Comment fonctionne un skimmer ?
Le skimmer fait partie du système de filtration de votre piscine. Il s'agit d'une ouverture d'aspiration collectant les impuretés et débris flottants en surface.
Le ou les skimmers sont placés en bordure du bassin, ils sont pour la plupart encastrés dans le rebord de la piscine et connectés au système de filtration d'eau.
Nos tutos vidéos
La principale fonction d'un skimmer est de laisser rentrer l'eau pour qu'elle soit aspirée vers le filtre de la pompe. L'aspiration créée permet de récolter les débris en surface dans le panier de skimmer. La présence du clapet (ou volet de skimmer) empêche les impuretés collectées de revenir dans le bassin.
Il est important de respecter le bon niveau d'eau de votre piscine pour assurer un bon fonctionnement du volet.
Il est donc recommandé de conserver un niveau d'eau situé entre les repères "MAX" et "MIN" du skimmer.
Il est possible de démonter un skimmer s'il y a besoin de remplacer des pièces.
