Comment changer l'interrupteur différentiel de votre spa gonflable INTEX
L'interrupteur différentiel, aussi appelé disjoncteur différentiel est un boîtier de sécurité permettant de protéger votre spa contre les surintensités. Cet élément coupe l'alimentation de votre spa lorsqu'il reçoit une surintensité anormale.
L'interrupteur différentiel est un élément qu’il faudra changer lorsque :
L'interrupteur différentiel, également appelé disjoncteur différentiel, est un boîtier relié de part et d'autre du câble d'alimentation de votre spa, entre la prise de courant et l'unité de filtration.
Le remplacement de l'interrupteur différentiel de votre spa commence par le démontage du boîtier :
Attention : observez bien les sens d'entrée "LINE" et de sortie "LOAD" des fils électriques dans le boîtier. Vous devrez y prêter attention lors du remontage du boîtier.
Une fois l'ancien boîtier contenant l'interrupteur différentiel démonté, vous pouvez remonter le nouveau :
60,00 €
0,00 € / Accompagnement
Au lieu de 60,00 €
Grâce au Bonus Réparation
