Chargeur - Batterie pour Rasoir - Tondeuse
Indiquez la marque et la référence de votre Rasoir - Tondeuse pour trouver ses pièces compatibles !
Search tips
page 1/1 - 17 resultats
Batterie rechargeable 67030923
Ref. produit : 67030923
Produit Original
(15)
Marques compatibles : BRANDT, SAUTER, DE DIETRICH, FAGOR, BRAUN, VEDETTE, THERMOR, OCEAN, SANGIORGIO, SAMET
9,85 €
Vendu neuf par Jetrouvemespieces
Livré à partir du Mercredi 24 décembre
Plus livrable
Plus d’offres à partir de 6,82 €
Alimentation + fiche 422203630181
Ref. produit : 422203630181
Produit Original
(4)
Marques compatibles : PHILIPS
17,80 €
Plus livrable
Plus d’offres à partir de 13,43 €
Batterie WER160L2506
Batterie
Ref. produit : WER160L2506
Produit Original
(9)
Marques compatibles : PANASONIC
14,60 €
Plus livrable
Plus d’offres à partir de 11,80 €
Batterie rechargeable 67030922
Ref. produit : 67030922
Produit Original
(4)
Marques compatibles : BRAUN
6,50 €
Livré à partir du Mardi 23 décembre
Plus livrable
Plus d’offres à partir de 6,50 €
Chargeur et nettoyeur noir (series 3-4) 81314663
Ref. produit : 81314663
Produit Original
52,05 €
Livré à partir du Mardi 13 janvier
Plus livrable
Plus d’offres à partir de 52,05 €
Adaptateur de chargeur WER1512K7P64
Ref. produit : WER1512K7P64
Produit Original
63,78 €
En stock chez le fournisseur
Livré à partir du Vendredi 2 janvier
Plus livrable
Batterie de remplacement WESLV9ZL2508
Ref. produit : WESLV9ZL2508
Produit Original
(1)
20,45 €
Plus livrable
Plus d’offres à partir de 16,29 €
Accu nimh 1,2v-400mah diam10mmx29mm (industriel) 2/3AAA
Ref. produit : 2/3AAA
Produit Original
Marques compatibles : REMINGTON
8,43 €
Plus livrable
PROFITEZ DE LA VISIO ILLIMITÉE
à 4,99€/mois et de 1 MOIS OFFERT!
Découvrez
Batterie ni-mh (x2) WER154L2504
Batterie ni-mh (x2)
Ref. produit : WER154L2504
Produit Original
21,10 €
Livré à partir du Mardi 30 décembre
Plus livrable
Plus d’offres à partir de 21,10 €
Accumulateur ni-mh WER121L2504
Accumulateur ni-mh
Ref. produit : WER121L2504
Produit Original
(3)
19,80 €
Plus livrable
Alimentation + fiche 272217190128
Ref. produit : 272217190128
Produit Original
15,07 €
Livré à partir du Samedi 27 décembre
Plus livrable
Ni-mh batterie rechargeable WER1411L2508
Ref. produit : WER1411L2508
Produit Original
(1)
35,49 €
Plus livrable
Plus d’offres à partir de 35,49 €
Adaptateur de chargeur WESSA40K7659
Ref. produit : WESSA40K7659
Produit Original
30,00 €
Plus livrable
Ni-mh industriezelle, aaa mit u-lötfahne 1,2V-780MAH
Ref. produit : 1,2V-780MAH
16,19 €
Plus livrable
Recharchable battery WER221L2506
Ref. produit : WER221L2506
Produit Original
18,99 €
Plus livrable
Corps + pignons + acccu 422203612780
Ref. produit : 422203612780
Produit Original
55,16 €
Plus livrable
Chargeur alim 35208650
Chargeur alim
Ref. produit : 35208650
Produit Original
Marques compatibles : BABYLISS
15,99 €
Plus livrable
Batterie
Le rasoir électrique est un appareil pratique qui peut remplacer les anciennes versions manuelles. Néanmoins, le circuit électrique de celui-ci nécessite d’être réalimenté régulièrement pour fonctionner. Quand on parle de modèle électrique pour un appareil de type portable, la batterie est indispensable pour alimenter et déterminer l’efficacité de l’appareil. Pour ce qui est de la batterie du rasoir électrique, les premières caractéristiques à observer sont notamment la durée de vie, l’autonomie et la consommation. Elles sont différentes selon les marques de rasoir, Philips, Braun,...
