Comment changer la pompe d'un spa ?
Le tuto étape par étape
Pompe
Pompe
compatible avec votre
Spa
à partir de 95,12 €
Débutant 20Min
Expert 10Min
La pompe de spa est un élément important dans le fonctionnement d'un spa puisqu'elle permet de faire circuler l'eau du bassin à travers le système de filtration et de chauffage.
Cette pompe est un ensemble composé d'un moteur et d'une turbine pour aspirer puis éjecter l'eau. Les éléments auquel elle est reliée sont le tuyau d''arrivée d'eau (issu du bassin), le tuyau d'évacuation d'eau (en direction du bassin) et le câble électrique assurant l'alimentation en électricité de la pompe.
La pompe de spa fait partie du système de filtration de l'eau. Elle est donc située dans l'unité de filtration. L'unité de filtration est le bloc situé à l'extérieur de votre spa et raccordé à la prise électrique.
Vous trouverez cette pompe au bas de l'unité de filtration et vous y accéderez en la retournant.
Nos tutos vidéos
Comment changer la pompe d\'un spa INTEX
Comment changer la pompe d'un spa INTEX
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Spa
  • Gants Gants
  • Tournevis Tournevis
1 Démontez la pompe
Pour accéder à la pompe du spa, retournez l'unité de filtration (bloc à l'extérieur du spa). Vous apercevrez alors la pompe, insérée sous un boîtier.
  • Dévissez et déconnectez le raccord électrique de la pompe à l'aide de la clé double fonction adaptée, fournie avec la commande de votre pièce détachée Intex. Si vous ne disposez pas de cette clé spécifique, essayez de dévisser ce raccord à l'aide d'une pince.
  • Desserrez l'écrou de raccord d'eau à l'aide d'une clé double adaptée puis terminez le dévissage à la main. Si vous ne disposez pas d'une clé spécifique pour votre spa, vous pouvez utiliser une clé anglaise.
  • Dévissez les vis du boîtier situé autour de la pompe à l'aide d'un tournevis adapté.
  • Retirez la pompe de son emplacement.
  • Dévissez à l'aide d'un tournevis adapté la vis de serrage de la bague de serrage (anneau couleur métal) du deuxième tuyau de raccordement d'eau (mesurant une quinzaine de centimètres).
  • Tirez sur ce raccord pour le désaccoupler de la pompe.
Démontez la pompe Démontez la pompe Démontez la pompe Démontez la pompe Démontez la pompe Démontez la pompe Démontez la pompe
2 Changez la pompe
Procédez au changement de la pompe en en vous munissant de la nouvelle pompe et en la remontant comme vous l'avez démontée.
  • Replacez le raccord d'eau sur la nouvelle pompe exactement comme vous l'avez démonté.
  • Replacez le collier de serrage en butée avec la pompe puis serrez sa vis à l'aide d'un tournevis adapté.
  • Repositionnez le joint du deuxième raccord d'eau dans son emplacement en veillant à le mettre dans le bon sens : les lèvres doivent être orientées vers l'extérieur.
  • Réinsérez la pompe dans son emplacement en faisant attention à ce que ses raccords soient bien en face des tuyaux de raccordement d'eau.
  • Repositionnez le boîtier par-dessus la pompe puis revissez les vis du boîtier à l'aide d'un tournevis adapté.
  • Serrez l'écrou de raccord à l'aide de l'outil Intex ou d'une clé anglaise.
  • Reconnectez le câble d'alimentation en veillant à ce que le détrompeur coïncide avec son connecteur.
  • Resserrez l'écrou du raccord électrique à l'aide de l'outil spécifique Intex.
Changez la pompe Changez la pompe Changez la pompe Changez la pompe Changez la pompe Changez la pompe
Bravo !
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
Besoin d’aide ?
un réparateur
en direct ●
