Bouchon - Gizmo - Flotteur pour Hivernage
Indiquez la marque et la référence de votre Hivernage pour trouver ses pièces compatibles !
Rechercher une marquex
Veuillez saisir au moins 2 caractères.
Tapez ici votre référencex
Search tips
page 1/1 - 10 resultats
Linxor - lot de 6 flotteurs d\'hivernage noirs 50 cm lestés pour piscine EGK1034
Linxor - lot de 6 flotteurs d'hivernage noirs 50 cm lestés pour piscine
Ref. produit : EGK1034
Produit Original
39,99 €
Livré à partir du Lundi 31 mars
Plus livrable
Linxor - flotteur d\'hivernage noir 50 cm lesté pour piscine EGK1061
Linxor - flotteur d'hivernage noir 50 cm lesté pour piscine
Ref. produit : EGK1061
Produit Original
10,99 €
Plus livrable
Linxor - bouteille d\'hivernage antigel 36 cm pour skimmer gizzmo - 1
Linxor - bouteille d'hivernage antigel 36 cm pour skimmer gizzmo - 1"1/2 - 2"
Ref. produit : EGK1028
Produit Original
5,99 €
Plus livrable
Linxor - bouchon d\'hivernage pour piscine 2p EGK1033
Linxor - bouchon d'hivernage pour piscine 2p
Ref. produit : EGK1033
Produit Original
4,99 €
Plus livrable
Linxor - bouchon d\'hivernage pour piscine 1p1/2 - noir EGK1032
Linxor - bouchon d'hivernage pour piscine 1p1/2 - noir
Ref. produit : EGK1032
Produit Original
5,99 €
Plus livrable
Hayward - Clef d\'écrou de rotule et de bouchon d\'hivernage - Blanc - 3390
Hayward - Clef d'écrou de rotule et de bouchon d'hivernage - Blanc -
Ref. produit : 3390
Produit Original
8,99 €
Plus livrable
Hayward - Bouchon d\'hivernage Turbo Jet pour piscine - Blanc - SP1450WP2
Hayward - Bouchon d'hivernage Turbo Jet pour piscine - Blanc -
Ref. produit : SP1450WP2
Produit Original
34,99 €
Plus livrable
Produit Original
34,99 €
Plus livrable
PROFITEZ DE LA VISIO ILLIMITÉE
à 4,99€/mois et de 1 MOIS OFFERT!
Découvrez
Bouchon hivernage plat compatible HAYWARD SP1022B
Ref. produit : SP1022B
Produit Original
9,99 €
Plus livrable
Bouchon de vidange pour piscine avec joint torique 1-1/2 - sable SP1022CESA
Ref. produit : SP1022CESA
Produit Original
14,99 €
Plus livrable
Que savoir avant l’acquisition de
votre bouchon, gizmo et flotteur d’hivernage de piscine ?
Vous souhaitez protéger votre piscine de l’hiver et du gel ? Pourquoi ne pas opter pour des accessoires adaptés comme le gizmo, le flotteur et le bouchon d’hivernage ? Ces éléments sont actuellement tout à fait faciles à trouver. En optant pour des modèles de qualité, vous aurez l’occasion d’éviter les gros dégâts qui pourraient vous coûter très chers. En effet, le fait de protéger votre piscine pendant l’hiver vous permet d’éviter les fissures de la paroi et la déformation de la piscine.
Vous êtes à la recherche d’un gizmo, d’un bouchon ou d’un flotteur d’hivernage pour votre piscine hors-sol ou enterrée ? On vous conseille de vous orienter vers Spareka. Le spécialiste en pièce détachée pour appareil de piscine.
Le rôle d’un bouchon, d’un gizmo et d’un flotteur Hivernage de piscine
Le bouchon d’hivernage piscine
Le bouchon d’hivernage de piscine sert à boucher les canalisations. Il se positionne dans les prises balai et les buses de refoulement. De forme conique et dotée d’une vis papillon sur le dessus, il évite que les gels bouchent vos canalisations. En effet, son rôle est donc d’empêcher l’eau de sortir du bassin. Un bouchon d’hivernage peut se présenter sous différentes tailles. Pour vous aider à choisir le modèle qui s’adapte à votre piscine, n’hésitez pas à demander les avis de nos experts.
