Hivernage de la piscine - Etape 4 : rincer le filtre et boucher les skimmers
La saison de l'été est une période de chaleur intense où la piscine est très utilisée, mais à partir de septembre, le froid s'installe. Pour bien nettoyer sa piscine avant le retour du froid et de l'hiver, il ne faut pas oublier de purifier le filtre. Pour cela, il faut donc :
Le filtre de piscine est l'un des éléments du système de filtration. Son rôle est capital, car c'est lui qui conserve la propreté de l'eau du bassin.
Ce sont les skimmers qui acheminent l'eau de la piscine vers la cuve en l'aspirant, aidés par la pompe de piscine. Les skimmers dits aussi "écumeurs de surface"récupèrent dans le panier, toutes les plus grosses impuretés présentes à la surface de l'eau, comme les feuilles, les insectes, ou les brindilles.
Le filtre de piscine est en partie composé d'une cuve qui est généralement installée dans le local technique.
Les skimmers sont situés à l'opposé de la bonde de fond et des refoulements et sont toujours placés le plus haut possible sous la margelle.
Nos tutos vidéos
Ces points d'entrée du système de filtration ont besoin d'être bouchés pendant l'hiver. Sinon, de l'eau de pluie pourrait tomber dans le tuyau vidangé et y geler pendant les jours les plus froids. Les skimmers étant en PVC (Polychlorure de Vinyle), ils risqueraient de casser s'ils étaient soumis aux conditions extrêmes du gel.
61,00 €
1,00 € / Accompagnement
Au lieu de 61,00 €
Grâce au Bonus Réparation
