Comment changer ou nettoyer le filtre d'un spa ?
Le tuto étape par étape
Cartouche
Cartouche
compatible avec votre
Spa
à partir de 9,16 €
Débutant 10Min
Expert 5Min
Le filtre a pour rôle de retenir les impuretés en suspension dans l'eau. Cet élément nécessite d'être régulièrement nettoyé pour garantir la propreté de l'eau.
Si l'eau de votre spa est trouble ou sale, cela indique que le filtre doit être nettoyé dans un premier temps. Selon la fréquence d'utilisation de votre spa, il faudra le nettoyer deux fois par semaine.
Si le problème persiste, le remplacement du filtre sera nécessaire.
Le filtre du spa est renfermé dans un boîtier en plastique incrusté dans le côté intérieur du boudin gonflable. Ce boîtier est amovible : il se retire en le dévissant de la paroi du boudin. Le filtre se trouve à l'intérieur du boîtier dont il faut dévisser la tête pour y accéder.
Nos tutos vidéos
Comment nettoyer ou changer le filtre d\'un spa gonflable INTEX
Comment nettoyer ou changer le filtre d'un spa gonflable INTEX
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Spa
  • Gants Gants
1 Démontez le filtre
  • Dévissez l'ensemble bloc-filtre situé dans le boudin intérieur de votre spa.
  • Dévissez la tête du boîtier à la main.
  • Enlevez le filtre renfermé à l'intérieur du boîtier.
Démontez le filtre Démontez le filtre Démontez le filtre Démontez le filtre
Veillez à éteindre le système de filtration pour effectuer cette manipulation.
2 Nettoyez le filtre ou remplacez-le
  • Une fois le filtre sorti de son boîtier, nettoyez-le à l'aide d'un jet d'eau ou dans un évier en veillant à retirer un maximum de saletés et de poussières entre les ailettes.
  • Cette opération de nettoyage ne peut pas se reproduire à l'infini. Veillez donc à remplacer le filtre si l'eau de votre spa reste trouble malgré le nettoyage du filtre.
3 Remontez le filtre
Une fois l'opération de nettoyage terminée :
  • Remettez le filtre en place dans son boîtier. Revissez le boîtier.
  • Insérez le boîtier dans son emplacement situé dans le boudin intérieur de votre spa.
  • Revissez le boîtier dans son emplacement.
Remontez le filtre Remontez le filtre
Bravo !
  • 1h d’intervention
  • Déplacement & main d’oeuvre
  • Réparation garantie 3 mois
visiorepar
  • Diagnostiquez votre panne
  • Accompagné étape par étape
  • Utilisation illimitée
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
  • Diagnostic de panne GRATUIT
  • j’ai une question
