Aujourd'hui à 12H45
Le samedi 9h00 à 13h00
Indiquez la marque et la référence de votre Lave-vaisselle pour trouver ses pièces compatibles !
Filtrer votre recherche
Aides et conseils de réparation
Un doute sur le diagnostic ou sur la pièce ? Consultez un réparateur en visio !
page 1/1 - 1 resultats
Produit Original
Lampes - Diodes pour Lave-vaisselle
Marques compatibles : MIELE
15,00 €
Livré à partir du Mardi 22 avril
Découvrez le fonctionnement d'un lave-vaisselle grâce à cette vidéo détaillée. Apprenez à identifier et résoudre les pannes courantes, tout en comprenant les mécanismes essentiels de votre appareil. Grâce à notre partenariat avec Ecologic, nous vous offrons des astuces de réparation et d'entretien pour maîtriser votre lave-vaisselle. Que ce soit pour le démontage, le diagnostic ou la prévention des pannes, Spareka est votre guide expert. Pour des pièces détachées et plus de conseils, rendez-vous sur notre site.
Découvrez nos vues éclatées, tutoriels, astuces et plein d’autres aides pour vous accompagner dans la réparation ou l’entretien de votre Lave-vaisselle.
Trouvez l’origine de la panne en fonction du symptôme de votre Lave-vaisselle :
Vous rencontrez le problème frustrant d'un lave-vaisselle qui s'allume mais ne démarre pas ? Vous n'êtes pas seul ! Ce dysfonctionnement courant peut toucher n'importe quel modèle et affecter votre routine quotidienne. Heureusement, il existe des solutions pour identifier la source du problème et réparer votre appareil en toute simplicité.
En savoir plusSi vous avez un problème de trace blanche sur votre lave-vaisselle ou qu'il ne lave plus aussi bien, la carte électronique de l'appareil peut être en cause. C'est l’élément qui traite la programmation électronique de la machine et coordonne le cycle de lavage selon le programme choisi par son utilisateur. Le problème peut venir également de la boîte à sel et de l'adoucissseur :
En savoir plusSi le lave-vaisselle ne s'allume pas, il n'y a aucun affichage sur le lave-vaisselle, aucun voyant ne s'allume et l'eau ne rentre pas. Pour régler cette panne, il sera alors nécessaire de démonter l'appareil et tester les différentes pièces :
En savoir plusIl arrive que votre lave-vaisselle ne puisse plus vidanger correctement, l'eau stagnante reste au niveau du fond de la cuve du lave-vaisselle, parfois mélangée à du sel. Dans la plupart des cas, ce problème d'évacuation peut être à cause d'un objet coincé dans votre machine ou d'une trop grande accumulation de calcaire.
En savoir plusLe lave-vaisselle utilise principalement de l’eau pour assurer son rôle, il est normal d'y détecter quelques fuites ou d'observer de l'eau stagnante au fond de la cuve. S'il y a des fuites du lave-vaisselle même à l’arrêt, cela peut indiquer une panne au niveau de son électrovanne / aquastop. Il faudra donc vérifier tout d’abord s’il y a bien une entrée d’eau dans le lave-vaisselle.
En savoir plusVotre lave-vaisselle ne chauffe plus ? Pas de panique ! Ce problème est relativement fréquent et peut avoir plusieurs causes. Heureusement, il existe des solutions pour le réparer et retrouver une vaisselle propre et étincelante.
En savoir plusLe programme à lancer sur votre lave-vaisselle dépendra de la salissure de la vaisselle. Il faudra utiliser une température élevée pour des taches très grasses et à l'inverse, une température basse pour la vaisselle peu sale.
En savoir plusSi votre lave-vaisselle fait sauter le disjoncteur quand vous le branchez ou pendant qu’il est en marche, cela peut être le signe d’un problème électrique. Cette panne peut venir de l’appareil lui-même ou du circuit d’alimentation qui est en son amont.
En savoir plusIl est normal que le lave-vaisselle puisse faire du bruit puisque le processus pendant le processus de nettoyage. Le bruit peut être différent lorsqu'il s'agit un cycle de lavage ou un cycle de vidange. Il faudra donc déterminer à quel moment vous constatez un bruit anormal.
En savoir plusLe lave-vaisselle va nécessiter certains produits pour que la vaisselle puisse être propre et désincrustée de taches. Il y a plusieurs manières de mettre du produit dans votre machine, la plus utilisée et la plus simple est de mettre une pastille qui va se dissoudre pendant le cycle du lave-vaisselle, après la vidange.
En savoir plusIl existe plusieurs méthodes pour laver votre vaisselle : les produits classiques qu'il suffit d'ajouter dans le bac à produits ou bien les pastilles.
En savoir plusIl est possible de constater quelques pannes sur un lave-vaisselle, comme un problème d'allumage du lave-vaisselle ou un problème de lavage. Il arrive qu'il y ait une panne au niveau de la fermeture et de l'ouverture de l'appareil, car elle peut s'abîmer avec le temps et la fréquence de son utilisation. Lorsque ce problème arrive, il est nécessaire de vérifier :
En savoir plusSi le lave-vaisselle vidange tout le temps ou tourne en permanence, il est possible qu'il soit en sécurité anti-débordement. Il faudra ensuite vérifier et tester les composants qui peuvent être à l'origine de cette panne. S'il s'agit d'une fuite, il faudra donc savoir de quel côté elle se trouve.
En savoir plusSi votre lave-vaisselle sent mauvais, il faudra identifier de quel type d'odeur il s'agit :
En savoir plusLe lave-vaisselle est un appareil qui peut fonctionner pendant longtemps et atteindre de hautes températures pour que le lavage soit efficace. Le sel, la résine et les produits sont très importants pour que la vaisselle ne s'abîme pas.
En savoir plusSi vous constatez que votre lave-vaisselle ne sèche plus, qu'il reste des gouttes sur la vaisselle après que le programme a été effectué, alors il y a un problème de séchage. Le manque de séchage est souvent lié un problème de chauffage de l'eau.
En savoir plusÀ partir du moment où vous lancez le programme du lave-vaisselle, cela signifie qu'il n'y a pas de problème d'alimentation. Le problème vient donc des composants de l'appareil s'il s'arrête en cours de cycle. Il peut s’agir d’un arrêt pendant la vidange, le remplissage ou le cyclage.
En savoir plusPour comprendre pourquoi le lave-vaisselle ne se remplit pas il faudra vérifier dans un premier temps l'arrivée d'eau, le robinet et les filtres. Puis, il faudra contrôler la chambre de compression et le débitmètre en testant également le fonctionnement du pressostat et de l'aquastop.
En savoir plusVous avez une question ? La communauté Spareka est là pour vous aider dans la réparation de votre Lave-vaisselle.