Caractéristiques d’une batterie de rasoir
La batterie du rasoir électrique est de forme et d’aspect similaires à ceux des piles électriques. Quelques modèles de rasoir peuvent d’ailleurs s’adapter à certaines piles de remplacement (NiMH), mais ces dernières sont légèrement moins performantes que la batterie spécialement conçue pour cet appareil.  A noter que les batteries elles-mêmes disposent d’une durée de vie plus ou moins longue selon les modèles ; et limitée dans un nombre maximal de cycles de circuit de charge. Cette durée s’évalue généralement entre 2 et 5 ans, voire plus pour les gammes supérieures qu’on retrouve actuellement sur le marché.
Remplacement d’une batterie de rasoir
Les pannes les plus courantes observées sur les rasoirs électriques sont dues à l’affaiblissement des performances de la batterie ou de son dysfonctionnement. Les batteries sont des pièces jetables qui se réparent assez rarement, sauf en cas de défauts au niveau du contact électrique du rasoir. Il est possible de se passer des services d’un réparateur et procéder soi-même au remplacement de sa batterie. Pour ce faire, il suffit de se munir d’un tournevis ou d’une clé TORX pour retirer les vis (au nombre de 4 ou de 5) au dos de l’appareil. Retirer ensuite la pièce défaillante pour placer la batterie neuve.
Des batteries adéquates à la version et au modèle de votre rasoir électrique sont disponibles sur Spareka. Retrouvez-y également divers accessoires pour rasoir, des boitiers pour rasoir et d'autres pièces détachées pour solutionner d’autres soucis techniques au niveau de votre rasoir électrique.
De l'énergie !
L’essentiel des tondeuses à cheveux est la découpe à petite échelle accompagnée d’une précision et d’une excellente maniabilité. Pour parvenir à de telles performances, la tondeuse électrique doit être alimentée par une source de courant stable et d’une puissance adéquate. Les modèles de tondeuses ne nécessitant pas de raccordement direct à une source fixe sont une option avantageuse pour les utilisateurs. La disponibilité de la batterie dans ces dispositifs leur confère la qualité d’appareil sans fil très pratique. Les marques de tondeuse Braun et Philips en proposent notamment.
Rôle de la batterie tondeuse
La batterie permet à la tondeuse d’être autonome et facile d’utilisation, évitant ainsi à l’utilisateur d’être gêné par les fils de raccordement aux sources de courant. La tondeuse électrique est un appareil de type mobile qui doit être manié avec adresse. La batterie de tondeuse peut être rechargée au repos pour permettre à l’appareil de garder cette autonomie. Aussi, lors de l’achat d’une nouvelle tondeuse, il est important de revoir les performances de celle-ci pour les convenir avec les besoins et l’utilisation de l’appareil.
Caractéristiques de la batterie tondeuse
Que ce soit pour les tondeuses avec ou sans fil, l’alimentation nécessaire est habituellement de 220 - 230 V. L’autonomie peut être différente d’un modèle à un autre, mais pour les entrées de gamme, elle s’évalue à partir de 40 minutes tandis que les gammes supérieures peuvent durer jusqu’à 100 minutes. Egalement, les caractéristiques de la batterie à observer est le temps de charge, qui peut varier d’une pièce à une autre ; certains modèles de batterie pouvant prendre jusqu’à 15 heures pour refaire le plein.
Ce critère prend surtout toute son importance pour les tondeuses électriques destinées à des utilisations très fréquentes (pour les coiffeurs par exemple). La batterie est une pièce robuste qui peut durer plusieurs années, mais peut aussi se fragiliser rapidement si elles ne sont pas utilisées convenablement. Dans tous les cas, vous pouvez remplacer votre batterie tondeuse de toutes marques sur le site Spareka. Vous trouverez également d'autres pièces comme des cordons pour tondeuse pour votre appareil.
