Le samedi 9h00 à 13h00
Aujourd'hui à 12H25
Indiquez la marque et la référence de votre appareil Salle de bain pour trouver ses pièces compatibles !
Leroy Merlin s'engage avec Spareka
pour la réparabilité des équipements de la salle de bain
Vous souhaitez vous lancer dans la réparation de votre appareil?
Un pro chez vousL’accompagnement visio
Suivez le guide pas à pas91,99 €
91,99 €
80,99 €
80,99 €
36,99 €
36,99 €
70,99 €
70,99 €
19,81 €
19,81 €
6,83 €
6,83 €
46,99 €
46,99 €
46,99 €
46,99 €
27,99 €
27,99 €
23,99 €
23,99 €
68,99 €
68,99 €
348,36 €
348,36 €
81,99 €
81,99 €
24,29 €
24,29 €
81,99 €
81,99 €
23,03 €
23,03 €
Guide de réparation Salle de bain
Vues éclatées, tutoriels, astuces et plein d’autres aides pour vous accompagner dans la réparation ou l’entretien de votre appareil Salle de bain.
Accéder à notre aide à la réparationLe forum d'entraide Salle de bain
Question et réparations, la communauté Spareka est là pour vous aider dans la réparation de votre appareil Salle de bain.
Accéder à notre forum d’entraideLa douche est un élément clé dans une salle de bain, il est donc important de savoir l'entretenir, car elle peut avoir plusieurs types de panne. Très souvent, il peut s'agir d'un débit faible en eau, d'un problème de pression ou encore d'une fuite.
En savoir plusIl y a une différence entre le débit et la pression de l'eau. Le débit correspond au volume d’eau qui coule dans le robinet ou dans le pommeau de douche, tandis que la pression est la force provoquée par l’eau dans les tuyaux.
En savoir plusDes problèmes de fuites et de débits d'eau faibles sur un lavabo peuvent s'expliquer géographiquement. En effet, l'eau est plus ou moins calcaire selon les régions, et une eau dure aura tendance à avoir un taux de calcaire élevé. Les robinets et les lavabos sont donc sujets à des dépôts de calcaire et à la formation de tartre au fur et à mesure de leur utilisation.
En savoir plusIl n'est pas rare de trouver une fuite dans la douche, étant donné que c'est un équipement qui fait couler beaucoup d'eau.
En savoir plusIl y a une différence entre le débit et la pression de l'eau. Le débit correspond au volume d’eau qui coule dans le robinet ou dans le pommeau de douche tandis que la pression est la force provoquée par l’eau dans les tuyaux.
En savoir plusLa douche est évidemment indispensable pour une salle de bain. L'eau possède cependant beaucoup de calcaire selon la région où vous vous trouvez ce qui fait que le pommeau de votre douche ou le tuyau peuvent se retrouver obstrués à cause du calcaire.
Afin de bien entretenir votre salle de bain, vous devez posséder certains accessoires et certains produits. Même si vous êtes de ceux qui prennent soin de leur salle de bain et de leur douche, vous n’êtes pas à l’abri d’éventuelles pannes et dysfonctionnements. De ce fait, si vous recherchez une pièce détachée ou une pièce de rechange ou même un accessoire pour votre salle de bain ou pour réparer une panne survenue avec votre robinetterie, votre lavabo, votre baignoire, etc. n’hésitez pas à parcourir notre site Spareka.
Effectivement, nous proposons à la fois des produits pour l’entretien ainsi que pour la réparation de votre équipement ou de votre appareil.
Une panne ou une défectuosité ne veut pas dire fin de vie d’un appareil, cherchez, trouvez et changez la pièce défectueuse de votre appareil en quelques étapes grâce à notre large catalogue de produits. Vous trouverez dans notre catalogue de produits : des bondes pour réguler l’écoulement de l’eau, des pommeaux de douche, des chasses d’eau pour les WC, des poignées de portes, des cartouches et plein d’autres pièces détachées.
Quelle qu’elle soit la marque de votre équipement de salle de bain ou de douche, il peut présenter une panne après un certain temps d’utilisation. Ne paniquez pas si un tel incident survient, la réparation de votre équipement ne nécessite aucune intervention d’un professionnel. En effet, grâce à Spareka, vous pouvez vous lancer dans la réparation vous-même grâce à nos tutos de réparation et nos vidéos sur youtube. Vous avez tout ce qu’il faut à disposition afin de redonner une seconde vie à votre salle de bain.
Nos diagnostics de panne ont pour objectifs d’aider nos clients à diagnostiquer la panne eux-même en suivant quelques étapes. Puis, de détecter la pièce défectueuse et de lui trouver une pièce de remplacement adaptée. Si le problème provient de l’usure d’une ou plusieurs pièces, n’hésitez pas à les remplacer. La dernière étape consiste en changer la pièce par une nouvelle pièce de rechange d’origine. Cela vous permet de trouver non seulement la performance d’origine de votre équipement, mais aussi d’allonger sa durée de vie. Notez qu’il reste important de changer la pièce défectueuse par un modèle semblable ou compatible avec votre appareil.
