Chambre de Compression pour Lave-vaisselle
Indiquez la marque et la référence de votre Lave-vaisselle pour trouver ses pièces compatibles !
Rechercher une marquex
Veuillez saisir au moins 2 caractères.
Tapez ici votre référencex
Search tips
page 1/1 - 21 resultats
Aide en visio incluse
 répartiteur 109A16
répartiteur
Ref. produit : 109A16
Produit Original
Marques compatibles : VALBERG
109,99 €
Livré à partir du Mercredi 16 avril
Plus livrable
Doseur de régénération pour lave-vaisselle 4071349767
Ref. produit : 4071349767
Produit Original
Marques compatibles : AEG
164,99 €
En stock chez le fournisseur
Livré à partir du Mardi 22 avril
Plus livrable
Bonus reparation
 répartiteur 482000022022
répartiteur
Ref. produit : 482000022022
Produit Original
25,50 €
Vendu neuf par RE NEW
Plus livrable
Plus d’offres à partir de 25,50 €
 répartiteur 481290508151
répartiteur
Ref. produit : 481290508151
Produit Original
36,30 €
Plus livrable
 répartiteur 481241868131
répartiteur
Ref. produit : 481241868131
Produit Original
34,00 €
Plus livrable
 répartiteur 481241868115
répartiteur
Ref. produit : 481241868115
Produit Original
34,00 €
Plus livrable
 répartiteur 109A47
répartiteur
Ref. produit : 109A47
Produit Original
48,80 €
Plus livrable
Plus d’offres à partir de 55,26 €
 répartiteur 10920
répartiteur
Ref. produit : 10920
Produit Original
34,00 €
Plus livrable
PROFITEZ DE LA VISIO ILLIMITÉE
à 4,99€/mois et de 1 MOIS OFFERT!
Découvrez
 répartiteur 766610140
répartiteur
Ref. produit : 766610140
Produit Original
Marques compatibles : SMEG
34,00 €
Plus livrable
 répartiteur C00041084
répartiteur
Ref. produit : C00041084
Produit Original
34,00 €
Plus livrable
 répartiteur 6208971
répartiteur
Ref. produit : 6208971
Produit Original
84,50 €
Plus livrable
 répartiteur 5894820
répartiteur
Ref. produit : 5894820
Produit Original
96,80 €
Plus livrable
 répartiteur 5151470
répartiteur
Ref. produit : 5151470
Produit Original
91,00 €
Plus livrable
 répartiteur C00141308
répartiteur
Ref. produit : C00141308
Produit Original
27,20 €
Plus livrable
 répartiteur 92198019
répartiteur
Ref. produit : 92198019
Produit Original
34,00 €
Plus livrable
 répartiteur 91671230
répartiteur
Ref. produit : 91671230
Produit Original
36,30 €
Plus livrable
 répartiteur AS0033416
répartiteur
Ref. produit : AS0033416
Produit Original
34,00 €
Plus livrable
 répartiteur AS0026313
répartiteur
Ref. produit : AS0026313
Produit Original
36,30 €
Plus livrable
Repartiteur 1504019009
Repartiteur
Ref. produit : 1504019009
Produit Original
Marques compatibles : ARTHUR MARTIN, ELECTROLUX, FAURE
28,90 €
Plus livrable
Remplisseur parti basse (version avec condenseur) 31X5849
Ref. produit : 31X5849
Produit Original
Marques compatibles : BRANDT, DE DIETRICH, SAUTER, THERMOR, THOMSON, VEDETTE, SANGIORGIO
34,00 €
Plus livrable
Air break VER000724
Air break
Ref. produit : VER000724
Produit Original
Marques compatibles : MASTERCOOK, FAGOR, SMEG
37,86 €
Livré à partir du Vendredi 25 avril
Plus livrable
L'importance des portes, habillages
et châssis pour le bon fonctionnement de votre lave-vaisselle
Les portes, habillages et châssis de votre lave-vaisselle jouent un rôle crucial dans le maintien de l'étanchéité et la protection des composants internes de votre appareil. Sans ces éléments fonctionnels, votre lave-vaisselle pourrait rencontrer des fuites, des problèmes d'isolation thermique et acoustique, ainsi que des défaillances mécaniques.
À quoi servent les portes, habillages et châssis pour lave-vaisselle?
Les portes, habillages et châssis de votre lave-vaisselle ont plusieurs fonctions importantes :
  • Étanchéité : Ils assurent que l'eau reste à l'intérieur de l'appareil pendant les cycles de lavage.
  • Protection des composants internes : Ils protègent les pièces électroniques et mécaniques de l'humidité et des débris.
  • Isolation thermique et acoustique : Ils aident à maintenir la température de l'eau et à réduire le bruit pendant le fonctionnement de la machine.
  • Esthétique et intégration : Ils permettent à votre lave-vaisselle de s'intégrer harmonieusement dans votre cuisine, notamment pour les modèles encastrables.
Comment identifier un problème avec les portes, habillages et châssis de votre lave-vaisselle?
Il est crucial de repérer les signes de défaillance des portes, habillages et châssis pour éviter des problèmes de fuite et maintenir l'efficacité de votre lave-vaisselle. Voici quelques symptômes à surveiller :
  • Fuites d'eau autour de la porte du lave-vaisselle.
  • Difficulté à fermer ou ouvrir la porte, souvent due à des charnières ou ressorts endommagés.
  • Bruitage excessif pendant le cycle de lavage, indiquant une possible défaillance de l'isolation acoustique.
  • Corrosion ou rouille visible sur les composants métalliques de la porte ou du châssis.
