Filtre à huile pour Tondeuse autoportée
Indiquez la marque et la référence de votre Tondeuse autoportée pour trouver ses pièces compatibles !
Rechercher une marquex
Veuillez saisir au moins 2 caractères.
Tapez ici votre référencex
Search tips
page 1/1 - 15 resultats
Filtre a huile 751-12690
Filtre a huile
Ref. produit : 751-12690
Produit Original
Marques compatibles : MTD
13,99 €
En stock chez le fournisseur
Livré à partir du Mardi 22 avril
Plus livrable
Filtre à huile KM-007858
Filtre à huile
Ref. produit : KM-007858
Produit Original
12,99 €
Plus livrable
Filtre à huile 3011-M6-0019
Filtre à huile
Ref. produit : 3011-M6-0019
Produit Original
16,99 €
Plus livrable
Filtre à huile 4304687
Filtre à huile
Ref. produit : 4304687
17,99 €
Livré à partir du Mercredi 23 avril
Plus livrable
Filtre à huile 4304678
Filtre à huile
Ref. produit : 4304678
Marques compatibles : JOHN DEERE, HONDA
29,99 €
Plus livrable
Filtre à huile 4304670
Filtre à huile
Ref. produit : 4304670
Marques compatibles : KOHLER
14,99 €
Plus livrable
Filtre à huile 4302135
Filtre à huile
Ref. produit : 4302135
22,99 €
Plus livrable
Filtre à huile 4302134
Filtre à huile
Ref. produit : 4302134
Marques compatibles : HONDA, JOHN DEERE
18,99 €
Plus livrable
PROFITEZ DE LA VISIO ILLIMITÉE
à 4,99€/mois et de 1 MOIS OFFERT!
Découvrez
Filtre à huile 4302078
Filtre à huile
Ref. produit : 4302078
Marques compatibles : HONDA, TECUMSEH
14,99 €
Plus livrable
Filtre à huile 4301713
Filtre à huile
Ref. produit : 4301713
Marques compatibles : PERKINS
22,99 €
Plus livrable
Filtre à huile 4301709
Filtre à huile
Ref. produit : 4301709
33,99 €
Plus livrable
Filtre à huile 4301705
Filtre à huile
Ref. produit : 4301705
90,99 €
Plus livrable
Filtre à huile 4300417
Filtre à huile
Ref. produit : 4300417
27,99 €
Plus livrable
Filtre à huile 4300415
Filtre à huile
Ref. produit : 4300415
Marques compatibles : KUBOTA
39,99 €
Plus livrable
Filtre à huile 4300407
Filtre à huile
Ref. produit : 4300407
9,99 €
Plus livrable
filtre à huile de tondeuse autoportée
La tondeuse autoportée est une grande révolution dans le monde du jardinage. Les constructeurs utilisent une technologie très pointue pour fabriquer ce type d’appareil afin d’en optimiser la performance et le confort. En effet, le moteur est l’un des plus importants organes pour le fonctionnement de cet équipement. Par ailleurs, ce dispositif possède différents systèmes pour assurer son rôle. Notamment, chaque pièce nécessite une lubrification permanente afin d’éviter les usures prématurées par des frictions générées quand la machine est en marche. Toutefois, cet équipement est muni d’un filtre à huile pour réduire les risques de corrosion trop tôt.
Filtre à huile : un élément vital d’une tondeuse autoportée
Un filtre à huile est un élément vital pour le fonctionnement d’une tondeuse autoportée. Ce dispositif permet de protéger le moteur des particules abrasives (comme les poussières), des résidus de combustion ainsi que minuscules éléments issus de l’usure des pièces mécaniques. En fait, si ces particules s’introduisent à travers la paroi sélective, le risque de dommage du moteur est bien plus élevé. De plus, faute de lubrification des composants du moteur, la machine peut subir une corrosion plus importante. Dans ce cas, il faut vérifier de temps en temps l’état de ce filtre afin de le changer à temps. Il est donc important de veiller à l'entretien des pièces détachées de tondeuse autoportée.
Trouver un filtre à huile adapté à votre tondeuse autoportée
SPAREKA est un professionnel dans la vente en ligne des pièces détachées d’outils de jardinage ainsi que des accessoires d’origine. en effet, nous distribuons des grandes marques telles que Honda, Stihl, Echo, … Nous avons donc la possibilité de vous fournir un filtre à huile adapté à votre tondeuse autoportée quel que soit le modèle.
Il vous suffit de nous envoyer la référence du produit et, nous vous le livrons sous 48h. De plus, nos techniciens peuvent vous assister gratuitement pour toutes opérations de maintenance.
N’hésitez pas à nous contacter en cas de besoin, nous sommes à votre disposition pour plus d’informations.
Besoin d’aide ?
un réparateur
en direct ●
