Le processus de filtration est un traitement qui permet de nettoyer l'eau de votre piscine en éliminant ses impuretés. Le filtre piscine garantit une eau toujours transparente.
2Skimmer
Le skimmer d'une piscine est le premier élément du système de filtration. L’eau passe dans le skimmer avant de suivre le circuit de filtration et de revenir ensuite dans le bassin.
3Robot de piscine
Il existe plusieurs types de robots qui s'utilisent différemment :
Les robots hydrauliques à pression qui fonctionnent uniquement avec le débit d'eau fourni par la pompe de la piscine. Ils utilisent le phénomène de l'effet Venturi pour garantir leur fonction d'aspirateur : une diminution de la section de passage de l'eau provoque une accélération du débit et donc un écart de pression.
Les robots électriques qui eux fonctionnent avec de l'énergie électrique : ils sont branchés sur le réseau électrique de votre habitation et non sur la piscine.
4Système de chauffage
Le système de chauffage augmente la température de l’eau. Il existe plusieurs appareils pour le chauffage de l’eau : la pompe à chaleur, l’échangeur thermique ou le réchauffeur électrique.
5Pompe
La pompe fait circuler l’eau dans les différents systèmes de traitement. La pompe est constituée d’un préfiltre de pompe qui retient les objets pouvant gêner son fonctionnement. Son rôle est de mettre en mouvement l’eau du bassin. En général, elle est calibrée selon le volume du bassin.
Skimmer
1234567
1Couvercle
Le couvercle du skimmer permet de couvrir le panier du skimmer des impuretés extérieures.
La bride est un cadre perforé en son contour et assurant le maintient du joint de skimmer contre le revêtement de la piscine.
6Cadre
Le cadre est la partie supportant le couvercle du skimmer.
7Skim Vac
Le Skim Vac est une prise d'aspiration permettant de connecter un aspirateur de piscine pour nettoyer votre piscine. Cette pièce joue le même rôle que la prise-balai.
La saison de l'été est une période de chaleur intense où la piscine est très utilisée, mais à partir de septembre le froid s'installe. Même en hiver, votre piscine doit rester "en eau", il faut donc hiverner votre piscine. Il faut attendre que la température soit inférieure à 12 °C, sinon les micro-organismes pourraient se développer et proliférer dans l'eau. Votre hivernage piscine nécessite quelques opérations parmi lesquelles,
la vidange :
de la prise balai et
des skimmers.
En effet, Les skimmers dits aussi "écumeurs de surface"récupèrent dans le panier, toutes les plus grosses impuretés présentes à la surface de l'eau, comme les feuilles, insectes ou brindilles.
La prise balai aspire l'eau présente dans le bassin pour l'envoyer ensuite vers la pompe de filtration. Elle est donc reliée à un tuyau qui sera lui-même relié à un balai manuel ou à un robot hydraulique de piscine.
La prise balai est une pièce scellée dans la paroi de votre piscine.
Les skimmers sont situés à l'opposé de la bonde de fond et des refoulements et sont toujours placés le plus haut possible sous la margelle.
Nos tutos vidéos
Hivernage de la piscine - Etape 3 : vidanger la prise balai et les skimmers
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Skimmer
Avant toute manipulation, éteignez et débranchez votre appareil.
N'utilisez que des pièces détachées compatibles avec votre modèle.
Équipez-vous de gants de protection.
Ouvrez les vannes
Entrez dans le local des machines de votre piscine.
Identifiez les vannes concernées.
Ouvrez les vannes des skimmers et de la prise balai, l'une après l'autre, pour laisser s'écouler l'eau dans la pompe.
2
vidangez la pompe
Actionnez la pompe de filtration jusqu'à ce que celle-ci se vide de toute l'eau qui l'amorce, en vous repérant au bruit qui est généré par cet écoulement.
Fermez, ensuite recommencer cette opération autant de fois que nécessaire, au fur et à mesure du déroulement de la vidange.
Ces tuyaux d'écoulement de l'eau ont besoin d'être obstrués pour que l'entretien de la piscine soit complet. Vous pouvez utiliser un bouchon, en le fixant sur la prise balai piscine pendant toute la période où le bassin ne sera pas utilisé.
Il faut également ôter les éléments orientables des skimmers afin de les remplacer par des bouchons durant l'hiver.
Bravo !
Un accompagnement à votre réparation, avec un réparateur labélisé et disponible dans les prochaines 24h. Une garantie de 3 mois sera activé sur votre appareil réparé !
61,00 €1,00 € / AccompagnementAu lieu de 61,00 €Grâce au Bonus Réparation
Des créneaux en quelques heures, soirs et week-ends compris
Nos réparateurs ont 10 ans d’expérience en moyenne
Une garantie commerciale de 3 mois
Jusqu’à -60€ pour célébrer le Bonus Réparation
Le + Spareka : un tarif unique de 1,00 € hors coût des pièces
SUPER ! MERCI POUR VOTRE RETOUR !
Je ne trouve pas ma pièce avec le moteur de recherche
Comment s’assurer d’avoir la bonne pièce ?
Comment vais-je réussir à réparer mon appareil avec cette pièce ?
Cette pièce va t-elle bien résoudre mon problème ?
J'ai une autre question
0 899 700 502
Service 0,80 € / min + prix appel
Le samedi 9h00 à 13h00
012345678910
Pas du tout probableTrès probable
