Comment changer le joint d'un robinet de lavabo qui fuit
Lorsqu’une fuite à la base du mitigeur se déclare, qu’il est possible d’observer ceci :
Un dysfonctionnement du joint du robinet mitigeur est souvent l’origine de ces désagréments. En effet, ce joint permet d’étancher la jonction entre le robinet mitigeur et le lavabo : il est essentiel au bon fonctionnement du robinet.
Avec la pression, le calcaire ou le temps, ce joint peut se détériorer, dans ce cas, il est nécessaire de le remplacer.
Le robinet mitigeur se situe sur le lavabo et est fixé à celui-ci.
Le robinet est fixé au lavabo par des grandes vis. Des bagues et une rondelle sont présentes sur ces deux vis, elles sont situées de l’autre côté du lavabo. Elles permettent d’exercer une pression et donc de maintenir le robinet mitigeur sur le lavabo.
Lorsque les vis de fixation et les arrivées d’eau sont retirées, le robinet mitigeur est désolidarisé, le remplacement du joint est désormais possible.
Le joint est une bague noire en caoutchouc située sur le rebord de la base du robinet mitigeur.
Retirez l’ancien joint, puis positionnez un nouveau joint équivalent.
L’opération est terminée, le remplacement du joint du robinet mitigeur est effectué.
60,00 €
0,00 € / Accompagnement
Au lieu de 60,00 €
Grâce au Bonus Réparation
