Courroie pour Sèche-Linge ARTHUR MARTIN
Indiquez la marque et la référence de votre Sèche-linge pour trouver ses pièces compatibles !
Search tips
page 1/1 - 6 resultats
Aide en visio incluse
Courroie 57X1074
Courroie
Ref. produit : 57X1074
Produit Original
(25)
Courroie - Poulie pour Sèche-linge ARTHUR MARTIN
Marques compatibles : TERZI, CANDY, PRIVILEG, ELECTROLUX, AEG, BEKO, BRANDT, PHILCO, BLOMBERG, CALIFORNIA ...
9,60 €
Vendu neuf par ALL4411
Livré à partir du Vendredi 31 janvier
Plus livrable
Plus d’offres à partir de 7,95 €
Courroie de transmission 00118373
Ref. produit : 00118373
Produit Original
(1)
Marques compatibles : BOSCH, FRANCIA, ARTHUR MARTIN, FAURE, INDESIT, NORDLAND, PRIVILEG, ZANUSSI, CURLING, HOOVER ...
15,49 €
Livré à partir du Mardi 4 février
Plus livrable
Bonus reparation
Poulie de moteur pour sèche-linge 1258654100
Ref. produit : 1258654100
Produit Original
(1)
Marques compatibles : ZANUSSI, FAURE, ELECTROLUX, ARTHUR MARTIN, PRIVILEG, LLOYDS, AEG, ZANKER, PRIMOTECQ, NOVAMATIC
24,33 €
Livré à partir du Mercredi 5 février
Plus livrable
Plus d’offres à partir de 23,92 €
Courroie entrainementde tambour 57X0273
Ref. produit : 57X0273
Produit Original
Marques compatibles : ARTHUR MARTIN, ELECTROLUX, PRIVILEG, BRANDT, LADEN, VEDETTE, THOMSON, SANGIORGIO, SAMET, OCEAN ...
10,90 €
Livré à partir du Lundi 3 février
Plus livrable
Plus d’offres à partir de 10,90 €
Courroie poly-v l=1972mm 1972H7
Ref. produit : 1972H7
(1)
Marques compatibles : BOSCH, FRANCIA, FAURE, ARTHUR MARTIN, ELECTROLUX, NORDLAND, PRIVILEG, ZANUSSI, CURLING, EBD ...
15,59 €
Livré à partir du Jeudi 6 février
Plus livrable
Courroie d\'entraînement pour sèche-linge 1506124039
Courroie d'entraînement pour sèche-linge
Ref. produit : 1506124039
Produit Original
Marques compatibles : ELECTROLUX, ZANKER, AEG, ARTHUR MARTIN
16,00 €
Plus livrable
Plus d’offres à partir de 37,10 €
Courroie de sèche linge Arthur Martin
Lorsque votre courroie de sèche linge Arthur Martin est rompue, le moteur aura du mal à entraîner le tambour. Donc, si vous constatez que votre tambour ne tourne pas, il est temps de changer la courroie. L’achat de pièces de sèche-linge est désormais abordable. Avec les offres sur le marché, on peut facilement dénicher la pièce nécessaire.
Trouver la bonne la courroie
Avant d’acheter la courroie de sèche-linge, il est essentiel de décrypter les données de cette pièce. Vous pouvez, par exemple, trouver la référence suivante sur la courroie : 1067 H7 EL
Voici comment vous allez le lire :
  • 1067 : indique la longueur en millimètres de la courroie dépliée
  • : correspond à la précision du type de la courroie, ce caractère est souvent présenté par les lettres H, PH ou PHE
  • 7 : c’est le nombre de sommets ou de dents de la courroie
  • EL : quand la matière avec laquelle la courroie a été faite est en plastique, le nombre de dents est suivi de cette indication ou des lettres MA, MAEL
Pour remplacer une courroie de sèche linge, vous devez vous assurez que vous avez bien débranché l’appareil avant d’entreprendre le démontage. Ce dernier se fait simplement avec un tourne vis, mais il est de mise de bien suivre les étapes dans les notices. Il faut s’assurer que la courroie est bien insérée autour du tambour et de la poulie.
Prolongez la longévité de votre appareil ménager avec SPAREKA
Afin de mieux apprécier la fiabilité des appareils qui vous aide à prendre soin de vos linges, SPAREKA possède dans son catalogue des pièces détachées de sèche linge Arthur martin. En plus des pièces Arthur Martin, le site peut vous procurer des accessoires de la même marque qui peuvent réformer votre sèche-linge comme la boule défroissante, la gaine d’évacuation, les désodorisants ou les flacons de parfum pour sèche-linge, etc.
  • Diagnostic de panne
  • un réparateur pro en visio GRATUIT
  • j’ai une question
