Un technicien est en ligne et en visio pour vous aider à reparer !
Le samedi 9h00 à 13h00
La liste de code panne pour lave-linge Fagor ci-dessous vous donne une indication pour diagnostiquer au mieux l’origine du mauvais fonctionnement de votre appareil.
La lecture du code panne se fait directement sur le bandeau de façade de la machine à laver. En fonction du modèle, vous pouvez lire ce code sur un afficheur ou en observant le nombre de clignotement des voyants.
Descriptif
Concerne les lave-linge Brandt et Vedette grosse capacité, ainsi que la série Fagor innovation. Aspect des bandeaux présentés en image.
Aspect du tableau de commande des appareils concernés
<Le principe électronique retenu par le constructeur est identique sur ces châssis. Lave-linge et lavante-séchante sous la marque FAGOR, série innovation. Lave-linge grosse capacité (8 Kg) BRANDT et VEDETTE.
Lecture des codes défaut
La lecture des codes défauts se fait par l'intermédiaire d'un afficheur, ou par l'allumage de voyants si l'afficheur est absent. Le tableau ci-dessous représente la signification des codes pannes. La lettre
Problème d'arrivée d'eau dans l'appareil. Vérifier robinet, tuyau, électrovanne. A défaut contrôler pressostat et chambre de compression.
Problème de vidange. Vérifiez filtre, tuyau, et durite de pompe de vidange. Contrôler pompe de vidange.
Détection d'un balourd. Mauvaise répartition du linge dans le tambour générant un déséquilibre pendant l'essorage. Appareil surchargé, ou insuffisamment chargé, mauvaise répartition du linge.
Problème de verrouillage d'hublot. Vérifier la bonne fermeture de porte, l'état du crochet de porte et du verrou.
Sonde de température défectueuse. Contrôler la valeur de la sonde. Environ 14 Kilo-ohms à 20°c (Type CTN).
Problème de chauffe. Contrôler la valeur de la résistance, environ 25 ohms.
Détection d'un risque de débordement. Vérifier alimentation en eau (permanente). Vérifier chambre de compression et pressostat.
Détection de pompe de vidange HS. Contrôler la pompe de vidange (Environ 150 ohms).
Problème de rotation moteur. Vérifier connectique, charbons moteur, et enroulements. Vérifier tachymétrie et son aimant.
Pas d'inversion de rotation moteur. Vérifier points F08, et état de la carte électronique.
Concernent des fonctions plus spécifiques liées à la domotique et à l'électronique.
Annulation et sortie du code panne par un passage du sélecteur sur arrêt.
Besoin d'une nouvelle charniere pour votre lave-linge ?
Courroie et poulie
À partir de 11,51 €
Nos meilleures ventes de pièces détachées lave-linge
POIGNEE HUBLOT MAL FAGOR BLANCHE
POMPE DE VIDANGE UNIVERSEL ASKOLL M224 40W
Manchette lave-linge Bosch Siemens
CHARBON MOTEUR SELNI 52X5258 (LOT DE 2)
PALIER GAUCHE LAVE LINGE Ø 17 mm ELECTROLUX
Nos pièces détachées pour lave-linge les plus recherchées par marque :
