Thermostat - Regulateur de Temperature - Sonde Ctn pour Chauffe-eau
Indiquez la marque et la référence de votre Chauffe-eau pour trouver ses pièces compatibles !
Rechercher une marquex
Veuillez saisir au moins 2 caractères.
Tapez ici votre référencex
Search tips
page 1/1 - 10 resultats
Résistance de chauffe eau900w 282019CCN
Ref. produit : 282019CCN
Produit Original
Resistance pour Chauffe-eau
Marques compatibles : BRANDT, FAGOR, NEUTRAL, EDESA, CALIFORNIA, CORBERO, ELECTROLUX, SINGER, ASPES, NOBRAND ...
17,19 €
Livré à partir du Mardi 15 avril
Plus livrable
Thermostat de chauffe eau bipolaire (16a 400v) 283310CAV
Ref. produit : 283310CAV
Produit Original
(11)
Marques compatibles : NEUTRAL, EDESA, CALIFORNIA, ELECTROLUX, SINGER, CORBERO, FAGOR, EGS, AEG, AQUAPLEX ...
28,65 €
Livré à partir du Mercredi 16 avril
Plus livrable
Plus d’offres à partir de 28,65 €
Thermostat chauffe eau 45cm triphase avec patte de fixation 691569
Ref. produit : 691569
Marques compatibles : INFO
62,88 €
Plus livrable
Thermostat (270mm) 283310ACK
Thermostat (270mm)
Ref. produit : 283310ACK
Produit Original
Marques compatibles : FAGOR, BAXI, INFO, ARISTON
33,60 €
Livré à partir du Vendredi 25 avril
Plus livrable
Thermostat 230192002
Thermostat
Ref. produit : 230192002
Produit Original
(1)
Marques compatibles : EDESA, NEUTRAL, FAGOR, BAXI, EGS, AEG, AKA, BRANDT, OCEAN
28,69 €
Plus livrable
Plus d’offres à partir de 28,69 €
Thermostat AS0020602
Thermostat
Ref. produit : AS0020602
Produit Original
Marques compatibles : AEG, FAGOR
117,35 €
Plus livrable
Résistance en céramique (3000w) TE0183500
Ref. produit : TE0183500
Produit Original
Marques compatibles : FAGOR, NEUTRAL, INFO
106,21 €
Plus livrable
Résistance T46B004M3
Résistance
Ref. produit : T46B004M3
Produit Original
106,21 €
Plus livrable
PROFITEZ DE LA VISIO ILLIMITÉE
à 4,99€/mois et de 1 MOIS OFFERT!
Découvrez
Résistance chauffe d\'eau (600w) 282019CCR
Résistance chauffe d'eau (600w)
Ref. produit : 282019CCR
Produit Original
Marques compatibles : EDESA, FAGOR, EGS, INFO
7,83 €
Livré à partir du Jeudi 17 avril
Plus livrable
Resistenza rmf rh5 2500w 230v ti 200lt C00076790
Ref. produit : C00076790
Produit Original
100,23 €
Livré à partir du Mardi 22 avril
Plus livrable
Le thermostat vous permet de régler la température de sortie d’eau au robinet. Il gère la température de l’eau et actionne l’enclenchement du chauffe-eau quand la chaleur est insuffisante et limite la température suivant la programmation pour que vous n’ayez pas une eau brûlante. Pour votre confort et surtout pour votre sécurité, son rôle est de maintenir constante la température de votre eau pendant toute son utilisation. Retrouvez des thermostats ainsi que des boutons de chauffe eau, des résistances de chauffe eau et autres pièces détachées de chauffe-eau sur Spareka.
Fonction du thermostat de chauffe-eau
Sa fonction est identique pour tous types de chauffe eau, mais le fonctionnement peut différer suivant le modèle d’appareil que vous avez, si c’est à gaz ou électrique. Pour les chauffe-eau à gaz, le thermostat commande le brûleur, et pour les appareils électriques il commande la résistance chauffante. Il n’est pas difficile de changer le thermostat, il suffit de détacher les fils de connexion, et de remplacer le thermostat par une pièce compatible. En cas de panne, il suffit de tester les bornes de la résistance pour un chauffe eau électrique, et de voir si la résistance n’est pas hors d’usage, ce qu’il faut simplement savoir c’est que pour un courant de 10A et une tension de 220V, la résistance doit avoir une valeur avoisinant les 22 ohms, sinon on fait passer le courant pendant quelques secondes et on sent la chaleur monter petit à petit, c’est qu’elle marche. Pour trouver une pièce de rechange, aidez vous de la marque de votre appareil. Retrouvez notamment des thermostats de chauffe eau AEG ainsi que des thermostats de chauffe eau Atlantic.
Types de thermostat
On rencontre des thermostats monophasés, unipolaires et embrochables directement sur la résistance, et 220V réarmable, des bipolaires pour courant triphasé, dont la plage de température est entre 20°C et 80°C. Il existe plusieurs marques et types de thermostats, à savoir les thermostats de chauffe eau multimarques, sonde rigide comme celui de marque Ariston de référence 691528, à canne, de sécurité, simple bulbe, bref, toute une panoplie que vous pourrez voir sur le site Spareka. Retrouvez les pièces de chauffe-eau AEG, Fagor, Brandt et autres sur notre site.
