Ampoules et voyants Four - Cuisinière DE DIETRICH
Indiquez la marque et la référence de votre Four - Cuisinière pour trouver ses pièces compatibles !
Search tips
18 résultats
page 1/1 - 18 resultats
Ensemble éclairage (douille + hublot de lampe) 74X2659
Ref. produit : 74X2659
Produit Original
(17)
Ampoules et voyants pour Four - Cuisinière DE DIETRICH
Marques compatibles : DE DIETRICH, FAGOR, CRYSTAL, BRANDT, SAUTER
8,73 €
Livré à partir du Vendredi 22 novembre
Plus livrable
Plus d’offres à partir de 8,73 €
Hublot d\'éclairage 74X2387
Hublot d'éclairage
Ref. produit : 74X2387
Produit Original
(8)
Marques compatibles : BRANDT, ROSIERES, CANDY, GASFIRE, DE DIETRICH, FAGOR, IBERNA, SAUTER
7,89 €
Plus livrable
Plus d’offres à partir de 7,89 €
Ampoule de four 300°c, l:48mm. CU4409
Ref. produit : CU4409
(32)
Marques compatibles : DE DIETRICH, BOSCH, CONSTRUCTA, WHIRLPOOL, OCEAN, SIEMENS
6,90 €
Vendu neuf par ALL4411
Livré à partir du Jeudi 21 novembre
Plus livrable
Plus d’offres à partir de 3,82 €
Lampe halogène 10004812
Lampe halogène
Ref. produit : 10004812
Produit Original
Marques compatibles : BLAUPUNKT, BOSCH, SIEMENS, NEFF, WHIRLPOOL, DE DIETRICH, ELECTROLUX, FRIGICOLL, VOSS, ARTHUR MARTIN ...
15,69 €
Plus livrable
Plus d’offres à partir de 11,04 €
Hublot d\'éclairage de lampe 77X3575
Hublot d'éclairage de lampe
Ref. produit : 77X3575
Produit Original
(1)
Marques compatibles : DE DIETRICH, SAUTER, BRANDT, MIELE, THERMOR, OCEAN, SANGIORGIO, THOMSON, SAMET
23,97 €
Plus livrable
Plus d’offres à partir de 23,57 €
Lampe halogéne 40w 230v 824610747
Ref. produit : 824610747
(1)
Marques compatibles : SMEG, WHIRLPOOL, DE DIETRICH
15,39 €
Plus livrable
Plus d’offres à partir de 15,39 €
Douille 92208925
Douille
Ref. produit : 92208925
Produit Original
Marques compatibles : ROSIERES, CANDY, GASFIRE, DE DIETRICH, IBERNA
17,50 €
Plus livrable
Plus d’offres à partir de 21,52 €
Douille de lampe 76X3142
Douille de lampe
Ref. produit : 76X3142
Produit Original
Marques compatibles : BRANDT, DE DIETRICH, FAGOR, THERMOR, SAUTER, VEDETTE, BLOMBERG
22,10 €
Plus livrable
Plus d’offres à partir de 49,39 €
PROFITEZ DE LA VISIO ILLIMITÉE
à 4,99€/mois et de 1 MOIS OFFERT!
