Aujourd'hui à 9H50
Le samedi 9h00 à 13h00
Indiquez la marque et la référence de votre Lave-vaisselle pour trouver ses pièces compatibles !
Aides et conseils de réparation
Un doute sur le diagnostic ou sur la pièce ? Consultez un réparateur en visio !
page 1/0 - 0 resultats
Le programmateur de lave-vaisselle Arthur Martin peut griller. Si cette pièce est endommagée, la machine peut montrer plusieurs symptômes de panne. En effet, le programmateur reçoit les ordres qu’on lui donne, et les envoie vers les autres organes du lave-vaisselle. S’il est abîmé, les commandes ne partiront pas. La panne peut être une porte bloquée, un programme qui ne démarre pas, l’appareil qui chauffe trop… . Le programmateur d’un lave-vaisselle Arthur Martin n’est pas bien difficile à reconnaître. On peut le faire visuellement. Avant de remplacer votre pièce, pensez à vérifier ses soudures. Contrôlez alors les circuits, et repérez les tâches brunies. Sur Spareka, vous trouverez toutes les pièces détachées Arthur-Martin ainsi que de nombreuses pièces détachées de lave-vaisselle de toutes marques pour vos réparation.
Il arrive que le programmateur d’un lave-vaisselle Arthur Martin soit bloqué sur le pas de chauffage. Dans ce cas, le programmateur est endommagé. Si la pièce fait sauter le pas de chauffage, cela veut dire que la machine n’a pas pris assez d’eau, ou que le thermostat est resté collé. Si le programmateur n’avance plus, vérifiez les composantes de la pièce et le micromoteur. Enfin, s’il ne s’arrête pas au stop, remplacez-le immédiatement. Aussi, pour trouver des pièces originales et fiables, rendez-vous sur Spareka. Trouvez-y également des tutoriels et conseils pour le montage et le démontage des pièces détachées à changer.
Pour tester le programmateur de votre lave-vaisselle Arthur Martin, deux étapes suffiront :
- Faites tourner le programmateur, et vérifiez qu’il n’y a aucun blocage. Lorsque vous effectuerez ce geste, faites attention à ne jamais le faire tourner dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. Cela pourrait briser les engrenages.
- À l’aide d’un ohmmètre, mesurez la résistance du micromoteur. La valeur doit s’afficher en K Ohms.
Apprenez que si votre programmateur est bloqué, cela veut dire qu’il est en attente d’information. Ainsi, avant d’incriminer la pièce, lors d’une panne, vérifiez d’abord l’état des autres organes qui pourraient être en cause.
Pour vos réparations, retrouvez toutes les pièces détachées d'électroménager comme le carter de lave-vaisselle Arthur-Martin ou la résistance de lave-vaisselle Arthur-Martin.
