Comment changer les cartouches d'un mitigeur thermostatique de douche ?
Débutant 45Min
Expert 15Min
Le mitigeur thermostatique de la douche est l’appareillage qui permet de régler la pression et le débit de l’eau qui va s’écouler de votre pommeau de douche, ainsi que sa température.
La cartouche est chargée de faire la répartition eau froide et eau chaude grâce à des disques à l’intérieur. L’appareil peut s’abîmer ou se dérégler, notamment avec des fuites d’eau ou du calcaire. La pièce est à changer si :
  • le débit de votre douche est faible
  • l’eau ne coule plus du tout
  • l’eau coule partiellement
  • vous avez un problème de réglage avec l’eau chaude et l’eau froide
  • vous avez une fuite au niveau du robinet
Les cartouches se trouvent à l’intérieur des manettes se trouvant aux extrémités de votre robinet de douche. L’une sert à régler la température et l’autre permet de doser la pression et l’intensité de l’eau qui s’écoulera.
Nos tutos vidéos
Comment changer les cartouches de votre mitigeur thermostatique de douche
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Cabine de douche
  • Gants Gants
  • Pince Pince
  • Tournevis Tournevis
1 Démontez la poignée servant au réglage de la température
  • Soulevez le cache à l’aide d’un tournevis plat, et munissez-vous d’une clé cruciforme ou d’une clé Allen.
  • Retirez la vis qui se trouve à l’intérieur du trou, à l’aide de votre outil. Conservez-la pour le remontage.
  • Délogez la manette en tirant tranquillement dessus. Une pièce de support peut également être à retirer.
  • Enlevez la vis qui se trouve sous la cartouche du mitigeur avec une clé adaptée. Avant de la retirer complètement, vous pouvez ouvrir un peu le mitigeur pour libérer la pression restante. Cette action vous permettra de défaire la vis plus aisément.
Démontez la poignée servant au réglage de la température Démontez la poignée servant au réglage de la température Démontez la poignée servant au réglage de la température Démontez la poignée servant au réglage de la température Démontez la poignée servant au réglage de la température Démontez la poignée servant au réglage de la température Démontez la poignée servant au réglage de la température Démontez la poignée servant au réglage de la température Démontez la poignée servant au réglage de la température
Faites attention à bien regarder et noter la position de votre manette avant de la retirer afin de la replacer au même endroit lors du remontage : n'hésitez pas à prendre une photo. Ce détail est important puisque si la poignée n’est pas remise au même endroit, la température pourra être faussée par la suite.
2 Changez la cartouche de la température
  • Sortez le mitigeur, vous pouvez vous aider d’une pince. Si de l’eau s’écoule, c’est normal, il n’y a pas d’inquiétude à se faire.
  • Contrôlez les joints, ce sont souvent eux qui sont la cause de la panne.
  • Placez la cartouche neuve dans le mitigeur. Vous arriverez facilement à l’orienter puisqu’un emplacement indique où doit se situer la dernière vis que vous avez retirée.
  • Procédez à l'opération inverse avec la nouvelle cartouche. Remettez la vis à l’aide de votre clé puis la poignée.
  • Vissez la manette et terminez par remettre le cache.
Changez la cartouche de la température Changez la cartouche de la température Changez la cartouche de la température Changez la cartouche de la température Changez la cartouche de la température Changez la cartouche de la température Changez la cartouche de la température Changez la cartouche de la température
Il est conseillé de nettoyer de temps en temps la cartouche du mitigeur en la plongeant dans du vinaigre blanc chaud afin de faire partir le calcaire. De plus, pensez à tester le côté froid de l’appareil une fois par semaine en laissant couler l’eau quelques minutes pour entretenir le mécanisme et de contrôler le bon fonctionnement de l’eau froide.
3 Changez la cartouche gérant le débit de l’eau
  • Procédez aux mêmes premières étapes que l’autre manette : soulevez le cache ; retirez la vis qui se trouve à l’intérieur avec un tournevis cruciforme puis délogez la poignée.
  • Démontez le mitigeur débit à l'aide d’une clé plate, une clé à molette ou multiprise. Il suffit de placer votre clé et de tourner la cartouche pour la désolidariser du mitigeur.
  • Contrôlez votre cartouche. Les joints toriques sont souvent la cause de problèmes de fonctionnement. Avec une pince, vous pouvez également vérifier le système d’ouverture de la cartouche qui gère le débit d’eau. Vous pouvez observer une partie blanche qui s’ouvre et se ferme à l’intérieur de la cartouche : ce système peut s’être bouché.
  • Installez la cartouche neuve en position fermée en tournant la pièce à l’intérieur du robinet. Terminez le serrage avec une clé.
  • Remettez la manette et revissez-la. N’oubliez pas de replacer le cache.
Changez la cartouche gérant le débit de l’eau Changez la cartouche gérant le débit de l’eau Changez la cartouche gérant le débit de l’eau Changez la cartouche gérant le débit de l’eau Changez la cartouche gérant le débit de l’eau Changez la cartouche gérant le débit de l’eau Changez la cartouche gérant le débit de l’eau Changez la cartouche gérant le débit de l’eau Changez la cartouche gérant le débit de l’eau Changez la cartouche gérant le débit de l’eau Changez la cartouche gérant le débit de l’eau Changez la cartouche gérant le débit de l’eau Changez la cartouche gérant le débit de l’eau Changez la cartouche gérant le débit de l’eau Changez la cartouche gérant le débit de l’eau
Bravo !
  • 1h d’intervention
  • Déplacement & main d’oeuvre
  • Réparation garantie 3 mois
visiorepar
  • Diagnostiquez votre panne
  • Accompagné étape par étape
  • Utilisation illimitée
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
  • Diagnostic de panne GRATUIT
  • j’ai une question
