Indiquez la marque et la référence de votre Lave-linge pour trouver ses pièces compatibles !
Filtrer votre recherche
Aides et conseils de réparation
Un doute sur le diagnostic ou sur la pièce ? Consultez un réparateur en visio !
page 1/1 - 3 resultats
Trappe - Cache - Capot - Bouchon Pompe de Vidange pour Lave-linge
Marques compatibles : WHIRLPOOL, LADEN, BAUKNECHT, PHILIPS, ARTHUR MARTIN, RADIOLA
8,90 €
Vendu neuf par ALL4411
Livré à partir du Samedi 20 décembre
Produit Original
Marques compatibles : INDESIT, HOTPOINT ARISTON, ARISTON, HOTPOINT, TERZI
169,99 €
Livré à partir du Mercredi 7 janvier
Un réparateur à distance vous conseille et vous accompagne sur votre réparation pour seulement 0 € !
Produit Original
Marques compatibles : WHIRLPOOL, BAUKNECHT, LADEN, IGNIS, INDESIT, PROLINE, BOSCH, SIEMENS, HANSEATIC, SKANDILUX
27,20 €
Livré à partir du Mardi 23 décembre
Pour isoler la cuve de lavage des autres structures, elle est dotée d’un système de fermeture appelé portillon de tambour de lave-linge. L’idée de cette solution est de sécuriser le tambour mais également pour éviter l’intrusion de corps étrangers dans le bloc laveur lors d’un cycle.
En fait, le portillon est accompagné de plusieurs éléments regroupés en kit pour se fixer à l’appareil. Il vient donc avec des ressorts, des vis et des crochets pour être maintenu pendant une opération et même quand la machine à laver est inactive. A partir du moment où un des éléments du kit se rompt, le portillon ne peut être soutenu et risquerait donc d’occasionner des dommages au tambour. Les dégâts seront encore plus considérables si l’incidence a lieu pendant que la machine est en plein régime. Déjà, il abîmera le linge traité dans la cuve, mais encore, des fuites peuvent se manifester.
En outre, un portillon qui ferme difficilement peut être dû un dysfonctionnement de son mécanisme de verrouillage. Pour d’autres modèles de lave linge comme celui de Brandt 1489F, le portillon est muni d’une cellule de détection et d’un système par aimant. Quand le portillon a du mal adhérer, il se pourrait que ce soit l’aimant qui soit trop éloigné de la cellule de détection, ou simplement parce qu’il a perdu son magnétisme.
D’une manière ou d’une autre, il faut songez au remplacement du portillon pour remettre le lave-linge à niveau. Pour atteindre la pièce défectueuse, il faut carrément démonter la machine. Normalement, il est localisé dans le côté droit de l’appareil et plus précisément en bas de la résistance. Une fois que vous l’aurez atteint, retirez-le et installez la nouvelle pièce détachée de machine à laver.
En outre, pour acheter le portillon de rechange, passez sur le site de Spareka. Nous sommes un distributeur de pièces détachées pour la plupart des électroménagers. Contactez-nous depuis notre site et découvrez par la même occasion notre catalogue de produit.
Découvrez nos vues éclatées, tutoriels, astuces et plein d’autres aides pour vous accompagner dans la réparation ou l’entretien de votre Lave-linge.
Trouvez l’origine de la panne en fonction du symptôme de votre Lave-linge :
Vous avez une question ? La communauté Spareka est là pour vous aider dans la réparation de votre Lave-linge.