Problèmes fréquents liés aux portes, habillages et châssis des lave-vaisselle
Les pannes les plus courantes dues à des portes, habillages et châssis défectueux incluent :
  • Dysfonctionnement de la fermeture : La porte ne se verrouille pas correctement, ce qui empêche le cycle de lavage de démarrer.
  • Usure des joints : Les joints de porte usés peuvent entraîner des fuites d'eau.
  • Déformation des panneaux : Une mauvaise manipulation ou une utilisation prolongée peut provoquer la déformation des panneaux de la porte ou du châssis, affectant l'étanchéité.
Pour prolonger la durée de vie de ces composants, il est recommandé de les nettoyer régulièrement et de vérifier leur état après chaque utilisation.
Marques populaires de lave-vaisselle et compatibilité des portes, habillages et châssis
Chez Spareka, nous comprenons l'importance de trouver la pièce détachée parfaitement adaptée à votre appareil. C'est pourquoi nous proposons des portes, habillages et châssis compatibles avec les marques de lave-vaisselle les plus répandues telles que Bosch, Whirlpool, Siemens, Miele, Candy, Beko, et bien d'autres. Quelle que soit la marque de votre lave-vaisselle, vous pouvez être assuré de trouver les pièces qui conviennent à votre modèle spécifique chez Spareka.
Les marques telles que Bosch et Siemens sont connues pour leur durabilité et leur performance, mais elles nécessitent parfois le remplacement des portes et châssis pour maintenir cette performance. De même, les modèles de Whirlpool et Miele, bien que réputés pour leur technologie avancée, peuvent également rencontrer des problèmes de portes et habillages avec le temps. Spareka s'assure de proposer des solutions pour chaque marque afin que vous puissiez continuer à utiliser votre appareil sans souci.
Comment choisir les bonnes portes, habillages et châssis pour votre lave-vaisselle?
Choisir les bonnes portes, habillages et châssis pour votre lave-vaisselle peut sembler complexe, mais en suivant quelques critères simples, vous pouvez faciliter ce processus :
  • Vérifiez le modèle et la référence de votre lave-vaisselle.
  • Consultez le manuel de votre appareil pour identifier les spécifications des pièces nécessaires.
  • Utilisez les filtres de recherche sur le site de Spareka pour affiner votre sélection en fonction de votre marque et modèle.
En prenant ces précautions, vous vous assurez de choisir des pièces compatibles et efficaces. Il est également conseillé de lire les avis des autres utilisateurs qui ont acheté la même pièce pour s'assurer de sa qualité et de sa durabilité. Spareka offre une variété de portes, habillages et châssis, y compris des pièces d'origine et des pièces compatibles de haute qualité, pour répondre à tous les besoins et budgets.
Pourquoi acheter vos portes, habillages et châssis chez Spareka?
Spareka est votre partenaire de confiance pour l'achat de pièces détachées. Voici quelques raisons de choisir nos services :
  • Large sélection de pièces détachées pour toutes les marques de lave-vaisselle.
  • Tutoriels et assistance pour vous guider dans le processus de remplacement.
  • Livraison rapide et garantie de satisfaction.
En choisissant Spareka, vous bénéficiez non seulement d'une gamme complète de pièces détachées, mais aussi de l'expertise et du soutien nécessaires pour entretenir votre appareil. De plus, Spareka propose une expérience de réparation complète, vous permettant de trouver facilement la pièce compatible et d'accéder à des ressources détaillées pour vous aider à effectuer les réparations vous-même. Cette approche vous permet non seulement d'économiser de l'argent sur les coûts de réparation, mais aussi de prolonger la durée de vie de vos appareils électroménagers.
Le site de Spareka est conçu pour être convivial et intuitif, avec des filtres de recherche avancés et des descriptions détaillées des produits. Vous pouvez ainsi être sûr de commander la bonne pièce dès la première fois, sans tracas. De plus, les tutoriels vidéo disponibles sur le site offrent des instructions pas à pas pour le remplacement des pièces, rendant la réparation accessible même pour les débutants.
Chez Spareka, nous comprenons que la réparation de vos appareils peut sembler intimidante. C'est pourquoi nous mettons à votre disposition une équipe de support client réactive et compétente pour répondre à toutes vos questions. Que vous ayez besoin de conseils pour choisir la bonne pièce ou d'assistance pour une installation spécifique, nous sommes là pour vous aider à chaque étape.
Les portes, habillages et châssis sont des pièces cruciales pour le bon fonctionnement de votre lave-vaisselle. En étant attentif aux signes de défaillance et en choisissant les pièces détachées adaptées, vous prolongez la vie de votre appareil et assurez un lavage efficace et sans problème. N'hésitez pas à explorer la gamme de produits disponibles chez Spareka pour trouver les portes, habillages et châssis parfaitement compatibles avec votre lave-vaisselle.
En conclusion, en faisant confiance à Spareka pour l'achat de vos pièces détachées, vous bénéficiez non seulement d'un vaste choix de produits de qualité, mais aussi d'un soutien complet pour toutes vos réparations. Que vous ayez besoin de portes, habillages ou châssis pour un lave-vaisselle Bosch, Whirlpool, Siemens, Miele ou toute autre marque, Spareka a la solution qu'il vous faut. Profitez de nos services pour maintenir vos appareils en parfait état de fonctionnement et éviter les tracas des pannes imprévues. Nous nous engageons à vous fournir les meilleures pièces et le meilleur service pour vous permettre de réaliser vos réparations en toute confiance.
NOS TUTOS Chambre de Compression POUR Lave-vaisselle
Besoin d’aide ?
un réparateur
en direct ●
