Comment changer ou installer un mitigeur de lavabo ?
Débutant 25Min
Expert 12Min
Le mitigeur un est équipement domestique indispensable au contrôle de l'arrivée d'eau. Il a la particularité d'être composé d'une manette unique qu'il suffit de lever ou descendre en fonction du besoin de la quantité d'eau. Cette manette permet aussi de doser préalablement l'eau chaude et l'eau froide : elle doit cette faculté à sa pièce maîtresse qui est la cartouche. Du fait de son importance, il est important de veiller à ce qu'il soit toujours en bon état.
L'ensemble de l'équipement comprend donc :
  • le mitigeur,
  • les flexibles de raccordement,
  • la bombe de vidange et les deux tiges métalliques.
Avec le temps et l'usage, il arrive que l'équipement rencontre des problèmes à ce niveau et demande un remplacement. Lorsque cet équipement est défectueux, vous pouvez rencontrer les problèmes suivants :
  • vous n’avez plus d’eau qui coule de votre robinet mitigeur,
  • vous avez une fuite au niveau de la manette de réglage du robinet,
  • vous avez des problèmes au niveau du réglage l’eau chaude ou l’eau froide,
  • vous avez un débit d’eau faible ou irrégulier.
Afin d’éviter ce genre de problème, Il est vivement recommandé de les remplacer par un nouveau mitigeur sans plus attendre. C’est une opération que vous pouvez faire par vous-même.
Le mitigeur est toujours installé sur le lavabo.
Nos tutos vidéos
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Robinetterie
  • Gants Gants
  • Pince Pince
1 Démontez l'ancien mitigeur
  • Passez en dessous de lavabo, identifiez et desserrez à l'aide d'une clé appropriée les écrous des anciens flexibles de raccordement.
  • Retirez l'axe de fixation de l'ancien mitigeur.
  • Dévissez le canal de vidange puis retirez-le. Vous pouvez le faire à la main, sinon utilisez une pince.
  • Tirez maintenant sur le mitigeur afin de l'extraire de lavabo.
Démontez l'ancien mitigeur Démontez l'ancien mitigeur Démontez l'ancien mitigeur Démontez l'ancien mitigeur Démontez l'ancien mitigeur Démontez l'ancien mitigeur Démontez l'ancien mitigeur
Il est recommandé de suivre ces consignes de sécurité :
  • Coupez les robinets d’arrivée d’eau afin de ne pas mettre d’eau partout chez vous,
  • Purgez toutes les impuretés de votre réseau d’eau pour éviter d’endommager votre robinet.
2 Remettez en place le nouveau mitigeur
  • Prenez le nouveau mitigeur et retirez les écrous et le support de fixation situés en dessous celui-ci.
  • Fixez les deux flexibles de raccordement sur les deux trous du mitigeur. Commencez à visser à la main le plus longtemps possible, puis terminez avec une pince.
  • Positionnez le nouveau mitigeur en faisant passer les flexibles sur le trou de lavabo.
  • Remettez la tige du mitigeur.
Remettez en place le nouveau mitigeur Remettez en place le nouveau mitigeur Remettez en place le nouveau mitigeur Remettez en place le nouveau mitigeur Remettez en place le nouveau mitigeur Remettez en place le nouveau mitigeur Remettez en place le nouveau mitigeur Remettez en place le nouveau mitigeur
3 Faites le serrage des pièces du dessous
  • Commencez par remettre le joint puis le support de fixation.
  • Remettez les écrous en serrant par la main le plus longtemps que possible puis terminez avec une clé appropriée.
  • Placez les joints dans les écrous des flexibles de raccordement puis fixez le tout à leur emplacement.
  • Commencez à serrer par la main le plus longtemps que possible puis terminez avec une clé appropriée. Pensez à vérifier que chaque flexible se trouve bien du bon côté (eau chaude /eau froide).
  • Remettez enfin la tige de la bombe de vidange, en vous assurant d'un bon serrage.
Faites le serrage des pièces du dessous Faites le serrage des pièces du dessous Faites le serrage des pièces du dessous Faites le serrage des pièces du dessous Faites le serrage des pièces du dessous Faites le serrage des pièces du dessous Faites le serrage des pièces du dessous Faites le serrage des pièces du dessous Faites le serrage des pièces du dessous Faites le serrage des pièces du dessous Faites le serrage des pièces du dessous
Bravo !
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
Besoin d’aide ?
un réparateur
en direct ●
