difficile et contraignant, mais avec Spareka, le spécialiste des pièces détachées et accessoires, vous êtes aidé en identifiant la pièce défectueuse à changer. Bénéficiez de l'assistance Spareka et faites des économies en réparant les équipements de votre maison. Suivez les étapes dans cet espace dédié à la réparation : diagnostic, dépannage, entretien... et prolongez la durée de vie de vos appareils !
Panne de machine à laver, fuite d'une pompe de piscine, dysfonctionnement de votre automatisme de porte de garage, une tondeuse qui ne démarre plus... Une panne peut survenir à n'importe quel moment et dans de nombreux cas la réparation est simple, rapide et vous fait économiser de l'argent. Une résistance ou un thermostat de four se change en très peu de temps, de même pour des joints d'étanchéité d'un système de filtration de piscine.
Spareka met tout en œuvre pour faciliter la réparation et le dépannage de votre appareil. Que ce soit pour le remplacement de pièces électroménager, de kit de motorisation de portail ou de pièces détachées de piscine, Spareka vous aide en :
Spareka vous accompagne également dans l'entretien de vos appareils. Hivernage piscine, entretien régulier des appareils électroménagers, nos vidéos tutos sont au rendez-vous, consultez-les vite !
Rien à voir avec la réparation de voiture : l'autoréparation c'est lorsqu'on répare soi-même un appareil (électroménager, de jardin, électronique...).
Et l'autoréparation, c'est l'objectif de Spareka : nous voulons vous donner tous les outils pédagogiques nécessaires (tutoriels vidéos, diagnostic de pannes, pages de contenus, réparations en visio...) pour vous permettre de réparer vous-même vos appareils en panne, quelles que soient vos compétences techniques ou votre expérience en réparation.
C'est ce que peuvent se dire les personnes... qui n'ont encore jamais réparé ! Si vous avez l'impression que les autres s'en sortent beaucoup mieux ou qu'ils sont bien plus à l'aise dans la réparation que vous, c'est probablement parce que vous vous auto-censurez.
Le secret pour réparer soi-même, c'est de commencer : avec quelques ressources bien faites, de la bonne volonté et un peu de patience, vous verrez que c'est tout à fait accessible. Vous pourrez même vous surprendre à aimer ça, il y a quelque chose de très satisfaisant à démonter un appareil et comprendre soi-même l'origine d'une panne. Et surtout, quelle fierté lorsque vous aurez fait votre première réparation, même minime !
Si vous vous posez cette question, ça tombe bien : vous êtes au bon endroit ! Il existe beaucoup de contenus expliquant comment remplacer une pièce précise sur un appareil, mais peu expliquent comment faire le lien avec une panne. L'outil de diagnostic de pannes de Spareka vous fournit une aide gratuite, personnalisée et complète dans la résolution pas-à-pas de votre problème.
Le fonctionnement est simple : vous sélectionnez un appareil, puis vous choisissez parmi la liste de symptômes proposés celui qui correspond à la panne que vous rencontrez. Ensuite, vous n'avez qu'à vous laisser guider par notre outil : suivez les instructions qui s'affichent et indiquez à chaque fin d'étape ce que vous constatez sur votre appareil.
L'outil de diagnostic vous aidera à résoudre votre panne, que ce soit un simple oubli, une mauvaise utilisation, un petit nettoyage à effectuer ou une pièce à changer. Et si vous n'avez pas réussi à réparer votre appareil malgré nos propositions, vous pourrez faire appel à un technicien professionnel pour une réparation guidée en visio.
Tout dépend de la panne. Avant toute chose, regardez votre mode d'emploi : si c'est une panne couverte par la garantie, n'ouvrez pas votre appareil vous-même et contactez le fabricant.
Cependant, il arrive que certaines pannes non couvertes par la garantie soient très facilement réparables : par exemple, retirer une chaussette coincée dans la pompe de vidange de votre lave-linge !
Si vous suivez les consignes de sécurité, ce n'est pas particulièrement dangereux : il suffit de débrancher l'appareil avant toute manipulation et de porter des gants si vous en avez. Il y a des consignes de sécurité spécifiques à certains appareils : par exemple, il est indispensable de décharger le condensateur d'un micro-ondes ou d'une télévision avant d'essayer de les réparer.
Ces consignes vous seront rappelées dans l'outil de diagnostic de pannes de Spareka, et vous aurez des vidéos pour vous expliquer les gestes plus complexes.
