La piscine privée représente un atout non négligeable pour les domiciles.
Cet espace détente réservé aux privilégiés convient à tous, enfants comme adultes. Néanmoins, l’infrastructure induit des coûts d’entretien et de nettoyage élevés !
Des protections supplémentaires sont indispensables, surtout en période hivernale. Heureusement, de nombreux équipements tels que la bâche hivernage piscine et le robot polaris 280 facilitent la tâche aux propriétaires.
Votre matériel est en panne ?
Spareka propose diverses pièces détachées pour vos appareils, comme le robot piscine polaris 280. Visitez notre catalogue numérique.
Commandez les pièces de rechange de votre matériel de piscine
La bâche pour piscine est un élément très utile pour les propriétaires. Il existe une multitude de modèles :
Bâche Piscine Hiver Super Guard,
Cover Saver - Retire L'eau Sur La Couverture, etc.
La bâche vous permet de :
– Réduire la quantité des produits d’entretien utilisés.
– Ralentir l’évaporation de l’eau du bassin d’au moins 90 %.
– Maintenir une température constante le plus longtemps possible.
D’ailleurs, une différence d’approximativement 5 °C est relevée entre les bassins couverts et découverts.
Les débris drainés par le vent sont un gros problème pour les piscines, car ils sont extrêmement pénibles à enlever.
La bâche constitue une barrière protectrice. Plus de feuilles d’arbres, de branches, ni d’éléments polluants.
Autre fonctionnalité et pas des moindres, ce matériel limite l’accès aux personnes non autorisées, surtout les enfants.
De nombreux accidents domestiques peuvent alors être évités.
Attacher sa bâche d’hivernage est tout un art.
Généralement, la terrasse sert de point de fixation pour une bonne tenue.
À la maison, vous aurez le choix entre quatre méthodes :
Le ressort dynamométrique : son principal atout est sa tension élevée qui aidera à maintenir la toile protectrice de la piscine sur une longue durée. Fabriqué en acier inoxydable, il est ultra résistant. Vous n’aurez pas besoin de vérifier son état durant l’hiver.
Le Sandow périphérique : il est situé autour de la bâche et rend les manipulations plus aisées. Cependant, si une portion est endommagée, vous serez obligé de changer tout le câble.
Le Cabiclic : il s'agit d’un ensemble de plusieurs sangles élastiques pouvant être fixées à l’aide d’œillets et d’une douille d’arrimage.
Cette méthode a un avantage indéniable ; il sera plus facile pour l’utilisateur de remplacer les parties usées.
La sangle : cette dernière facilite la fixation aux pistons d’arrimage. Vous aurez le choix entre deux genres (à cliquets ou manuelle).
Spareka commercialise de nombreuses pièces détachées polaris 280 et autres accessoires pour votre piscine. Achetez et dépannez vos équipements.
Conseils pratiques à suivre pour choisir la bâche idéale
– Tenez compte du type de la piscine (hors-sol, enterré ou semi-enterré).
– Renseignez-vous sur les systèmes de sécurisation.
– Décidez-vous en fonction du meilleur rapport qualité-prix.
Bien choisir son matériel de conservation de piscine
L’achat du robot polaris 280 pieces detachees et autres équipements doit répondre à des exigences précises.
Concernant la bâche d’hivernage, vous devrez tenir compte :
– Des dimensions
– Du type d’assemblage
– Du degré d’opacité
– Du poids
– De la matière
Pour toutes les informations utiles, référez-vous à la plaque signalétique de votre matériel.
Elle vous aidera à identifier les pièces polaris 280 à acquérir.
Les questions associées aux piscines
Comment installer ma toile d’hivernage ?
1) Déroulez la bâche au bord de la piscine sans la tirer au sol.
2) Installez-la sur le bassin.
3) Fixez les angles puis les autres points à la terrasse.
Comment nettoyer ma bâche ?
1) Évacuez l’eau et les débris végétaux accumulés à la surface.
2) Nettoyez la toile avec une éponge non abrasive ou une raclette.
3) Séchez, pliez et rangez-la dans un endroit sec, à l’abri de l’humidité.
