Ma douche a un débit faible, que faire ?
Le samedi 9h00 à 13h00
La douche est évidemment indispensable pour une salle de bain. L'eau possède cependant beaucoup de calcaire selon la région où vous vous trouvez ce qui fait que le pommeau de votre douche ou le tuyau peuvent se retrouver obstrués à cause du calcaire.
Le débit de la douche peut être plus faible que la normale, c'est pourquoi il est conseillé de contrôler la cartouche du mitigeur tous les 6 mois, car le problème peut provenir de cette pièce. Elle se retrouve encrassée par le calcaire qui provient de l'eau. Il faudra alors dans un premier temps démonter le mitigeur pour accéder à la cartouche et vérifier son état.
Voir nos solutions de réparationsRetirez le petit cache-vis situé en dessous de la poignée de douche, puis utilisez une clé Allen pour enlever la poignée.
Il faudra ensuite enlever la bague de la cartouche à la main. Par contre, il sera nécessaire d'utiliser une pince multiprise ou une clé à molette pour saisir la cartouche et l'enlever de son logement.
1 Démontez le mitigeur
Une fois la cartouche retirée, regardez si la pièce n'est pas encrassée ou n'a pas de dépôt de calcaire. La cartouche possède deux entrées, une pour l'eau chaude et l'autre pour l'eau froide, ce sont les disques à l'intérieur qui feront le mélange.
Si les joints toriques qui entourent les deux entrées sont abîmés, alors il faudra les remplacer, sinon remplacez la cartouche entièrement.
2 Contrôlez la cartouche
60,00 €
0,00 € / Accompagnement
Au lieu de 60,00 €
Grâce au Bonus Réparation