Thermostat cumulus de chauffe eau
Il existe deux types de thermostats cumulus de chauffe eau : Un thermostat de cumulus électromécanique et un thermostat entièrement électronique comme dans les chauffe-eau modernes. Retrouvez des thermostats ainsi que des joints de chauffe eau, des filtres de chauffe eau et autres pièces de chauffe-eau sur Spareka.
Fonction du thermostat cumulus de chauffe eau
Un cumulus est un chauffe-eau et la fonction du thermostat est d’arrêter la température de l’eau à celle qui a été sélectionné dans le programme que vous avez établi. En principe il régule la température de fonctionnement, et empêche une élévation excessive de celle-ci, ce qui vous met en sécurité. C’est donc une pièce détachée de chauffe eau très importante dans un cumulus.
Les pannes éventuelles et remèdes
Pourtant, des accidents de dysfonctionnements peuvent arriver, et au cas où votre thermostat cumulus est défaillant, vérifiez par vous-même si tel est le cas en le plongeant dans de l’eau chaude dont vous connaissez la température. Si vous fixez une certaine température, attendez que l’eau chaude l’atteigne pour apercevoir l’ouverture du contact, préalablement fermé. Ce thermostat doit avoir une bonne précision et cette opération peut s’effectuer à des niveaux de températures différentes. Dans certains cas, le thermostat du cumulus se déclenche sans raison apparente. Il se peut que le cumulus soit entartré ou emboué, et dans ce cas, le courant circulant dans la résistance de chauffe eau dépasse celui indiqué par le constructeur.
Les différents types
Il y a plusieurs types de thermostat cumulus sur le marché : des thermostats embrochables de différentes dimensions variant de 137 mm à 450 mm  suivant la capacité de la cuve. Sur cet organe, il doit y avoir une inscription de réglage qu’on peut varier positivement quand on tourne le petit bouton à droite, c'est-à-dire quand on veut montrer la température, et à gauche pour la faire baisser. Normalement cette operation peut se faire à l’aide uniquement d’un tournevis, et ce n’est pas difficile de le régler, mais il faut enlever le couvercle pour que vous puissiez effectuer ce petit réglage. Concernant les thermostats, le site Spareka pourra vous renseigner et vous proposer des pièces détachées d'électorménager en tous genres de marques Siemens, EGS, Jocel et autres.
Réglage de chauffe-eau
La fonction du thermostat est de maintenir la température de l’eau, et aussi de limiter cette température suivant la sélection préalable que vous avez adoptée suivant le programme. C’est une pièce très importante pour le bon fonctionnement d’un chauffe eau, car sans cet organe de limitation de la température pourrait monter et l’eau va tout simplement bouillir jusqu’à vous brûler. Joints de chauffe eau, filtre de chauffe eau et toutes les pièces détachées de chauffe-eau sont sur Spareka.
Les types de thermostats existants
Il sécurise donc l’utilisateur, et veille à ce que cette chaleur soit constante durant son utilisation. Il existe plusieurs types de thermostats sur le marché, à savoir les thermostats de chauffe eau Electrolux, Bosch, Brandt... Mais il existe aussi des thermostats de sécurité de marque Fagor-Brandt CBS15 ou pour chauffe eau de référence Universel TUS00183. On peut en trouver de toutes sortes mais il ne faut pas les utiliser n’importe comment, car un remplacement de pièce exige une pièce exactement pareil et non équivalente en puissance. La pose et la fixation de la pièce est essentielle et chaque constructeur a sa propre conception sur le mode de fixation de l’article. Des fois, ils sont des formes arrondies, et parfois des formes rectangulaires en l’occurrence pour les modèles blindés ou triphasés, mais généralement surmontés d’une tige dans laquelle se trouve un thermomètre plongeant qui indiquerait exactement la bonne température au thermostat. Des résistances embrochables de 270 mm ou de 450 mm, dont la plage de température de l’eau oscille entre 20°C et 80°C, appelés aussi Thermowatt fabriqué par Ariston, sont parmi les plus utilisés.
En cas de panne
En cas d’arrêt, votre thermostat se met en sécurité et les raisons de la panne sont diverses. Il se peut que l’eau n’arrive pas, ou encore l’entartrage peut empêcher le chauffage de la résistance  et la solution est tout simplement de le nettoyer, mais ce sera le travail  d’un chauffagiste.
Vous voulez remplacer le thermostat de votre chauffe eau ? Allez sur Spareka et trouvez la pièce détachée d'électroménager qui vous convient. Des tutoriels et des vidéos y sont également disponible pour vous aider à remplacer le thermostat.
NOS TUTOS Thermostat - Regulateur de Temperature - Sonde Ctn POUR Chauffe-eau
Besoin d’aide ?
un réparateur
en direct ●
