Le samedi 9h00 à 13h00
Indiquez la marque et la référence de votre Lave-linge pour trouver ses pièces compatibles !
Filtrer votre recherche
Aides et conseils pour réparer votre Lave-linge
page 1/0 - 0 resultats
Découvrez les mécanismes internes et le fonctionnement d'un lave-linge grâce à cette vidéo explicative. De la prise d'eau au rinçage, en passant par le tambour et les différents cycles, nous vous guidons à travers chaque étape du processus de lavage. Apprenez comment chaque pièce détachée joue un rôle crucial dans le bon fonctionnement de votre machine. Que vous soyez curieux de savoir comment votre lave-linge fonctionne ou que vous cherchiez à diagnostiquer un problème, cette vidéo est faite pour vous.
Découvrez nos vues éclatées, tutoriels, astuces et plein d’autres aides pour vous accompagner dans la réparation ou l’entretien de votre Lave-linge.
Trouvez l’origine de la panne en fonction du symptôme de votre Lave-linge :
Une panne de lave-linge qui ne démarre pas ou ne s'allume pas du tout peut avoir de multiples causes : il peut y avoir une défaillance au niveau de l'alimentation électrique un problème d'arrivée d'eau ou encore une pièce défectueuse. Si vous avez vérifié que la porte est bien fermée et qu'aucun vêtement ne bloque le verrouillage de la serrure, il faudra identifier la pièce à l'origine de la panne.
En savoir plusIl existe deux types de lave-linge : le lave-linge à chargement par le dessus, aussi appelé lave-linge top, et le lave-linge à chargement frontal. Dans les deux cas, un tableau de commande permet de choisir le programme selon le type de lavage désiré.
En savoir plusPour que le linge soit correctement lavé, la machine à laver à besoin d'eau chaude, chauffé grâce à une résistance. Sur les lave-linge haut de gamme, un message d'erreur pourra s'afficher pour vous prévenir de la panne.
En savoir plusLe lave-linge est très souvent utilisé, ce qui peut provoquer avec le temps certaines pannes. La machine à laver pourra par exemple s'arrêter en cours de cycle de lavage ou bien avant la fin du programme. Il faudra alors vérifier et tester les composants responsables de cette panne :
En savoir plusLe lave-linge possède une sécurité de porte qui empêche l'ouverture de l'appareil pendant le programme, cela évite ainsi les fuites. La porte est équipée d'un micro-retardateur, c’est-à-dire que la porte du lave-linge ne s'ouvrira pas immédiatement à la fin du programme, il faut attendre environ 30 secondes.
En savoir plusIl arrive que votre lave-linge fasse disjoncter, ou "sauter le courant". Ce peut être dès la mise sous-tension, en début de cycle ou en fin de cycle. Il faudra alors vérifier d'où provient cette panne.
En savoir plusLe lave-linge va tourner à très grande vitesse pour que le lavage s'effectue correctement. De cette façon, lors du cycle d'essorage, le linge se dépliera et sera moins mouillé.
En savoir plusÀ la différence d'un lave-linge classique, la machine lavante-séchante présente de nombreux avantages. Elle peut laver et sécher dans le même appareil, il n'y a alors pas besoin d'un sèche-linge pour sécher les vêtements après le lavage. L'eau du lavage et du séchage sont évacués dans le même tuyau de vidange.
En savoir plusIl est possible d'observer des traces ou des taches sur vos vêtements après le lavage de votre linge en machine. Cela est souvent dû à un problème d'utilisation de vos programmes et de vos lessives (liquides ou en poudre), mais cela peut aussi être dû à l'usure des pièces.
En savoir plusVotre machine à laver fuit ? C'est un problème important à prendre en charge rapidement, car une fuite peut endommager votre appareil et votre maison. Heureusement, il est souvent possible de réparer la fuite soi-même. Dans cet article, nous allons vous expliquer comment identifier la source de la fuite et comment la réparer.
En savoir plusLe lave-linge est sans aucun doute un appareil électroménager indispensable pour les tâches domestiques. Sa fréquence d'utilisation peut avoir des conséquences sur le fonctionnement de l'appareil et certaines pannes peuvent donc être constatées.
En savoir plusLe lave-linge peut générer du bruit pendant un programme : le tambour qui contient le linge est propulsé à grande vitesse, surtout lors du cycle d'essorage. C'est pourquoi il est important de savoir différencier un bruit propre au fonctionnement de la machine à laver et un bruit anormal. Le lave-linge peut donc faire du bruit dès que le tambour tourne ou lorsque le cycle d'essorage et de vidange commence.
En savoir plusIl peut arriver qu'un lave-linge ne vidange plus, c’est-à-dire que de l'eau reste dans la cuve une fois que le cycle de lavage est terminé. Dans ce cas, c'est qu’un élément empêche l'eau de s'évacuer de votre appareil. L'origine de cette panne peut provenir d'un problème d'installation, d'entretien, ou bien d'une pièce détachée défectueuse.
En savoir plusIl se peut que votre lave-linge ne se remplisse pas d'eau après avoir lancé un programme. Le tambour s'arrête de tourner et un message d'erreur peut s'afficher sur votre tableau d'affichage pour vous prévenir de cette panne.
En savoir plusIl est possible que le lave-linge ne lave plus correctement les vêtements. Cela peut être dû à l'usure de l'appareil, mais cela peut aussi être causé par un produit mal utilisé ou un programme mal réglé.
En savoir plusLes mauvaises odeurs de votre lave-linge peuvent venir d'une utilisation régulière et sans entretien de votre appareil. En effet, des résidus de lessive et des bactéries s'accumulent et créent les mauvaises odeurs dans une machine à laver.
En savoir plusLe tambour de votre machine à laver tourne grâce à la carte électronique qui envoie l'information au moteur. Si tout fonctionne, le tambour pourra tourner à une vitesse très élevée lors du cycle de l'essorage.
En savoir plusVotre lave-vaisselle s'allume mais ne démarre pas ? Pas de panique !
En savoir plusIl peut arriver que votre lave-linge déborde et produise une quantité excessive de mousse. Les vérifications et tests à effectuer dépendent du moment où votre machine à laver déborde.
En savoir plusLe lave-linge est un appareil très souvent utilisé, ce qui peut provoquer des pannes au bout d'un certain temps. Il arrive que la machine à laver ne s'arrête pas de tourner à la fin d'un cycle de lavage. Il y a plusieurs vérifications et tests que vous pouvez effectuer pour régler ce problème et réparer la panne :
En savoir plusLe lave-linge utilise la lessive ou l'assouplissant, stockés dans le tiroir de votre machine pour nettoyer le linge. Avec l'eau qui passe et en fonction de la qualité des produits, il arrive que les produits restent dans le bac et ne s'écoulent pas dans le tambour.
En savoir plusUn problème fréquent sur le lave-linge est lié au remplissage d'eau dans l'appareil. En effet, il peut arriver que l'appareil se remplisse ou se vidange tout seul, ou sans arrêt. Ce problème peut être causé par la défaillance de plusieurs pièces participant au circuit de l'eau dans la machine à laver. Pour résoudre cette panne, il faut alors effectuer les actions suivantes :
En savoir plusUne panne fréquente d'un lave-linge peut-être la surchauffe ou la production de vapeur dans l'appareil. Il arrive que la machine à laver ne respecte pas la température souhaitée, et chauffe bien plus, au point de produire de la vapeur, qui pourrait abîmer les vêtements dans le tambour.
En savoir plusVous avez une question ? La communauté Spareka est là pour vous aider dans la réparation de votre Lave-linge.
