Platine - Module - Carte Electronique Lave-linge DE DIETRICH
Indiquez la marque et la référence de votre Lave-linge pour trouver ses pièces compatibles !
Tapez ici votre référencex
Veuillez saisir au moins 2 caractères.
Search tips
page 1/1 - 7 resultats
Aide en visio incluse
Carte électronique (k24 best) C00098052
Ref. produit : C00098052
Produit Original
Platine - Module - Carte Electronique pour Lave-linge DE DIETRICH
Marques compatibles : BRANDT, CANDY, JUNO, ZANUSSI, ARTHUR MARTIN, DE DIETRICH, INDESIT, ROSIERES, SAUTER, SCHMIDT ...
167,99 €
En stock chez le fournisseur
Livré à partir du Mardi 22 avril
Plus livrable
Programmateur L20F027I6
Programmateur
Ref. produit : L20F027I6
Produit Original
Marques compatibles : ASPES, EDESA, FAGOR, VEDETTE, BRANDT, EUROLINE, PROLINE, GENERAL ELECTRIC, HOLLANDIA, KELVINATOR ...
125,79 €
Livré à partir du Vendredi 25 avril
Plus livrable
Plus d’offres à partir de 125,79 €
Bonus reparation
 bloc programmateur - programmateur LB6W304A7
Ref. produit : LB6W304A7
Produit Original
79,30 €
Livré à partir du Mercredi 16 avril
Plus livrable
Carte électronique 52X0876
Carte électronique
Ref. produit : 52X0876
Produit Original
Marques compatibles : FAGOR, BRANDT, SANGIORGIO, DE DIETRICH
81,20 €
Plus livrable
Plus d’offres à partir de 135,46 €
Carte électronique de commande AS0004821
Ref. produit : AS0004821
Produit Original
Marques compatibles : DE DIETRICH
91,02 €
Plus livrable
Vis AS0012878
Vis
Ref. produit : AS0012878
Produit Original
Marques compatibles : FAGOR, BRANDT, BROTHER, ASPES, VEDETTE, EDESA, DE DIETRICH, CORTINA, HOLLANDIA, PROLINE
3,85 €
Livré à partir du Vendredi 18 avril
Plus livrable
Carte électronique de commande AS0021493
Ref. produit : AS0021493
Produit Original
Marques compatibles : DE DIETRICH, BRANDT, SANGIORGIO, OCEAN, THERMOR, SAMET
169,89 €
Plus livrable
Platine de puissance De Dietrich
Concernant la machine à laver, vous n’avez pas tort en optant pour la marque De Dietrich. Pratique, performante et respectueuse de tous vos textiles, la machine à laver De Dietrich saura combler toutes vos attentes. La platine de puissance de machine à laver De Dietrich est le cerveau de  votre appareil.
Le rôle de la platine de puissance de machine à laver De Dietrich
Pièce maitresse de votre lave-linge De Dietrich, la platine de puissance permet de lancer le programme que vous sélectionnez. Cette carte électronique de lave-linge est composée d’un microprocesseur, lequel commande les organes électriques de puissance tels que la résistance chauffante et le moteur. Ce microprocesseur en question réceptionne également des informations de ses capteurs comme le pressostat, le tachymètre et la CTN. Grâce à cet élément donc, la platine de puissance peut assurer le bon déroulement du programme.
La panne lave-linge peut être liée à un problème au niveau de la platine de puissance. Si celle-ci est défectueuse, vous devez la remplacer sans hésiter. Pour trouver la platine qui s’adaptera à votre appareil, adressez-vous à un spécialiste en pièces de lave-linge De Dietrich.
Les accessoires et pièces détachées dont vous avez besoin pour vos électroménagers sont sur SPAREKA !
Besoin d’accessoires ou de pièces détachées de machine à laver ? Une très large gamme de pièces De Dietrich vous attend sur SPAREKA. Aussi, que vous soyez à la recherche d’une résistance, d’un thermostat, d’une pompe de vidange, d’un tambour, d’une courroie, d’une manchette, d’un condensateur, d’un filtre de vidange, d’un moteur, d’une platine, d’un module ou encore d’une carte électronique De Dietrich, vous y trouverez certainement votre bonheur.
Notre site vous offre également une vaste sélection de pièces de rechange pour tous vos appareils électroménagers. Chez SPAREKA, nous sommes déterminés à toujours vous garantir un meilleur rapport qualité/prix ainsi qu’une livraison rapide. Afin de vous aider dans la réparation de vos appareils, nous vous proposons de nombreux tutoriels de dépannage.
Besoin d’aide ?
un réparateur
en direct ●
