Cuve pour Lave-Vaisselle
Indiquez la marque et la référence de votre Lave-vaisselle pour trouver ses pièces compatibles !
Rechercher une marquex
Veuillez saisir au moins 2 caractères.
Tapez ici votre référencex
Search tips
page 1/1 - 13 resultats
Aide en visio incluse
Support plat gauche 481010392221
Support plat gauche
Ref. produit : 481010392221
Produit Original
Cuve - Element de Cuve pour Lave-vaisselle
Marques compatibles : WHIRLPOOL, BAUKNECHT
22,75 €
Livré à partir du Mardi 1 avril
Plus livrable
Plus d’offres à partir de 22,75 €
Tamis 03765090
Tamis
Ref. produit : 03765090
Produit Original
(1)
Condensateur - Filtre Antiparasite pour Lave-vaisselle
Marques compatibles : MIELE
25,50 €
Livré à partir du Lundi 31 mars
Plus livrable
Plus d’offres à partir de 35,03 €
Bonus reparation
Bac VER000854
Bac
Ref. produit : VER000854
Produit Original
Boite à produit pour Lave-vaisselle
Marques compatibles : FAGOR, MASTERCOOK
87,99 €
Plus livrable
Joint en bas 5011410
Joint en bas
Ref. produit : 5011410
Produit Original
Façade - Bandeau de commande de décor et d' affichage pour Lave-vaisselle
42,48 €
Vendu neuf par Storeman_FR
Plus livrable
Plus d’offres à partir de 42,48 €
Portillon tableau de bord blanc(pw) C00144112
Ref. produit : C00144112
Produit Original
Tuyau de vidange pour Lave-vaisselle
Marques compatibles : SCHOLTES
85,99 €
Plus livrable
Cache zermatt argent 6222771
Ref. produit : 6222771
Produit Original
1,10 €
Vendu reconditionné par DIGIVATE Electroménager
Plus livrable
Bouchon adoucisseur deau 91670172
Ref. produit : 91670172
Produit Original
Marques compatibles : CANDY, HOOVER, IBERNA, KELVINATOR, OTSEIN, ROSIERES
4,41 €
Livré à partir du Vendredi 28 mars
Plus livrable
Plus d’offres à partir de 4,41 €
Butoir avant de panier evo3 C00094118
Ref. produit : C00094118
Produit Original
Butée - Frein pour Lave-vaisselle
Marques compatibles : ARISTON, INDESIT, HOTPOINT
6,00 €
Plus livrable
Plus d’offres à partir de 8,39 €
PROFITEZ DE LA VISIO ILLIMITÉE
à 4,99€/mois et de 1 MOIS OFFERT!
Découvrez
Filtre fond de cuve 50658318006
Filtre fond de cuve
Ref. produit : 50658318006
Produit Original
Marques compatibles : ARTHUR MARTIN, ZANKER, FAURE, PRIVILEG, SEPPELFRICKE, ZANUSSI, AEG, ELECTROLUX
18,70 €
Plus livrable
Filtre plat 1119209011
Filtre plat
Ref. produit : 1119209011
Produit Original
Marques compatibles : ELECTROLUX, AEG
17,50 €
Plus livrable
Complement 4766064
Complement
Ref. produit : 4766064
Produit Original
38,18 €
Plus livrable
Coiffe 06120523
Coiffe
Ref. produit : 06120523
Produit Original
11,33 €
Livré à partir du Mercredi 2 avril
Plus livrable
Cuve assemblee 32X2165
Cuve assemblee
Ref. produit : 32X2165
Produit Original
94,38 €
Livré à partir du Mercredi 9 avril
Plus livrable
L'importance des cuves pour le bon
fonctionnement de votre lave-vaisselle
Les cuves sont des composants essentiels de votre lave-vaisselle. Elles constituent le compartiment principal où se déroule le processus de lavage de la vaisselle. Sans une cuve en bon état, votre lave-vaisselle ne pourrait pas contenir correctement l'eau nécessaire pour le lavage, ce qui pourrait entraîner des fuites, des dégâts d'eau et des réparations coûteuses.
