pommeau de douche se détériore, etc. Il existe plusieurs types de douches pour votre salle de bain comme la douche à l'italienne avec une paroi en verre ou la douche avec déflecteur. Il faut bien veiller à choisir le bon matériel pour installer sa douche ou sa baignoire. Un des éléments les plus importants dans une douche est le receveur : c'est un bac qui récupère l'eau pour l'amener dans les canalisations. Il en existe plusieurs comme le receveur extra plat, le receveur surélevé ou encore le receveur en résine. Il est important de bien choisir son receveur ainsi que de faire attention au niveau de l'installation.
La salle de bain est une pièce très importante dans une maison et elle requiert une installation minutieuse. Les symptômes de pannes sur un équipement tel que la douche sont des messages importants pour comprendre d'où vient le problème et comment réaliser le dépannage. Si la douche ou votre baignoire est en panne, le premier réflexe pourrait être de regarder la notice, mais cela est souvent insuffisant pour comprendre le problème. Vous pourriez ensuite appeler le SAV du fabricant pour le dépannage, mais le prix du devis et des prestations peut être élevé si l'appareil est hors garantie. Une autre solution s'offre à vous : l'autoréparation. Vous pouvez vous-même vous rendre service et réparer votre douche sans l'aide d'un plombier. La réparation peut sembler intimidante sur ce type d'installation d'eau, mais le dépannage est souvent facile à réaliser.
La douche est une installation qui a besoin d'une bonne étanchéité pour éviter les problèmes de fuites et d’écoulement de l’eau, elle possède donc de nombreux accessoires ainsi que plusieurs pièces : pommeau de douche, bac, robinet, receveur, mitigeur, cartouche, bonde, siphon, tuyau d'évacuation, paroi en verre... Autant de pièces qui nécessitent une révision, car l'eau peut être plus dure selon la région : le niveau de calcaire sera alors très présent dans cette installation. Le calcaire et le tartre se déposent sur les composants de la douche et peuvent provoquer ces pannes fréquentes : les fuites peuvent être ainsi provoquées par des joints d'étanchéité abîmés ou par un flexible de douche qui est trop bouché. L'entretien est donc une sécurité pour éviter ces futures pannes d'eau, que ce soit à propos d'une fuite, d'un problème d'étanchéité, ou encore de l'installation du receveur. Tous ces éléments doivent subir un entretien minutieux puisqu'ils seront en contact permanent avec l'eau de la douche.
Le site de Spareka met à votre disposition plusieurs outils numériques pour que vous puissiez vous-même réaliser la réparation de votre produit avec facilité. La chaîne YouTube de Spareka héberge près d'un millier de vidéos pour vous guider dans votre réparation et ainsi trouver l'origine du problème sur votre douche. Ces tutos vidéo vous permettront de savoir comment vérifier et tester le mitigeur, comment nettoyer la cartouche, comment changer un joint d'étanchéité, comment remplacer le pommeau de la douche, etc. Vous trouverez sur le site de Spareka des guides d'utilisation, d'installation et de réparation pour la douche, mais aussi pour la baignoire et le robinet de douche.
L'outil de diagnostic du site vous aidera à comprendre le symptôme de panne que vous rencontrez sur votre douche et quelle réparation est nécessaire. Si la douche fuit, cela peut être causé par le mitigeur, la cartouche, le pommeau ou encore un joint fissuré, ce qui empêche la bonne circulation de l'eau. Si la douche ne coule plus ou a du mal à évacuer l'eau, le receveur peut être en cause, ainsi que la bonde et le siphon qui y sont reliés. Selon le matériau dont est fait le receveur (résine polyester ou résine époxy), l'entretien se fera différemment. Pour une baignoire, le problème peut être différent. Lorsqu'il y a une fuite au moment de prendre un bain, c'est très certainement une fissure. La baignoire peut être en résine, en acier émaillé ou encore en acrylique et il suffit de mettre du mastic pour boucher la fuite très facilement. Que vous soyez de Paris ou d'ailleurs, vous pouvez prendre rendez-vous en ligne avec un réparateur en visio pour vous aider dans votre réparation.
Quel que soit le modèle de douche que vous possédez, il vous suffit de rentrer la référence du produit dans la barre de recherche en ligne et de voir quelle est la pièce détachée compatible avec votre marque. Spareka possède une large gamme de produits avec plus de 8 millions de pièces détachées en stock pour plein d'appareils et pour tous types d'installations sanitaires. Sans être un professionnel du bricolage, il est facile de démonter et de tester vous-même les composants de votre douche, vous pourrez plus simplement identifier la panne et réaliser un dépannage complet. Le site de Spareka met en ligne des indications sur la mise en service de votre appareil électrique et le remplacement d'une pièce détachée.
Vous pourrez trouver divers modèles ou marques de douches ainsi que la pièce correspondant à la marque de votre installation. Peu importe le type de salle de bain que vous avez, Spareka a les pièces nécessaires pour votre douche italienne, marbrée ou en résine. S'il ne s'agit pas d'une panne sur une douche, Spareka peut vous fournir en ligne des conseils sur d'autres produits de différentes marques. Remplacez vous-même les pièces détachées de vos installations d’eau dans votre maison sans problème !
En réparant votre douche vous évitez la création d'environ 60kg de déchets. Rejoignez le combat, réparez et soyez-en fier(e) !
60,00 €
0,00 € / Accompagnement
Au lieu de 60,00 €
Grâce au Bonus Réparation
