Bache piscine Piscine Garden LEISURE
Indiquez la marque et la référence de votre Piscine pour trouver ses pièces compatibles !
Search tips
page 1/0 - 0 resultats
Mince, aucune marque ne correspond à votre recherche. Appelez nous, et confiez-la nous !
Accessoires et pièces détachées
piscine hors sol - Bâche de piscine
Pour pouvoir utiliser votre piscine hors sol le plus longtemps possible en début et en fin de saison estivale, la bâche est un avantage considérable. De plus, celle-ci permet de protéger le bassin des éléments naturels tels que les insectes, les feuilles, les poussières… Lorsque votre bâche se dégrade, il faut alors procéder à son remplacement. Spareka est là pour vous, et vous propose un large choix parmi des centaines de marques reconnues dans le domaine du jardin.
Commandez une pièce de rechange ou une bâche pour votre bassin hors sol
Il n’y a rien de plus simple que de trouver votre bonheur chez Spareka. En effet, notre catalogue regorge de produits facilement reconnaissables, de grandes marques et de qualité, neufs et livrés sans délai. Vous pourrez ainsi trouver des bâches d’été, à bulles, ovales, tubulaires, rectangulaires, rondes, d’hivernage …
Il est important de dissocier les deux types de bâches existants et radicalement différents :
  • Celles d’été : souvent à bulles elles conservent la bonne chaleur de l’eau durablement
  • Celles d’hiver : elles permettent de protéger le plan d’eau des éléments extérieurs, du gel ou de la pluie tout au long de l’hiver
Conseils pratiques avant l’achat d’une pièce détachée piscine hors sol
Il n’existe pas vraiment d’accessoires pouvant permettre une réparation. La pièce existe en une pièce unique, se compose généralement de trous munis de fer pour pouvoir y insérer des tendeurs (notamment celle d’hivernage plus solidement attachée). De ce fait, il faut en prendre grand soin dans son intégralité. Pour cela, nous vous recommandons :
  • De la rouler sur un support prévu à cet effet entre chaque utilisation
  • De la nettoyer rigoureusement (à l’eau claire) avant et après l’hivernage pour éviter qu’elle ne s’encrasse
  • Ne jamais marcher sur le bassin lorsqu’elle est présente
  • De la retirer pour se baigner
Comment bien choisir une pièce détachée pour piscine hors sol ?
Faire le bon choix pour ce produit requiert surtout de bien connaître sa piscine et notamment :
  • La marque du constructeur
  • Le modèle
  • La dimension précise
  • La forme
Ainsi, vous serez en mesure de trouver une bâche adaptée au contour et qui pourra donc venir s’y déposer sans défaut. Dans le cas d’un remplacement, nous vous suggérons de noter :
  • La marque et le modèle de la pièce
  • Sa référence technique
Cela vous permettra, grâce à notre outil en ligne sur le catalogue Spareka, de retrouver la même pièce ou d’autres compatibles et équivalentes.
Questions associées à ce type d’accessoire
Que faire si ma bâche est déchirée ?
S’il s’agit d’un petit trou, vous pouvez tenter de le réparer à l’aide d’une rustine ou avec des patchs dits précollés. Ils vous permettront une solution fiable et durable dans le temps.
