Comment changer la pompe de vidange d'un lave-vaisselle ?
Le tuto étape par étape
Pompe de Vidange
Pompe de Vidange
compatible avec votre
Lave-vaisselle
à partir de 7,57 €
Débutant 20Min
Expert 10Min
La pompe de vidange est une pièce importante qui permet l’évacuation des eaux usées si l'écoulement ne peut pas se faire naturellement.
Les signes d'un dysfonctionnement de la pompe de vidange sont les suivants :
  • L'absence totale de vidange.
  • Une évacuation aléatoire.
  • La pompe émet un bruit inhabituel pendant le cycle de vidange.
  • Votre lave-vaisselle fuit.
  • Un problème survient lors de la mise en route de l'appareil.
La pompe de vidange se situe souvent sur la position la plus basse de votre appareil pour que tous les flux puissent se vidanger complètement.
Nos tutos vidéos
Comment réaliser le démontage de la pompe d\'un lave-vaisselle ?
Comment réaliser le démontage de la pompe d'un lave-vaisselle ?
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Lave-vaisselle
  • Gants Gants
  • Tournevis Tournevis
Prochain créneau disponible : Aujourd'hui à 09H00 Prendre rendez-vous
Bonus
1 Accédez à la pompe de vidange
  • Couchez le lave-vaisselle sur un des côtés
  • Démontez le panneau inférieur (celui qui était en contact avec le sol) en retirant toutes les vis à l'aide d'un tournevis
  • Repérez la pompe de vidange
Accédez à la pompe de vidange Accédez à la pompe de vidange Accédez à la pompe de vidange
Pour cette intervention, fermez impérativement le robinet d'eau.
2 Démontez la pompe de vidange
  • Déconnectez le connecteur alimentant la pompe de vidange
  • Dévissez et retirez le tuyau de vidange en repérant son emplacement
  • Vérifiez que le tuyau de vidange n'est pas bouché en mettant un doigt à l'intérieur
  • Démontez la pompe de vidange en la dévissant
Démontez la pompe de vidange Démontez la pompe de vidange Démontez la pompe de vidange Démontez la pompe de vidange
3 Remontez le lave-vaisselle
  • Fixez la nouvelle pompe de vidange sur son support
  • Raccordez le tuyau de vidange
  • Vérifiez le serrage du collier pour éviter tous les risques de fuite en revissant bien le collier
  • Rebranchez le connecteur de la pompe de vidange
  • Revissez les vis du panneau inférieur
  • Remettez la machine en position de travail et raccordez votre appareil au réseau électrique
Remontez le lave-vaisselle Remontez le lave-vaisselle Remontez le lave-vaisselle Remontez le lave-vaisselle Remontez le lave-vaisselle Remontez le lave-vaisselle
Contrôlez le bon positionnement de la pompe de vidange avant de remettre la panneau inférieur du lave-vaisselle.
Bravo !
Non ? Et si...
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
Besoin d’aide ?
un réparateur
en direct ●