Accu tondeuse
Les tondeuses sont des appareils de plus en plus présents dans les foyers contemporains pour diverses raisons. Le manque de temps pour aller chez le coiffeur, le plaisir de se couper les cheveux chez soi sont toutes autant de raisons qui poussent à vouloir posséder soi-même sa tondeuse à cheveux électrique. De plus en pus de marques de tondeuse comme Philips ou Braun en proposent. Elles sont équipées de batteries pour pouvoir les utiliser sans fil.
Principe d’utilisation
Pour utiliser sa tondeuse électrique, il suffit de brancher la prise mâle du cordon généralement spirale et activer ensuite l’interrupteur pour voir le témoin s’allumer et sentir une fibration en guise de signal tactile. La source d’alimentation de cet appareil, que l’on peut tenir d’une seule main est uniquement une petite batterie rechargeable cylindrique pour les tondeuses sans fil ou alors la prise femelle universelle qui donne un courant de 220V. Il existe donc deux générations de tondeuses électriques, une, dont l’alimentation est en courant continu, et un autre en courant alternatif. Actuellement, les plus recherchés sont ceux qui sont portables et n’exigeant pas le ralliement à une source électrique, très pratiques, surtout en déplacement.
Autonomie de la batterie
L’autonomie de la batterie peut varier suivant le constructeur et le modèle. Elle peut aller de 40 minutes pour les modèles intermédiaires  à 100 minutes pour les hautes gammes, pour une recharge qui peut durer 15 heures à 18 heures. Le critère à revoir lors de l’achat de l’appareil est la facilité de prise en main, l’ergonomie et l’autonomie de la batterie qui peut varier d’un modèle à un autre. Toutefois, certains modèles sont dotés d’une double alimentation, en courant alternatif et en courant continu (avec batterie).
Spareka est une référence en matière de pièces détachées d’appareils électroménagers. Si vous êtes à la recherche d’une batterie de rechange pour votre appareil ainsi que d'autres accessoires pour tondeuse et cables de tondeuse, vous trouverez ceux compatibles avec votre modèle sur notre site.
Chargeur
La plupart des usagers utilise le rasoir électrique quotidiennement. Ces appareils sont plus rapides et plus pratiques et les modèles récents proposent des appareils sans fils. Les rasoirs électriques ont besoin d’un chargeur pour fonctionner convenablement. Les marques de rasoir comme Braun ou Philips proposent des rasoirs avec batterie.
Description d’un chargeur
Leur qualité dépend surtout de leur autonomie de fonctionnement qui peut aller jusqu’à 100 minutes. Les chargeurs sont autonettoyants, et n’a pas besoin d’être nettoyés pour gagner du temps, car pour l’homme moderne le temps c’est de l’argent. Le chargeur est muni d’un socle en plastique  rigide de couleur noire, rattaché à un cordon dont l’extrémité est composée d’une prise mâle nécessaire pour conduire le courant pendant toute la durée de la charge. La prise elle-même est protégée car seuls les bouts des languettes sont en métal donc conducteurs, mais le reste un parfait isolant électrique que même si par mégarde on arrive à les toucher de la main, rien ne se passe, elle a l’avantage d’être sécurisée. Le cordon qui joue en même temps le rôle de rallonge est parfaitement isolé car les fils conducteurs sont protégés par une gaine en plastique souple de couleur généralement noire si bien qu’ils ne craignent pas l’humidité.
Le socle
A l’intérieur du socle de la recharge se trouvent deux conducteurs tubulaires plats qui servent de contacteurs quand on pose le rasoir à l’intérieur de ce socle. Un autre pair de conducteurs métalliques situés sur le bas du rasoir amène le courant jusqu’à la batterie à charger située à l’intérieur de l’appareil. Généralement la durée de la charge avoisine les 8 heures  pour une durée de fonctionnement d’environ une centaine de minutes. Pour les rasoirs de marque Philips leur socle est de couleur blanche, contrairement à ceux de marque Braun qui est noire. Fréquemment, si les rasoirs se perdent peu, les chargeurs par contre se perdent souvent. Le site Spareka peut vous renseigner et vous proposer les pièces de rechange compatible avec votre matériel telles que des cordons de rasoir ou des boîtiers de rasoir .