À quoi servent les cuves pour lave-vaisselle?
Les cuves de votre lave-vaisselle ont plusieurs fonctions importantes :
  • Contenir l'eau de lavage : Elles maintiennent l'eau à l'intérieur de la machine pendant les cycles de lavage et de rinçage.
  • Supporter les paniers : Elles soutiennent les paniers où la vaisselle est placée, assurant une répartition optimale de l'eau et des détergents.
  • Isolation thermique et acoustique : Elles aident à maintenir la température de l'eau et à réduire le bruit pendant le fonctionnement de la machine.
Une cuve en bon état garantit que votre lave-vaisselle fonctionne de manière optimale, sans fuites ni pertes d'efficacité.
Comment identifier un problème avec les cuves de votre lave-vaisselle?
Il est crucial de repérer les signes de défaillance des cuves pour éviter des problèmes de fuite et maintenir l'efficacité de votre lave-vaisselle. Voici quelques symptômes à surveiller :
  • Fuites d'eau sous ou autour du lave-vaisselle.
  • Présence de fissures ou de trous visibles dans la cuve.
  • Accumulation d'eau sous la machine après un cycle de lavage.
  • Rouille ou corrosion à l'intérieur de la cuve.
Ces signes indiquent qu'il est peut-être temps de vérifier ou de remplacer la cuve pour maintenir l'efficacité et la sécurité de votre lave-vaisselle.
Problèmes fréquents liés aux cuves des lave-vaisselle
Les pannes les plus courantes dues à des cuves défectueuses incluent :
  • Fuites d'eau, causant des dégâts au sol et à l'intérieur de la machine.
  • Accumulation d'eau stagnante, résultant de fissures ou de trous dans la cuve.
  • Mauvaise isolation, entraînant des pertes de chaleur et des cycles de lavage moins efficaces.
  • Détérioration structurelle, due à la rouille ou à la corrosion, compromettant l'intégrité de la machine.
Un autre problème fréquent est l'accumulation de résidus alimentaires et de débris dans la cuve, ce qui peut affecter son efficacité et causer des odeurs désagréables. De plus, des cuves de mauvaise qualité ou endommagées peuvent se détériorer plus rapidement, nécessitant des remplacements fréquents pour maintenir une utilisation optimale.
Marques populaires de lave-vaisselle et compatibilité des cuves
Chez Spareka, nous comprenons l'importance de trouver la pièce détachée parfaitement adaptée à votre appareil. C'est pourquoi nous proposons des cuves compatibles avec les marques de lave-vaisselle les plus répandues telles que Bosch, Whirlpool, Siemens, Miele, et bien d'autres. Quelle que soit la marque de votre lave-vaisselle, vous pouvez être assuré de trouver la cuve qui convient à votre modèle spécifique chez Spareka.
Les marques telles que Bosch et Siemens sont connues pour leur durabilité et leur performance, mais elles nécessitent parfois le remplacement des cuves pour maintenir cette performance. De même, les modèles de Whirlpool et Miele, bien que réputés pour leur technologie avancée, peuvent également rencontrer des problèmes de cuves avec le temps. Spareka s'assure de proposer des solutions pour chaque marque afin que vous puissiez continuer à utiliser votre appareil sans souci.
Les utilisateurs de marques comme Electrolux et LG, également très populaires, recherchent fréquemment des cuves de remplacement. Ces appareils, bien que robustes et fiables, peuvent nécessiter un entretien régulier pour fonctionner au mieux de leurs capacités. En fournissant des cuves compatibles pour toutes ces marques, Spareka permet aux utilisateurs de maintenir leurs lave-vaisselle en parfait état de fonctionnement.
Comment choisir la bonne cuve pour votre lave-vaisselle?
