Comment résoudre un problème avec un spa ?
Débutant 40Min
Expert 20Min
Les spas Intex sont des spas gonflables qui permettent de disposer à la maison des bienfaits des spas classiques. Que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur de la maison, les spas gonflables ont l'avantage d'occuper un minimum d’espace, d'être déplaçables et d'avoir un coût moindre par rapport aux autres types de spas.
Puisqu’il est régulièrement sollicité, il arrive que votre spa Intex tombe en panne ou fonctionne mal. Avec les changements de température, le nombre d’utilisateurs et les traitements pour l’eau de baignade, les causes qui peuvent endommager l'état de votre spa sont nombreuses.
Les pannes sont souvent causées par un mauvais entretien, une manipulation incorrecte de l'appareil ou des branchements mal réalisés. Voici la liste des problèmes les plus souvent constatés ainsi que leurs solutions afin que votre jacuzzi gonflable puisse retrouver toutes ses fonctionnalités :
  • la pompe du spa ne chauffe presque plus
  • le blower est en panne ou le système de filtration est bloqué
  • l’eau du spa gonflable n’est pas limpide
  • le spa gonflable prend une forme bizarre
  • le jacuzzi gonflable se dégonfle
  • fuite entre les connecteurs de l’unité de contrôle
  • le spa Intex fait beaucoup de bruit lors de la mise en marche.
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Spa
1 Quelques conseils avant l'achat d'un spa Intex
Par rapport au spa encastrable ou en dur, le spa Intex est réputé comme étant un modèle avec une durée de vie assez courte. Cependant, en l’utilisant avec précautions, il est possible d’augmenter sa longévité.
Avant tout achat, il est donc essentiel de bien choisir son spa : opter pour un article de bonne marque (par exemple Intex) avec une garantie complète est l’idéal. Le meilleur spa gonflable étant bien sûr celui qui est le plus robuste, n'hésitez pas à demander l’avis d’un professionnel pour le choisir.
Il existe plusieurs modèles de spas gonflables et leur durabilité dépend de leur fabricant. Selon sa structure, le jacuzzi peut durer de quelques mois à 1 ou 2 ans. Il est toutefois conseillé de bien faire attention, notamment aux dégâts causés par les animaux domestiques, par une surutilisation ou une mauvaise manipulation du spa (gonflage trop important) qui ne sont pas pris en compte dans la garantie. Pour certaines marques, les accessoires endommagés du spa sont couverts par la garantie.
2 Que faire si la pompe du spa ne chauffe presque plus ?
Si la pompe de votre spa ne chauffe quasiment pas, vérifiez d’abord que la température n’est pas réglée au minimum. Après cela, vous pouvez contrôler la cartouche du filtre pour voir si celle-ci n’est pas sale. Si la pompe ne fonctionne pas correctement, il arrive que la température de l’eau chute durant la mise en veille du système de chauffage. Le problème est peut aussi être relié à une panne de l’un des éléments de réchauffement.
Pour y remédier :
  • Essayez d’augmenter la température. Si besoin, n’hésitez pas à installer la couverture du spa.
  • Il est également important d’entretenir la cartouche du filtre en la nettoyant ou bien de la changer directement si elle est défaillante.
  • Si vous avez lancé le système de chauffage en mode veille, il suffit d’appuyer sur le bouton avec un symbole de flamme pour redonner de la chaleur à l’eau du jacuzzi et de choisir la température souhaitée.
3 Que faire si le blower est en panne ou le système de filtration est bloqué ?
Si votre blower est en panne, ce problème est alors provoqué par la forte chaleur de la pompe. Si vous rencontrez cette panne, éteignez et débranchez immédiatement votre équipement. Attendez quelques heures que la pompe refroidisse et redémarrez le spa.
Dans les cas où votre système de filtration est bloqué, les pannes peuvent être causées par une cartouche mal entretenue. Il est également important de vérifier la salubrité du filtre ainsi que du système d’aspiration et de refoulement. Sinon, le problème vient d’un moteur de filtration défectueux.
Pour y remédier, un nettoyage de la cartouche du filtre, du système d’aspiration et de refoulement s’impose. Il ne faut pas non plus négliger leur état et entreprendre des contrôles visuels réguliers.
4 Que faire si l’eau du spa gonflable n’est pas limpide ?
Il y a plusieurs causes possibles à un problème d'eau trouble ou sale dans votre spa :
  • le boîtier de la cartouche de filtration n'est pas convenablement relié au système du spa,
  • le temps de filtration est insuffisant
  • Un traitement d’eau est à revoir,
  • l'entrée et la sortie de filtration peuvent être obstruées.
Pour régler ce problème d'eau du spa trouble :
  • Le premier bon geste est de bien attacher le boîtier de la cartouche au filtre.
