Comment changer les roulettes d'une porte de douche ?
Le tuto étape par étape
Roulette
Roulette
compatible avec votre
Cabine de douche
à partir de 0,00 €
Débutant 30Min
Expert 10Min
Les roulettes d’une porte coulissante permettent à votre porte de cabine de douche de se déplacer pour que vous puissiez accéder à l’intérieur de la douche. La porte quant à elle, permet de limiter la dispersion de l’eau dans votre salle de bains lorsque vous vous douchez.
Les pièces peuvent facilement se détériorer, car elles sont utilisées tous les jours. De plus, des produits, tels que certains utilisés pour le nettoyage et l’entretien d’une cabine de douche peuvent attaquer les matériaux des roulettes.
Si vos roues sont endommagées, abîmées ou qu’elles ne fonctionnent pas bien, vous pouvez les remplacer aisément. Ainsi, si vous constatez l’un de ses symptômes, il est préférable de changer les roulettes de douche.
  • La porte de votre cabine à du mal à se déplacer ou le mouvement n’est pas fluide ;
  • un bruit anormal se fait entendre à l’ouverture de la porte ;
  • la porte se déloge du rail ;
  • la ou les portes ne se ferment plus correctement ;
  • il y a une résistance lorsque vous coulissez vos portes ;
  • ou les roues sont abîmées, endommagées.
Les roulettes se trouvent tout en bas, parfois en dessous, et tout en haut de la vitre de votre porte de douche. Elles sont à l’intérieur d’une paire de rails qui permettent à votre porte de douche de circuler.
Nos tutos vidéos
Comment changer les roulettes de votre porte de douche
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Cabine de douche
  • Gants Gants
  • Tournevis Tournevis
1 Démontez la porte de la cabine de douche
  • Délogez la porte. Il existe plusieurs systèmes, si les roues sont sous la vitre, il faut généralement forcer un peu pour déloger les roues des rails. Parfois, des outils permettent de déloger la porte plus aisément, en appuyant sur des ressorts par exemple.
  • Déposez la porte de votre cabine sur un sol protégé. Il est déconseillé de poser directement le verre de la porte d’une douche sur du carrelage, car il s’agit d’un verre très fragile. Préparez en avance une serviette, un tissu ou une couverture pour que le verre ne soit pas en contact direct avec le carrelage.
  • Dévissez les roulettes de la porte. Il peut y avoir un cache à retirer d’abord, ensuite il suffit de se munir d’un tournevis et de retirer la vis qu’il faudra conserver pour le remontage. Pour choisir la vis, sachez que chaque porte de douche est différente : choisissez-en donc une qui puisse traverser le verre de votre porte de douche.
Démontez la porte de la cabine de douche Démontez la porte de la cabine de douche Démontez la porte de la cabine de douche Démontez la porte de la cabine de douche Démontez la porte de la cabine de douche Démontez la porte de la cabine de douche
2 Remplacez vos roulettes de porte
Il est conseillé de prendre un système de roulement en inox, cette matière étant résistante à la rouille. Si les roues seront toujours en plastique, il est quand même déconseillé de pulvériser des produits corrosifs directement dessus.
  • Installez vos nouvelles roulettes sur la porte de la cabine en revissant le roulement à la vitre à l’aide de votre tournevis
  • Remettez le cache et l’écrou s’il y en a. Faites attention de ne pas serrer l’ensemble trop fort : la vitre d’une cabine de douche est assez fragile.
  • Replacez délicatement la porte dans la cabine en installant les roues dans les rails. Si votre porte est dotée d’un système de réglage, servez-vous-en pour vous aider à réinstaller la porte, sinon forcez un peu pour faire re-rentrer les roues dans leur emplacement. Il est généralement plus aisé de commencer par les roulettes du haut puis par celles (ou les supports) du bas.
Remplacez vos roulettes de porte Remplacez vos roulettes de porte Remplacez vos roulettes de porte Remplacez vos roulettes de porte Remplacez vos roulettes de porte Remplacez vos roulettes de porte Remplacez vos roulettes de porte
Bravo !
  • 1h d’intervention
  • Déplacement & main d’oeuvre
  • Réparation garantie 3 mois
visiorepar
  • Diagnostiquez votre panne
  • Accompagné étape par étape
  • Utilisation illimitée
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
  • Diagnostic de panne GRATUIT
  • j’ai une question
