Le samedi 9h00 à 13h00
Aujourd'hui à 9H50
Indiquez la marque et la référence de votre Sèche-linge pour trouver ses pièces compatibles !
Filtrer votre recherche
Aides et conseils de réparation
Un doute sur le diagnostic ou sur la pièce ? Consultez un réparateur en visio !
page 1/1 - 2 resultats
Produit Original
Charbon Moteur pour Sèche-linge
Marques compatibles : BAUKNECHT, WHIRLPOOL
259,99 €
Produit Original
Marques compatibles : ARTHUR MARTIN, ELECTROLUX, ZOPPAS, ZANUSSI, FAURE
24,53 €
Livré à partir du Mardi 8 avril
Découvrez nos vues éclatées, tutoriels, astuces et plein d’autres aides pour vous accompagner dans la réparation ou l’entretien de votre Sèche-linge.
Trouvez l’origine de la panne en fonction du symptôme de votre Sèche-linge :
Il est important de savoir entretenir son sèche-linge. Le passage de vêtements crée beaucoup de peluches, et cela risque d'endommager certains composants de l'appareil. Il faut donc toujours penser à nettoyer le filtre dès que possible.
En savoir plusAu cours des utilisations du sèche-linge, le séchage du textile peut générer des peluches qui risquent de s'infiltrer dans tout l'appareil et l'abîmer. C'est pourquoi il est important de nettoyer régulièrement votre sèche-linge et de changer le filtre.
En savoir plusUn sèche-linge demande un entretien régulier. Il est nécessaire de nettoyer et changer régulièrement les filtres : lors du séchage, les vêtements créent des peluches qui iront se loger à l'intérieur de la machine, ce qui peut empêcher son bon fonctionnement.
En savoir plusLe sèche-linge demande tout de même un entretien régulier pour qu'il continue de bien fonctionner au fur et à mesure des utilisations. Sur le long terme, certaines pièces peuvent s'abîmer et entraîner une des pannes fréquentes sur ce type d'appareil : le sèche-linge ne tourne plus.
En savoir plusLe sèche-linge a besoin de chauffer pour que le linge soit complètement sec. Si les éléments de chauffe ne fonctionnent pas, la qualité de séchage sera mauvaise et le linge peut même rester toujours humide. C'est une des pannes fréquentes du sèche-linge, elle peut notamment être causée par un manque d'entretien de l'appareil.
En savoir plusSi vous avez l'impression que votre sèche-linge n'arrête pas de tourner, ou que le cycle semble beaucoup plus long que d'habitude, il y a plusieurs éléments que vous pourrez vérifier pour régler votre problème.
En savoir plusIl arrive qu'un sèche-linge s'arrête en cours de cycle de séchage. Pour résoudre cette panne, il y a différents tests que vous pouvez faire vous-même :
En savoir plusIl peut arriver qu'un sèche-linge se mette en sécurité et cesse de fonctionner. Si vous rencontrez ce problème, il y a plusieurs tests et vérifications que vous pouvez faire pour régler le problème :
En savoir plusSi votre sèche-linge emmêle le linge et que vous retrouvez vos vêtements en boule ou en paquets après un cycle de séchage, il y a plusieurs éléments que vous pouvez vérifier pour résoudre votre problème :
En savoir plusUn sèche-linge qui surchauffe et qui sent le chaud ou le brûlé est un problème fréquent. Les premières vérifications à effectuer concernent l'emplacement de l'appareil et son entretien : les peluches des vêtements obstruent souvent les filtres et le condenseur d'un sèche-linge, ce qui crée des problèmes d'odeurs ou de surchauffe.
En savoir plusSi votre sèche-linge fait disjoncter, que le courant saute dès que vous lancez un cycle de séchage, il y a plusieurs éléments que vous pouvez tester pour régler votre problème :
En savoir plusVous avez une question ? La communauté Spareka est là pour vous aider dans la réparation de votre Sèche-linge.