  • Ne négligez pas non plus le temps de filtration qui doit être assez long pour une purification optimale de l’eau.
  • Vous aurez également besoin de nettoyer ou de changer la cartouche du filtre si elle est défaillante.
  • Pour ce qui est de la qualité de l’eau, respectez impérativement les consignes du fabricant durant l’emploi d’un produit de traitement d’eau.
  • Il est toujours conseillé de contrôler et d’assainir l’entrée et la sortie de filtration.
5 Que faire si mon spa gonflable prend une forme bizarre ?
Ce sont surtout les spas gonflables d’extérieur qui peuvent ne pas avoir de forme ronde. Si votre équipement est déformé, c’est parce que la pression d’air est trop élevée, ce qui arrive lors de l’exposition du spa à une forte luminosité solaire.
Pour y remédier, faites un petit suivi de la pression d’air. N’hésitez pas à libérer un peu d'air du spa si nécessaire.
Il faut vérifier la pression d’air de temps à autre lorsqu’il fait très chaud. Ceci est primordial pour éviter au spa Intex de se déformer et s’endommager.
6 Que faire si mon jacuzzi gonflable se dégonfle ?
Ce problème, plutôt rare, est provoqué par une fuite au niveau du bouchon de la valve ou de la soupape de gonflage. Vérifiez bien le corps de l’équipement, car s’il est percé ou fendu, vous risquez d'abîmer irrémédiablement votre équipement.
Pour y remédier :
  • Il faut toujours s’assurer de bien fermer le bouchon de la valve de gonflage.
  • Gonflez le spa Intex en serrant bien fort la base de la valve. Référez-vous au guide d’instruction ou au mode d'emploi.
  • Un autre moyen pour pallier ce problème est de verser le mélange savon liquide+eau dans une bouteille percée et de pulvériser la solution sur les jointures. Si jamais il est question de fuite, des bulles se mettront à se former.
  • Si tel est le cas, essayez de la localiser précisément, nettoyez la zone de la fuite, séchez le pourtour et appliquez le patch de réparation livré avec votre spa.
7 Que faire si il y a une fuite entre les connecteurs de l’unité de contrôle ?
La fuite entre les connecteurs de l’unité de contrôle d'un spa peut venir :
  • d’un joint torique d’aspiration ou de refoulement de l’unité de contrôle, qui s’est détaché.
  • des raccords d’aspiration et de refoulement de l’unité de contrôle qui ne sont plus très étanches.
Pour y remédier :
  • Vérifiez et serrez les raccords d’aspiration et de refoulement. Pour stopper la fuite, vous pouvez ajouter de la vaseline aux joints toriques afin de rétablir l’étanchéité des raccordements.
  • Un autre procédé consiste à dégager la grille de l’intérieur du jacuzzi avec un tournevis et de contrôler l’état du joint d’aspiration ou refoulement. Vérifiez bien s’il n’est pas sale ou cassé.
8 Que faire si mon spa Intex fait beaucoup de bruit lorsque je le mets en marche ?
C’est un problème lié aux composants de l’unité de contrôle qui ne sont pas correctement fixés. La panne peut aussi provenir du sol, sous l’unité de contrôle, qui n’est pas assez dur et qui n'a pas de niveau.
Pour régler votre problème de spa qui fait du bruit lors de la mise en marche :
  • Vérifiez minutieusement le panneau de contrôle, le couvercle arrière ainsi que tous les raccords de connexion : ils doivent être bien serrés.
  • Vérifiez également que vous avez installé votre spa Intex sur un sol compact, dur, ferme, de niveau et lisse pour éviter au filtre d’être trop bruyant.
9 Les pièces détachées pour un spa Intex
En général, la plupart des fournisseurs proposent une gamme de pièces détachées pour spa gonflable. C'est pourquoi il est recommandé de se renseigner sur les pièces accessibles en service après-vente pour éviter de chercher trop longtemps en cas de problèmes graves liés à votre spa.
Il est conseillé de visiter les sites Internet des marques et prestataires qui vous aideront à clarifier les soucis rencontrés avec votre jacuzzi. Vous pourrez aussi trouver des pièces détachées pour réparer votre équipement vous-même.
Si la panne persiste, n’hésitez pas à demander les services d’un spécialiste ou un expert de la marque de votre spa. Il se chargera de vous apporter le soutien technique qu'il vous faudra tout en identifiant le problème.
Bravo !
  • 1h d’intervention
  • Déplacement & main d’oeuvre
  • Réparation garantie 3 mois
visiorepar
  • Diagnostiquez votre panne
  • Accompagné étape par étape
  • Utilisation illimitée
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
  • Diagnostic de panne GRATUIT
  • j’ai une question
