez le volet de son emplacement
2 Remplacez le volet
Munissez-vous de votre nouveau volet pour le placer dans son emplacement en répétant l'opération précédente mais dans le sens inverse :
  • Replacez un premier ergot en l'insérant dans son emplacement
  • Puis replacez le deuxième ergot dans son logement en faisant levier avec le tournevis plat.
Remplacez le volet
Soyez délicat lorsque vous faites levier avec le tournevis plat pour replacer l'ergot, vous pourriez casser ce dernier par mégarde.
Bravo !
  • 1h d’intervention
  • Déplacement & main d’oeuvre
  • Réparation garantie 3 mois
visiorepar
  • Diagnostiquez votre panne
  • Accompagné étape par étape
  • Utilisation illimitée
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
  • Diagnostic de panne GRATUIT
  • j’ai une question
