Comment changer les tuyaux de raccord d'un spa gonflable INTEX
Les tuyaux de votre spa sont des raccords qui permettent la circulation de l’eau entre le boîtier et le bassin et permettent de refouler l’eau chaude et d’aspirer les impuretés en mode filtration.
Cette pièce est à changer si vous constatez les problèmes suivants :
Le tuyau de liaison se situe entre l’unité de contrôle et le liner du spa.
Lorsque vous commandez une pompe de remplacement Intex, un outil vous est fourni avec. Celui-ci a deux fonctions :
Pour effectuer le démontage du tuyau de raccord de votre spa Intex, procédez aux instructions suivantes :
Maintenant que votre pompe a été retirée et isolée, vous allez pouvoir remplacer le tuyau par un neuf.
Vous pouvez finalement remonter la pompe dans votre appareil :
Vous savez désormais comment démonter et remplacer le tuyau de raccord de votre spa Intex.
60,00 €
0,00 € / Accompagnement
Au lieu de 60,00 €
Grâce au Bonus Réparation