Si vous êtes à la recherche de pièces détachées de qualité supérieure pour pare-baignoire, colonne de douche, robinetterie, WC, cabinet de douche, WC chimique, porte de douche, ou des pièces pour plomberie, vous êtes à la bonne adresse.
Sur Spareka, nous nous engageons à proposer des pièces et accessoires salle de bain originaux, sûrs et authentiques. Nous vous garantissons, bien entendu, la qualité de chaque produit disponible sur notre site web.
De plus, un large choix de pièces douche et sanitaires est à votre disposition. Plus de 2000 produits sont en effet présents dans notre catalogue dont la plupart en stock et livrés dans les 48 heures. Aussi, nous proposons plus de nombreuses marques de pièces de salle de bain.
Notre site Spareka met à disposition de ses clients un éventail de produits et accessoires pour douche et pour salle de bain. Vous trouverez divers modèles et de nombreuses références de pièces détachées adaptées et compatibles avec toutes les grandes marques.
Peu importe la pièce détachée que vous recherchez, vous la trouverez sans doute sur notre site spécialiste de la pièce détachée.
Ainsi afin de remettre votre équipement en marche, faites l’acquisition de votre pièce sanitaire sur notre site, que ce soit : un joint thermostatique, des pièces mitigeur, une charnière, un raccord, un bouchon ou un cache, et plein d’autres pièces et produits pour douche et pour salle de bain.
Trouvez rapidement la pièce de rechange salle de bain et redonnez une seconde vie à vos équipements et vos installations.
Spareka propose dans son catalogue en ligne de nombreux types de pièces détachées et d’accessoires salle de bain vous trouverez des roulettes et des roues pour le haut et pour le bas, des poignées chromées, des cartouches thermostatiques, des supports charnières, des flexibles de douche, des mitigeurs de douche, des parois de douche à l’italienne, des portes de douches coulissantes et plein d’autres articles de douches qui proviennent des plus grandes marques telles que : des pièces détachées Sensea, des pièces de rechange Aurlane, des pièces Thetford, des pièces détachées Hansgrohe et plein d’autres marques leaders sont à votre guise.
Spareka vous aidera à trouver la pièce détachées adaptée à votre appareil, n’hésitez donc plus à nous contacter. Notre équipe vous aidera à trouver le bon modèle.
Quoi de mieux qu’une salle de bain ou une douche bien entretenue pour pouvoir y passer du bon temps. Pour cela, divers appareils et accessoires de douche sont indispensables. Soucieux de votre confort et bien-être, nous avons regroupé sur Spareka diverses pièces détachées pour vous différents équipements de salle de bain venant des grandes marques. Ceux-ci ont été conçus, bien évidemment, pour vous faciliter votre quotidien en vous aidant dans l’entretien de votre coin sanitaire.
Afin que votre salle de bain puisse profiter d’une durée de vie très allongée, il est indispensable de bien l’entretenir et de faire des petites vérifications régulières. Pensez à prendre en considération les conseils suivants :
Entretenez les canalisations de votre salle de bain
Nettoyez le sol de votre salle de bain après chaque utilisation
Détartrez les robinets blanchis par le calcaire au moins 2 fois par mois
Utilisez du vinaigre blanc pour tous vos nettoyages dans la salle de bain
Entretenez la baignoire
Nettoyez les traces sur le miroir
Lavez le pommeau de douche pour éviter le cumul de calcaire
Nettoyez le lavabo de votre salle de bain
Un puissant moteur de recherche est mis à disposition pour vous permettre de faire le bon choix. Renseignez les critères « type d’appareil », « marque » et « référence d’appareil » puis « trouvez ma pièce détachée ». Une sélection de pièces de rechange adéquates sera alors générée en réponse. Ajoutez au panier, indiquez vos coordonnées de livraison, payez en toute sécurité, le ou les colis vous seront livrés en 48h sur toute la France !
Enfin, pour vous aider à effectuer vos réparations, une page dédiée aux diagnostics de panne, conseils d’entretien et tutoriels vidéo a été créée. Aucune raison de ne pas aller au bout de la démarche !
Spécialisée dans la vente des accessoires et pièces de piscine, SPAREKA vous propose une large gamme d’accessoires pour votre douche. Pour garantir la qualité de votre accessoire, nous avons pris le soin de travailler avec de grandes marques et fiables sur le marché.
Soucieux de votre budget, notez que chaque produit que nous mettons en vente reste accessible à un prix concurrentiel. Par ailleurs, en choisissant SPAREKA comme le fournisseur de vos pièces détachées de salle de bain, vous aurez la garantie d’un service de qualité et d’une livraison rapide de qualité.
De plus, grâce à notre moteur de recherche, trouver l’élément qu’il vous convient n’est qu’un jeu d’enfant. Il vous suffit de mettre sur la barre de recherche la référence de l’appareil et, en un rien de temps, les pièces correspondantes s’affichent. Enfin, des vidéos tutoriels seront à votre disposition pour vous aider à monter vos pièces de rechange.
Avec SPAREKA, optez pour la qualité à meilleur prix !