Découvrez
Cabochon de voyant rouge 74X2884
Ref. produit : 74X2884
Produit Original
Marques compatibles : DE DIETRICH, HOTPOINT ARISTON, SCHOLTES, BRANDT, MODERNA, ARISTON, SAUTER, HUDSON, WHIRLPOOL
18,99 €
Livré à partir du Lundi 25 novembre
Plus livrable
Plus d’offres à partir de 16,23 €
Douille de lampe C140004G8
Douille de lampe
Ref. produit : C140004G8
Produit Original
Marques compatibles : SAUTER, VEDETTE, BRANDT, FAGOR, THOMSON, THERMOR, ASPES, DE DIETRICH
9,11 €
Livré à partir du Mardi 3 décembre
Plus livrable
Plus d’offres à partir de 9,11 €
Lampe complète 25 w 72X7672
Lampe complète 25 w
Ref. produit : 72X7672
Produit Original
Marques compatibles : DE DIETRICH, BRANDT
22,99 €
En stock chez le fournisseur
Plus livrable
Ensemble éclairage 78X3005
Ensemble éclairage
Ref. produit : 78X3005
Produit Original
33,00 €
Plus livrable
Plus d’offres à partir de 63,42 €
Lampe complète AS0032098
Lampe complète
Ref. produit : AS0032098
Produit Original
9,31 €
Livré à partir du Mercredi 20 novembre
Plus livrable
Plus d’offres à partir de 9,31 €
Voyant seul 71X7873
Voyant seul
Ref. produit : 71X7873
Produit Original
Marques compatibles : THERMOR, SAUTER, BRANDT, VEDETTE, THOMSON, DE DIETRICH
28,64 €
Plus livrable
Plus d’offres à partir de 23,86 €
Voyant C070079P7
Voyant
Ref. produit : C070079P7
Produit Original
Marques compatibles : FAGOR, BRANDT, ASPES, DE DIETRICH, VEDETTE
18,99 €
Plus livrable
Bavette plastique 72X5068
Bavette plastique
Ref. produit : 72X5068
Produit Original
Bouton - Interrupteur pour Four - Cuisinière DE DIETRICH
Marques compatibles : DE DIETRICH, BRANDT, FAGOR
56,17 €
Plus livrable
Plus d’offres à partir de 56,17 €
Lampe 25w 230v 300°c (55x26mm) CL807
Ref. produit : CL807
(26)
Marques compatibles : FAGOR, DE DIETRICH, ARTHUR MARTIN, AEG, BAUKNECHT, BRANDT, DOMENA, ELECTROLUX, IGNIS, WHIRLPOOL ...
15,00 €
Livré à partir du Mardi 26 novembre
Plus livrable
Lampes dichroiques halopar 66733ECO
Ref. produit : 66733ECO
Produit Original
(1)
Marques compatibles : WHIRLPOOL, DE DIETRICH, FRIGICOLL, ROBLIN, BOSCH, SMEG, SIEMENS, SAMSUNG, JANKOLBE
21,47 €
Plus livrable
Ampoule de four De Dietrich
La plupart des modèles de four De Dietrich disposent d’une ampoule cachée sous un globe protecteur fixé au niveau de la cavité intérieure de l’appareil. Ce sont ces lampes qui éclairent la paroi interne du four lors de sa mise en marche. Pour certains modèles, l’ampoule de four de Dietrich fonctionne avec un interrupteur indépendant si d’autres s’activent automatiquement avec le réglage du thermostat.
Découvrez nur notre site l'ensemble des pièces détachées de four De Dietrich
Fonctionnement d'une ampoule de four
L’allumage et l’extinction de ces lampes dépendent donc du fonctionnement du reste du système électrique mais peuvent aussi être allumés par un simple bouton. Ce dernier système est le plus présent dans les modèles récents.
L’ampoule permet à l’utilisateur d’éviter de retirer le plat à l’intérieur de l’appareil pour suivre l’évolution de la cuisson. L’éclairage de la lampe lui fournit une vue nette de l’intérieur sans devoir ouvrir la porte du four. En cas de panne, la procédure de cuisson se passera dans le noir.
Une lampe de four pour la sécurité
L’ampoule de four de Dietrich est aussi mise en place dans un souci de sécurité. Le globe externe protège la lampe des chocs lors de l’utilisation, mais aussi des températures extrêmes contenues dans la cavité. Certaines sont des lampes à iode si d’autres sont des ampoules halogènes mais toutes deux assurent les mêmes fonctions.
Remplacer une ampoule De Dietrich défaillante
Le remplacement d’une lampe de four de Dietrich est une opération facile et à la portée de chaque utilisateur. Généralement, le globe protecteur est apparent dans la cavité de l’appareil. Cette protection s’enlève en se dévissant ; il suffira ensuite de retirer l’ampoule défaillante et d’installer la nouvelle pièce électroménager.
D’autres cas de panne d’ampoule peuvent s’expérimenter, telle que l’absence de l’arrivée du circuit électrique jusque dans le dispositif. Dans ce cas, il faudra vérifier les branchements et éventuellement remplacer quelques fils électriques internes.
Si vous souhaitez obtenir de l’assistance pour vos problèmes d’ampoule de four, retrouvez différents tutoriaux sur spareka.fr.
Si vous voulez retrouvez la bonne pièce détaché de four sur notre Site, utilisez notre moteur de recherche en indiquant la référence de l'appareil !
  • Diagnostic de panne GRATUIT
  • j’ai une question
