Bouton - Interrupteur pour Chauffe-eau
Indiquez la marque et la référence de votre Chauffe-eau pour trouver ses pièces compatibles !
Rechercher une marquex
Veuillez saisir au moins 2 caractères.
Tapez ici votre référencex
Search tips
page 1/1 - 1 resultats
Aide en visio incluse
Bouton 810000044
Bouton
Ref. produit : 810000044
Produit Original
Marques compatibles : FAGOR, MORCO
16,00 €
Livré à partir du Mardi 22 avril
Plus livrable
Bouton de chauffe eau
L’eau chaude est un confort domestique très revendiqué, ceci grâce à l’existence des chauffe-eaux, qu’ils soient électriques ou à gaz. Ces deux systèmes permettent aux chauffe-eaux d’être préréglés au niveau de la température grâce à leurs boutons. Spareka met à votre disposition des boutons ainsi que de nombreuses autres pièces détachées de chauffe eau. Vérifiez bien la référence et la marque avant de choisir. Les boutons de chauffe eau AEG, les boutons de chauffe eau Bosch ainsi que les bouchons de chaque marque sont différents.
Le bouton du chauffe-eau électrique
Le chauffe-eau électrique est relié à une prise électrique de 220 – 330 V.  Dans sa cuve se situe une résistance de chauffe eau qui chauffe l’eau jusqu’à une température donnée. Pour certains modèles de chauffe-eau, un simple raccordement permet d’activer ces résistances de suite. Pour les modèles les plus récents, ce processus est déclenché à partir d’un bouton qui règle la température au sein du système. Par ailleurs, le chauffe-eau électrique est pourvu d’un thermostat de chauffe eau qui détermine la température de l’eau contenue dans l’appareil. Le bouton joue donc ici un rôle important dans le fonctionnement de ces chauffe-eaux.
Le bouton du chauffe-eau à gaz
Bien que le principe soit le même pour le chauffe-eau électrique et le chauffe-eau à gaz, le mode de fonctionnement des deux systèmes diffère un petit peu. Le chauffe-eau à gaz ne nécessite pas d’être branché à une prise électrique. Par contre, relié à une bouteille de gaz, il est muni d’un brûleur qui s’active via un bouton spécifique qui permet également de régler la flamme du brûleur. Le conduit qui achemine l’eau dans le chauffe-eau passe par ce brûleur, et l’eau est ainsi chauffée. Plus la flamme du brûleur est vive, plus rapide est le réchauffement de l’eau. Là encore, l’utilité du bouton est manifeste, car c’est cette pièce qui règle tout le système.
Le site Spareka dispose d’un large choix de pièces détachées, dont des boutons de toutes sortes pour des modèles de chauffe-eau. Consultez également sur le site les tutoriaux de montage et de démontage de pièces détachées d'électroménager.
Interrupteur de chauffe eau
On rencontre habituellement deux types d’interrupteurs sur un chauffe-eau : le thermostat de chauffe eau et le contacteur. Ce dernier est adopté dans les modèles de chauffe-eau électriques. Le thermostat est une pièce de régulation dont la fonction détermine toute l’efficacité de l’appareil. Bien que ces deux interrupteurs chauffe-eau connaissent une certaine similarité, elles sont totalement indépendantes dans leur fonction. La fonction contacteur jour/nuit convient aux programmations et à l’abonnement de l’utilisateur. Retrouvez toutes les pièces détachées de chauffe eau dont vous avez besoin sur Spareka.
L’interrupteur jour/nuit chauffe eau (contacteur)
Cet interrupteur, plus communément appelé sous le nom de contacteur, est un élément qui est d’origine intégré au chauffe-eau lors de l’achat,. Toutefois il peut être adapté à un ancien appareil. Sa fonction ne remplace pas celle du thermostat qui gère la température des résistances de chauffe eau. Le contacteur est surtout utilisé dans un but d’économiser la consommation d’énergie du chauffe-eau. Sa fonction essentielle se rapporte principalement sur deux périodes : la consommation en heures creuses et celle en heures pleines.
Fonctionnement de l’interrupteur chauffe eau (contacteur)
Il s’agit d’une programmation définie sur les besoins et l’abonnement de l’utilisateur. Le contacteur permet donc au chauffe-eau d’économiser la consommation d’énergie de manière autonome et adaptée aux besoins. Il se réfère aux heures définies pour couper et relancer le moteur de l’appareil, contribuant ainsi à réduire les factures énergétiques. L’utilisation du chauffe-eau électrique est donc ainsi prévue au travers d’une souscription avec le fournisseur avéré. Le contacteur présente trois positions différentes avec des fonctions bien définies.
Les différentes positions du contacteur jour/nuit
Pour la plupart des appareils, il s’agit des inscriptions :
A: La position automatique. C’est le réglage par défaut recommandé.  Le chauffe-eau fonctionne en heures creuses.
O: Position arrêt de l’appareil.
I: ou 1. C’est la fonction manuelle de mise en marche par l’utilisateur, également appelée « marche forcée ». Le chauffe-eau fonctionne de manière continuelle (heures creuses et pleines).
Cette dernière position est peu recommandée puisqu’ici, l’économie d’énergie n’est plus prise en compte. Si vous souhaitez intégrer un interrupteur/contacteur pour votre chauffe-eau ou pour toutes autres opérations dans le domaine, vous pourrez trouver des pièces détachées d'électroménager adaptées à la référence de votre appareil sur Spareka.
Besoin d’aide ?
un réparateur
en direct ●
