Le samedi 9h00 à 13h00
Lundi à 09H00
Indiquez la marque et la référence de votre Centrale vapeur - Fer à repasser pour trouver ses pièces compatibles !
Filtrer votre recherche
Aides et conseils de réparation
Un doute sur le diagnostic ou sur la pièce ? Consultez un réparateur en visio !
page 1/1 - 2 resultats
Produit Original
Buse - Manche pour Centrale vapeur - Fer à repasser
Marques compatibles : POLTI
21,05 €
Livré à partir du Mardi 8 avril
Produit Original
30,92 €
Livré à partir du Vendredi 11 avril
Découvrez nos vues éclatées, tutoriels, astuces et plein d’autres aides pour vous accompagner dans la réparation ou l’entretien de votre Centrale vapeur - Fer à repasser.
Trouvez l’origine de la panne en fonction du symptôme de votre Centrale vapeur - Fer à repasser :
Une centrale vapeur va en principe générer plus de vapeur qu'un fer à repasser standard, cela va permettre de faciliter le repassage. Plus que la chaleur, c’est l’humidité du linge qui facilite l’élimination des plis.
En savoir plusLa centrale vapeur est très utile pour repasser le linge, elle est plus efficace qu'un fer à repasser classique. L'appareil est équipé d'une résistance pour chauffer l'eau et produire de la vapeur : ces pièces peuvent ainsi s'abîmer avec le temps et ne plus fonctionner correctement. C'est pourquoi nettoyer et détartrer la machine est un excellent moyen de prolonger sa durée de vie.
En savoir plusL’utilisation d’une centrale vapeur est synonyme d'un gain de temps énorme quand vous faites le repassage. La génération de vapeur à haute pression permet de pénétrer les tissus plus profondément, et de repasser les deux côtés des vêtements en une seule fois, même quand ils sont épais (comme les jeans par exemple). Le débit de vapeur est aussi important pour être efficace et gagner du temps.
En savoir plusL’un des problèmes les plus courants sur une centrale vapeur est de la voir cracher de l’eau sur le linge. Quand une centrale vapeur crache de l’eau, le linge devient mouillé et le repassage devient difficile. L’eau rejetée par votre centrale vapeur peut souvent contenir du calcaire ou du tartre : le plus souvent cela peut être expliqué par une pièce défaillante. Sinon il suffira simplement de détartrer l'appareil avec du vinaigre blanc.
En savoir plusLa centrale vapeur est très utile pour repasser le linge, elle sera plus efficace qu'un fer à repasser classique. Cependant, il arrive de constater des problèmes de chauffe sur ce type d'appareil. Il possède une résistance pour chauffer l'eau et ainsi produire de la vapeur, elle peut s'abîmer avec le temps et empêcher que la centrale vapeur fonctionne correctement.
En savoir plusLa centrale vapeur produira 5 fois plus de vapeur qu'un fer à repasser traditionnel. La vapeur est un élément clé pour que le repassage soit efficace, car elle permet d'assouplir les fibres du vêtement et d'éviter qu'il ne froisse. Plus le fer va générer de vapeur plus le repassage sera rapide et efficace. La centrale vapeur est donc un appareil électroménager très efficace. Bien qu'il soit plus encombrant que le fer à repasser normal, il est plus maniable et possède plus de fonctionnalités.
En savoir plusLa centrale vapeur est très utile pour repasser le linge : elle peut produire 5 fois plus de vapeur qu'un fer à repasser classique. Sa qualité de repassage est donc meilleure et elle possède beaucoup de fonctionnalités. Toutefois, un entretien régulier comme le détartrage de la centrale vapeur est conseillé pour que l'appareil soit toujours fonctionnel.
En savoir plusLa centrale vapeur est très utile pour repasser le linge, car elle est plus efficace qu'un fer à repasser classique. Sa qualité de repassage est meilleure et elle possède beaucoup de fonctionnalités.
En savoir plusVous avez une question ? La communauté Spareka est là pour vous aider dans la réparation de votre Centrale vapeur - Fer à repasser.
Vérifiez la compatibilité de ce produit avec votre Centrale vapeur - Fer à repasser !