Le Gizmo d’hivernage piscine
En forme de tube en plastique d’environ 30 cm, un gizmo d’hivernage protège le skimmer pendant l’hiver. Il se place dans le skimmer. Cela est dans le but d’éviter ce dernier de se déformer ou même se casser.
Son fonctionnement est tout à fait simple. En effet, sa mise en place dans le skimmer compense la pression du gel sur les parois de ce dernier, cela tout en absorbant la dilation de la glace. Son installation est obligatoire, que ce soit pour un hivernage actif ou passif. Pour la mise en place de vos gizmo, il vous suffit d’en mettre un dans chaque skimmer.
Le flotteur d’hivernage piscine
En ce qui concerne le flotteur d’hivernage, c’est un accessoire en plastique de 50 cm et en forme rectangulaire. Les flotteurs sont posés en diagonale sur la surface de l’eau comme une ligne de bouées dans la diagonale. Si vous habitez dans une région très froide, on vous conseille de mettre vos flotteurs sur une largeur et sur une longueur de votre piscine. La mise en place de cet accessoire vous permet d’éviter les dégâts causés par le gel qui pourraient déformer votre bassin, votre revêtement, votre dallage, etc. Ce sont également des accessoires tout à fait faciles à mettre en place.
Trouvez la pièce détachée pour vos accessoires d’hivernage sur Spareka
Spareka est actuellement considéré comme le leader dans la vente en ligne de pièce détachée pour piscines. Si vous avez donc un problème avec le bouchon, le gizmo ou le flotteur d’hivernage, Spareka, nous pouvons vous fournir la pièce détachée qu'il vous faut.
Sur notre site, vous pouvez également trouver d’autres accessoires pour tous vos appareils comme votre pompe de filtration, bâche à bulles, filtre à sable, brosse robot, etc.
Nous disposons également des pièces détachées pour traitement et stérilisation de piscine. D’ailleurs, si vous avez besoin de trouver des pièces détachées pour vos équipements de motorisation, de motoculture, de jardin, de spa ou électroménager, notre site est en mesure de vous répondre.
Réparer vos accessoires d’hivernage de piscine avec Spareka
Vous avez un problème avec votre flotteur hivernage piscine, votre gizzmo ou votre bouchon ? Nous vous invitons à faire appel à notre expertise. En effet, nous disposons d’une équipe de professionnel dans la réparation et le dépannage d’appareil de piscine, de motorisation, de jardinage, etc. Vous trouverez des informations et des conseils d'entretien sur votre Hivernage vous permettant de changer votre bouchon, gizmo et flotteur dans la section comment réparer de notre site.
Choisir Spareka pour acheter votre pièce détachée pour accessoire d’hivernage
Ce n’est pas un hasard si Spareka fait actuellement partie des leaders de la vente en ligne de pièces détachées. Outre la diversité de nos articles, notre enseigne propose également des articles d’origines et de qualité. Tous les accessoires disponibles dans notre stock sont signés par de grandes marques de fabrications telles qu’OEM et KOKIDO. Cela est dans le but de répondre à toutes vos exigences.
Nous vous proposons également des produits de qualité à prix compétitifs. Si vous avez besoin de réaliser des économies sur votre achat, pourquoi ne pas profiter de nos offres ? Bénéficiez également d’une livraison rapide grâce à l’équipe de Spareka. Une fois que vous avez confirmé votre commande, nous ferons en sorte de vous livrer votre produit en 48h seulement.
Nous vous invitons également à partager votre expérience sur notre site. Pour cela, il vous suffit d’écrire un avis à propos de la qualité de nos services ou de la performance de nos produits.
Besoin d’aide ?
un réparateur
en direct ●
