Le samedi 9h00 à 13h00
Aujourd'hui à 12H50
Indiquez la marque et la référence de votre appareil Jardin pour trouver ses pièces compatibles !
Vous souhaitez vous lancer dans la réparation de votre appareil?
Un pro chez vousL’accompagnement visio
Suivez le guide pas à pas9,47 €
9,47 €
9,60 €
9,60 €
24,80 €
24,80 €
4,00 €
4,00 €
44,19 €
44,19 €
18,99 €
18,99 €
4,50 €
4,50 €
32,99 €
32,99 €
33,99 €
33,99 €
22,60 €
22,60 €
14,30 €
14,30 €
102,99 €
102,99 €
36,70 €
36,70 €
8,99 €
8,99 €
23,99 €
23,99 €
15,03 €
15,03 €
Guide de réparation Jardin
Vues éclatées, tutoriels, astuces et plein d’autres aides pour vous accompagner dans la réparation ou l’entretien de votre appareil Jardin.
Accéder à notre aide à la réparationLe forum d'entraide Jardin
Question et réparations, la communauté Spareka est là pour vous aider dans la réparation de votre appareil Jardin.
Accéder à notre forum d’entraideSi votre robot tondeuse sort du périmètre que vous avez défini ou se bloque pendant la tonte :
En savoir plusSi votre robot tondeuse ne coupe pas, les vérifications à faire dépendent de votre problème.
En savoir plusSi votre robot tondeuse ne charge plus, vous pouvez effectuer diverses vérifications pour régler votre problème.
En savoir plusLes codes panne, aussi appelés code erreur ou code défaut, permettent à votre appareil de signaler automatiquement un dysfonctionnement interne. Vous trouverez ci-dessous la liste des codes panne pour votre robot de tonte Worx et leur signification : cela vous donnera une indication pour diagnostiquer au mieux l’origine du mauvais fonctionnement de votre appareil.
En savoir plusIl existe deux types de tronçonneuses : l'électrique et la thermique (à essence). La tronçonneuse électrique fera moins de bruit que la thermique, cependant elle sera moins maniable que la thermique étant donné qu'elle est rattachée à un cordon d'alimentation.
En savoir plusUne tronçonneuse électrique peut être branchée à un fil ou fonctionner avec une batterie. L'avantage des tronçonneuses électriques est qu'elles font moins de bruit qu'une tronçonneuse thermique, ce qui en fait un outil de jardin très utile pour réaliser des petits travaux de jardinage.
En savoir plusLa tondeuse électrique peut avoir un câble d'alimentation ou alors être chargée sur batterie. La tondeuse à gazon étant un outil de jardin qui sera utilisé surtout pendant des périodes spécifiques, certaines pièces peuvent s'abîmer après un long temps d'hivernage.
En savoir plusIl existe deux types de tondeuses : l'électrique et la thermique. La thermique marchera à l'essence et sa polyvalence du terrain fait cet appareil un outil de jardin efficace.
En savoir plusLe coupe-bordure est un outil de jardin très utile pour accéder à des endroits d'un terrain inaccessibles avec la tondeuse à gazon par exemple. C'est un appareil qui se révèle être très pratique pour les finitions d'un travail dans le jardin.
En savoir plusLa tronçonneuse, électrique ou thermique, est très utile pour des petits travaux de jardinage, elle permet de faire efficacement la coupe des arbres et sans effort. Toutefois, il n'est pas rare de constater des pannes sur ce type d'appareil, c'est pourquoi l'entretien est primordial pour que la tronçonneuse puisse être fonctionnelle. Après un long temps sans être utilisée, certaines pièces peuvent s'abîmer.
En savoir plusIl existe deux types de tronçonneuses : l'électrique et la thermique (à essence). La tronçonneuse électrique fera moins de bruit que la thermique, mais elle aura moins de maniabilité que la thermique étant donné qu'elle est rattachée à un cordon d'alimentation.
En savoir plusComme la plupart des appareils de jardin, il existe deux types de coupe-bordure : l'électrique et le thermique. Le coupe-bordure nécessite un entretien particulier, car il fait partie des appareils pouvant être utilisés pendant certaines saisons.
En savoir plusIl existe deux types de tronçonneuses : l'électrique et la thermique. À la différence de la thermique, la tronçonneuse électrique fera moins de bruit, cependant elle aura moins de maniabilité que la thermique étant donné qu'elle est rattachée à un cordon d'alimentation, ou moins d'autonomie si elle est branchée sur batterie.
En savoir plusLa tondeuse électrique est beaucoup plus silencieuse que la tondeuse thermique, elle est donc plus pratique pour tondre le gazon en toute tranquillité. La tondeuse électrique peut avoir un câble d'alimentation ou alors être chargée sur batterie.
En savoir plusLa tronçonneuse électrique est très utile pour des petits travaux de jardinage, elle permet de couper efficacement des arbres et sans efforts. Elle peut fonctionner sur batterie ou être reliée à un câble d'alimentation : il faut alors prendre en compte la longueur du fil.
En savoir plusLa tondeuse à gazon et bien utile pour couper de grandes superficies sans être raccordée à un câble d'alimentation. Étant donné qu'elle marche à l'essence, il est important de changer le carburant de temps en temps.
En savoir plusLa tondeuse à gazon est très pratique pour couper le gazon sur de grandes surfaces. Il faut choisir sa tondeuse en fonction du type de terrain, de la surface et également du temps d'usage. En effet, il existe plusieurs types de tondeuses comme la tondeuse manuelle, autotractée ou encore autoportée.
