Le samedi 9h00 à 13h00
Indiquez la marque et la référence de votre Micro-ondes pour trouver ses pièces compatibles !
Filtrer votre recherche
Aides et conseils pour réparer votre Micro-ondes
page 1/1 - 2 resultats
Produit Original
Plateau pour Micro-ondes BLACK & DECKER
Marques compatibles : BRANDT, BOSCH, BLACK & DECKER, BSK, CANDY, LLOYDS, SAMSUNG, BLUESKY, DAEWOO, LINKE ...
15,46 €
Livré à partir du Vendredi 22 novembre
Marques compatibles : SAMSUNG, BRANDT, BLACK & DECKER, BSK, CANDY, LLOYDS, BLUESKY, DAEWOO, LINKE, NEFF ...
14,38 €
Découvrez comment réparer votre micro-ondes en toute sécurité grâce à ce tuto de Spareka. Avant de procéder à toute intervention, il est essentiel de suivre certaines étapes pour garantir votre sécurité. Une fois ces précautions prises, vous serez guidé à travers les étapes de diagnostic et de réparation des problèmes courants de micro-ondes. Que ce soit un micro-ondes qui ne chauffe pas, qui ne tourne plus ou qui dégage une mauvaise odeur, Spareka vous offre des solutions et des astuces. Suivez Spareka pour plus de conseils et astuces. Réparer, c'est facile avec Spareka !
Découvrez nos vues éclatées, tutoriels, astuces et plein d’autres aides pour vous accompagner dans la réparation ou l’entretien de votre Micro-ondes.
Trouvez l’origine de la panne en fonction du symptôme de votre Micro-ondes :
Le micro-ondes est très utilisé au quotidien, et il arrive que des mauvaises odeurs persistent. Elles peuvent être causées par les projections de liquide ou de gras des aliments sur les parois.
En savoir plusLe système de rotation de votre micro-ondes est composé du moteur, du support à roulette, de l'entraîneur de plateau et du plateau en verre.
En savoir plusLe micro-ondes est un appareil très utile en cuisine et se retrouve dans la majorité des foyers. Cet ustensile possède plusieurs temps de programme et est capable de chauffer les plats rapidement. Le magnétron qui se trouve à l'intérieur, permettra d'agiter les particules d'eau de l'aliment et de le chauffer, c'est pourquoi il ne faut jamais laisser tourner à vide le micro-ondes au risque de l'abîmer.
En savoir plusSi votre micro-ondes s'arrête en cours d'utilisation, il y aura plusieurs éléments que vous pourrez vérifier. Après avoir déchargé le condensateur, il faudra vérifier :
En savoir plusLe micro-ondes possède un système de rotation composé du moteur, du support à roulette, de l'entraîneur de plateau et du plateau en verre. Le rôle de ce système est important, car il permet de répartir les ondes sur la totalité des aliments, pour une cuisson uniforme.
En savoir plusLe système de rotation de votre micro-ondes est composé du moteur, du support à roulette, de l'entraîneur de plateau et du plateau en verre. Son rôle est important, car il permet de répartir les ondes sur la totalité des aliments pour une cuisson uniforme.
En savoir plusSi votre micro-ondes ne chauffe plus malgré une alimentation électrique adéquate, il est crucial d'identifier et de résoudre le problème pour restaurer sa fonctionnalité. Une panne de chauffage dans un micro-ondes peut survenir pour diverses raisons, nécessitant un diagnostic précis des composants clés de l'appareil. Voici les étapes et conseils à suivre pour comprendre et rectifier le dysfonctionnement :
En savoir plusIl est possible que l'affichage du micro-ondes ne fonctionne plus, dans ce cas, il faudra vérifier les réglages de l'afficheur.
En savoir plusLe micro-ondes utilise un créateur d'ondes, le magnétron, pour chauffer les plats. Celles-ci ont pour utilité d'agiter les molécules d'eau des aliments. Mais il arrive que les ondes ne soient pas réparties correctement, et que les aliments ne soient pas chauffés uniformément. Pour résoudre ce problème, il faudra effectuer les actions suivantes :
En savoir plusVous avez une question ? La communauté Spareka est là pour vous aider dans la réparation de votre Micro-ondes.
Pas de chance, votre micro ondes Black & decker vient soudainement de cesser de fonctionner et vous en avez besoin tout de suite ? Soyez serein, notre boutique en ligne est la solution à votre problème. Grâce à nos conseils, procurez-vous vos pièces détachées micro ondes Black & decker très vite.
Avant toute chose, nous faisons de notre mieux pour vous aider en vous suggérant un diagnostic de panne. Grâce à ce service, en trouvant vous-même la source de la panne, vous saurez instantanément quelles pièces détachées micro ondes Black & decker commander. Les pièces détachées micro ondes Black & decker beaucoup recherchées par les internautes sont : Plateau , Porte .
Ensuite, vous pouvez vous servir de notre moteur de recherche pour trouver rapidement les pièces détachées micro ondes Black & decker dont vous avez besoin. Plus tôt vous achèterez votre produit, plus tôt vous serez dans la capacité de faire fonctionner à nouveau votre micro ondes. Pour cela, vous devez simplement taper le nom du modèle de votre micro ondes dans la barre de recherche.
Parce que nous avons des arguments forts qui sauront vous convaincre, vous pouvez vous fier à notre site Internet les yeux fermés.
1) Spareka est une référence sur le marché de la réparation. Nous avons une belle notoriété auprès de nos consommateurs car nous respectons nos engagements en matière de ventes de pièces détachées de piscine, d’électroménager, de motorisation de portail ou encore de piscine.
2) Parce que nous combattons l’obsolescence programmée, nos références micro ondes Black & decker ont pour finalité d’augmenter l’espérance de vie de vos produits.
En conséquence, notre site e-commerce met un point d’honneur à choisir des fournisseurs qui sont à même de nous approvisionner en pièces détachées micro ondes Black & decker en parfait état.
Au sein de notre répertoire de produits, vous trouverez les marques plus connues du marché. Nous mettons à votre disposition des pièces détachées accessibles et tout de même économiques.
3) Remettre en état votre micro ondes, c’est à la fois œuvrer pour notre planète et éviter de dépenser une somme considérable. Pour limiter l’impact écologique, nous vous suggérons de réparer vous-même votre appareil grâce à la pièce détachée micro ondes Black & decker. Vous n’êtes pas un bricoleur dans l’âme et vous pensez ne pas en être capable ? Notre magasin en ligne vous guide grâce à des vidéos tutos créées par nos chevronnés bricoleurs.
lE Bonus réparation kesaco?
Comment ça marche
Pour l’achat d’une pièce, nous vous offrons une remise (si vendu par Spareka + prix supérieur à 10€) et l’accompagnement VISIOREPAR !