Choisir la bonne cuve pour votre lave-vaisselle peut sembler complexe, mais en suivant quelques critères simples, vous pouvez faciliter ce processus :
  • Vérifiez le modèle et la référence de votre lave-vaisselle.
  • Consultez le manuel de votre appareil pour identifier les spécifications de la cuve.
  • Utilisez les filtres de recherche sur le site de Spareka pour affiner votre sélection en fonction de votre marque et modèle.
En prenant ces précautions, vous vous assurez de choisir une cuve compatible et efficace. Il est également conseillé de lire les avis des autres utilisateurs qui ont acheté la même pièce pour s'assurer de sa qualité et de sa durabilité. Spareka offre une variété de cuves, y compris des pièces d'origine et des pièces compatibles de haute qualité, pour répondre à tous les besoins et budgets.
Il est également important de vérifier les dimensions et la compatibilité de la cuve pour s'assurer qu'elle s'adapte correctement à votre appareil. Une pièce incorrecte peut ne pas fonctionner correctement ou causer des problèmes de sécurité. Assurez-vous également que la pièce choisie est facile à installer et à entretenir pour garantir une longue durée de vie.
Pourquoi acheter vos cuves chez Spareka?
Spareka est votre partenaire de confiance pour l'achat de pièces détachées. Voici quelques raisons de choisir nos services :
  • Large sélection de pièces détachées pour toutes les marques de lave-vaisselle.
  • Tutoriels et assistance pour vous guider dans le processus de remplacement.
  • Livraison rapide et garantie de satisfaction.
En choisissant Spareka, vous bénéficiez non seulement d'une gamme complète de pièces détachées, mais aussi de l'expertise et du soutien nécessaires pour entretenir votre appareil. De plus, Spareka propose une expérience de réparation complète, vous permettant de trouver facilement la pièce compatible et d'accéder à des ressources détaillées pour vous aider à effectuer les réparations vous-même. Cette approche vous permet non seulement d'économiser de l'argent sur les coûts de réparation, mais aussi de prolonger la durée de vie de vos appareils électroménagers.
Le site de Spareka est conçu pour être convivial et intuitif, avec des filtres de recherche avancés et des descriptions détaillées des produits. Vous pouvez ainsi être sûr de commander la bonne pièce dès la première fois, sans tracas. De plus, les tutoriels vidéo disponibles sur le site offrent des instructions pas à pas pour le remplacement des pièces, rendant la réparation accessible même pour les débutants.
Chez Spareka, nous comprenons que la réparation de vos appareils peut sembler intimidante. C'est pourquoi nous mettons à votre disposition une équipe de support client réactive et compétente pour répondre à toutes vos questions. Que vous ayez besoin de conseils pour choisir la bonne pièce ou d'assistance pour une installation spécifique, nous sommes là pour vous aider à chaque étape.
Les cuves sont des pièces cruciales pour le bon fonctionnement de votre lave-vaisselle. En étant attentif aux signes de défaillance et en choisissant les pièces détachées adaptées, vous prolongez la vie de votre appareil et assurez un lavage efficace et sans fuite. N'hésitez pas à explorer la gamme de produits disponibles chez Spareka pour trouver les cuves parfaitement compatibles avec votre lave-vaisselle.
En conclusion, en faisant confiance à Spareka pour l'achat de vos pièces détachées, vous bénéficiez non seulement d'un vaste choix de produits de qualité, mais aussi d'un soutien complet pour toutes vos réparations. Que vous ayez besoin de cuves pour un lave-vaisselle Bosch, Whirlpool, Siemens, Miele ou toute autre marque, Spareka a la solution qu'il vous faut. Profitez de nos services pour maintenir vos appareils en parfait état de fonctionnement et éviter les tracas des pannes imprévues. Nous nous engageons à vous fournir les meilleures pièces et le meilleur service pour vous permettre de réaliser vos réparations en toute confiance.
Besoin d’aide ?
un réparateur
en direct ●