En savoir plusIl existe beaucoup d'outils de jardinage permettant d'entretenir un jardin selon les besoins : tondeuse, débroussailleuse, taille-haie, etc. Ils ont chacun une spécificité particulière. La tondeuse à gazon permet de tondre l'herbe sur une grande superficie. Étant donné que c'est un appareil qui peut être utilisé à une certaine saison, un long temps d'hivernage peut abîmer des pièces et provoquer des pannes.
En savoir plusChaque appareil de jardin a sa spécificité pour s'adapter aux besoins d'entretien : la tondeuse à gazon est par exemple appropriée aux grandes superficies. Lorsqu'il s'agit de plus petites surfaces, le coupe-bordure se révèle être un outil très pratique pour atteindre les endroits inaccessibles aux plus gros appareils de jardinage.
Pour entretenir son jardin, il est important d’utiliser des équipements de qualité pour ainsi conserver la beauté de toutes les plantes, légumes, fleurs, etc. Dans le monde du jardinage, les jardiniers utilisent beaucoup d’accessoires, mais pour une bonne pratique de vos accessoires de jardinage, utiliser des équipements de qualité devient une évidence. Chaque design de votre pot à fleurs donne une belle allure à l’ensemble de votre jardin tout en apportant une touche personnalisée à votre domicile. Aussi les plants s’ajoutent à cette allure pour offrir un visuel unique à votre propriété.
Et parce que vous n’êtes pas un saint qui réussit tout en un seul essaie durant l’utilisation de vos matériels de jardinage, avec Spareka, il est désormais possible de prolonger la durée de vie de vos équipements de jardin grâce à des milliers de pièces détachées. Opter pour la réparation de vos outils de jardinage est une solution très intéressante dans la mesure où elle vous permet de faire de sérieuses économies tout en faisant un geste pour la planète.
Pour avoir un beau jardin tout au long de l’année, il convient de l’entretenir. Pour ce faire, de nombreux équipements ont été conçus : débroussailleuse, tondeuse, taille-haie, motoculteur, tronçonneuse, ainsi que des accessoires. Des grands fabricants se partagent un marché juteux : 7.5 milliards d’€ de chiffres d’affaires en 2013 ; parmi eux, on compte des leaders tels que Stihl, Kohler, Solo, Flymo ou encore Husqvarna.
Un catalogue de pièces de rechange exhaustif répond aux pannes et à l’usure de la plupart de vos équipements pour le jardin : tondeuse, tondeuse autoportée, tronçonneuse, motoculteur, taille-haie, débroussailleuse. Par exemple, remplacez le filtre à air de votre débroussailleuse qui ne coupe plus ou encore changez le robinet d’essence ou la batterie d’une tondeuse qui ne démarre plus. La rubrique « Comment Réparer ? », l’équipe Spareka et l’avis de professionnels seront de précieuses pour diagnostiquer la panne du matériel de jardin et réparer.
Toutes les grandes marques sont traitées : Stihl, Honda, Wolf, Husqvarna, Ryobi et bien d’autres. Des accessoires sont également vendus pour compléter la panoplie du parfait jardinier ; parmi eux : vêtements, protections, kits de vidange, bâches, etc.
Grâce à notre moteur de recherche, c’est un jeu d’enfant de trouver la bonne pièce détachée de jardin. Il suffit de renseigner les critères de recherche. Vous pourrez indiquer le type d’appareil, le type de pièce, la marque du moteur ainsi que la référence d’appareil. Pour certaines pièces comme la chaîne de tronçonneuse, des mesures vous seront demandées.
Par ailleurs, l’équipe de Spareka vous propose de nombreux accessoires pour compléter votre matériel : vêtements (bottes et pantalons), protections (lunettes de sécurité, gilet, bouchons anti-bruit, gants), lubrifiants, jerrycans, kits vidange, bâches.
Une fois critères de recherche indiqués, une liste de produits adéquats vous est proposée ; il ne vous reste plus qu’à suivre le processus de commande en trois étapes : ajout au panier, coordonnées de livraison, paiement sécurisé.
Pour la livraison des produits de votre choix, ils seront livrés dans le plus bref délai soit dans les 48 heures qui suivent votre commande. Notre magasin propose en lot des serres en métal ou en bois ainsi que des pots en aluminium et toute une gamme de produits d’entretien pour votre jardin.
Nous ne vendons pas seulement la pièce, nous accompagnons le client jusqu’à la réparation de ses outils. En effet, une rubrique intitulée « Comment Réparer ? » est entièrement dédiée à l’aide à la réparation et à l’entretien : des vues éclatées ou schémas expliquent le fonctionnement de chaque pièce ; des conseils d’entretien sont distillés pour allonger la durée de vie de vos équipements ; une page permet de faire son diagnostic de panne ; des tutoriels vidéo aident à effectuer la réparation.
Filtre à air de tondeuse, outillage pour sol, mobilier de jardin selon le design et le modèle de votre choix ou salon de jardin Garden de tous les coloris (blanc, gris…), serre murale en verre, pompe à eau, fil en acier ou en polycarbonate, bâche pour couvrir votre piscine ou votre bassin de stockage en hiver, chaque accessoire est disponible en stock dans notre magasin. Bougie de tondeuse, chaîne de tronçonneuse, pulvérisateur, lame de tondeuse, bouchon de réservoir, table, tunnel vous pouvez aussi trouver d’autres accessoires utiles pour le jardinage chez Spareka. Les équipements pour l’irrigation d’eau dans votre jardin sans oublier les outils de protection sont visibles sur la page web de notre boutique. Une fois que vous avez fait votre commande, le produit de votre choix sera livré dans au plus vite, soit 2 à 5 jours après votre commande. Il est bon de préciser que les articles disponibles chez Spareka sont accessibles à prix défiant toute concurrence.
