Le samedi 9h00 à 13h00
Aujourd'hui à 11H50
Indiquez la marque et la référence de votre appareil Electroménager pour trouver ses pièces compatibles !
Vous souhaitez vous lancer dans la réparation de votre appareil?
Un pro chez vousL’accompagnement visio
Suivez le guide pas à pas40,01 €
40,01 €
43,99 €
43,99 €
29,90 €
29,90 €
8,50 €
8,50 €
1,59 €
1,59 €
15,20 €
15,20 €
13,00 €
13,00 €
50,00 €
50,00 €
18,99 €
18,99 €
33,99 €
33,99 €
33,99 €
33,99 €
15,50 €
15,50 €
2,50 €
2,50 €
39,90 €
39,90 €
50,99 €
50,99 €
18,40 €
18,40 €
Guide de réparation Electroménager
Vues éclatées, tutoriels, astuces et plein d’autres aides pour vous accompagner dans la réparation ou l’entretien de votre appareil Electroménager.
Accéder à notre aide à la réparationLe forum d'entraide Electroménager
Question et réparations, la communauté Spareka est là pour vous aider dans la réparation de votre appareil Electroménager.
Accéder à notre forum d’entraideDécouvrez les meilleures astuces pour nettoyer votre plaque vitrocéramique en toute simplicité ! Apprenez à éliminer les taches tenaces, à polir la surface et à protéger votre plaque pour une longévité optimale.
En savoir plusLorsqu'une plaque de cuisson électrique, fait disjoncter, qu'elle soit à induction ou vitrocéramique, c'est généralement à cause de la défaillance d'un de ses composants électriques. Par sécurité, certains éléments coupent totalement le circuit et le fonctionnement de l'appareil en cas de surchauffe pour éviter des dégâts plus importants.
En savoir plusLe code panne, appelé également code erreur ou code défaut, permet d’identifier automatiquement le dysfonctionnement interne d’un appareil électronique. Chaque fabricant dispose de codes de panne qui lui sont propres. Pour diagnostiquer au mieux l’origine de votre panne, voici la liste des codes erreur de votre plaque de cuisson Valberg.
En fonction du modèle de votre plaque de cuisson Siemens, le code erreur peut s’afficher sur l’écran de la plaque (par exemple : L, Err 01, Err 02, Err 03, U400). Il peut également correspondre à un nombre précis de clignotements des voyants (par exemple : 3 clignotements des voyants = Erreur f3) ou encore a des séries de bips.
À savoir : chaque code erreur correspond généralement au même type de problème, mais il peut exister de nombreuses spécificités selon le modèle de votre plaque de cuisson Valberg. Pour en savoir plus sur la signification de votre code panne, nous vous conseillons de vous référer au mode d'emploi de votre plaque de cuisson Valberg.
Une panne fréquente d'un lave-linge peut-être la surchauffe ou la production de vapeur dans l'appareil. Il arrive que la machine à laver ne respecte pas la température souhaitée, et chauffe bien plus, au point de produire de la vapeur, qui pourrait abîmer les vêtements dans le tambour.
En savoir plusLa cafetière-expresso utilise la vapeur pour produire le café. Cette vapeur provient de l'eau du réservoir, chauffée à haute température par la chaudière. Elle est ensuite transmise vers une buse pour la faire sortir. Pour résoudre ce problème, il faudra faire les vérifications suivantes :
En savoir plusL'aspirateur est très souvent utilisé pour nettoyer différentes surfaces et pièces, et peut rencontrer des problèmes au bout d'un certain temps. Il arrive que de mauvaises odeurs émanent de l'appareil. Ces odeurs sont de deux types : des odeurs de brûlé ou plastique fondu, ou d'autres mauvaises odeurs liées à la saleté. En fonction du type d'odeur, les éléments à vérifier sont différents.
En savoir plusCertains modèles de réfrigérateurs (surtout les frigos américains) proposent de nombreux modules supplémentaires , dont un distributeur d'eau, pratique pour disposer d'eau froide directement refroidie par le frigo. Cependant, il arrive que celui-ci ne fasse plus couler d'eau. Pour régler ce problème, suivez les étapes suivantes :
En savoir plusCertains modèles de réfrigérateurs proposent de nombreux modules supplémentaires, dont un distributeur de glaçons, pratique pour disposer d'un moyen de rafraichir ses boissons facilement et rapidement. Cependant, il arrive que celui-ci ne produise plus de glaçons. Pour résoudre cette panne, il faudra effectuer les actions suivantes :
En savoir plusAppareil indispensable du matin, la cafetière expresso peut connaître de nombreux problèmes techniques, en raison de son utilisation très fréquente. De nombreuses choses peuvent être la cause d'une panne de votre cafetière si elle ne s'allume plus ou ne fonctionne plus. Il faudra alors réaliser les tests suivants pour trouver la panne :
En savoir plusLe micro-ondes utilise un créateur d'ondes, le magnétron, pour chauffer les plats. Celles-ci ont pour utilité d'agiter les molécules d'eau des aliments. Mais il arrive que les ondes ne soient pas réparties correctement, et que les aliments ne soient pas chauffés uniformément. Pour résoudre ce problème, il faudra effectuer les actions suivantes :
En savoir plusAppareil indispensable du matin, la cafetière expresso peut connaître de nombreux problèmes techniques, en raison de son utilisation très fréquente. Elle peut, par exemple, rencontrer un problème de chauffage : la température du café n'est pas celle souhaitée et le café produit est clair voir transparent. Alors, pour retrouver l'usage normal de votre cafetière, il faudra effectuer les actions suivantes :
En savoir plusUn des problèmes récurrents du four est son démarrage intempestif. Il arrive que le four s'allume tout seul, alors qu'aucun programme n'est lancé. Pour résoudre cette panne, il faudra effectuer les actions suivantes :
En savoir plusUn problème fréquent sur le lave-linge est lié au remplissage d'eau dans l'appareil. En effet, il peut arriver que l'appareil se remplisse ou se vidange tout seul, ou sans arrêt. Ce problème peut être causé par la défaillance de plusieurs pièces participant au circuit de l'eau dans la machine à laver. Pour résoudre cette panne, il faut alors effectuer les actions suivantes :
En savoir plusPendant la cuisson de certains aliments, il arrive que de la condensation se forme sur la porte de votre four. Ce phénomène est normal pour des aliments qui contiennent de l'eau et lorsque la vitre est encore froide. Mais si l'humidité est très souvent présente, au point de couler à travers la porte, il faudra vérifier les éléments suivants :
En savoir plusEn raison de son utilisation très fréquente, la cafetière peut s'user et certaines pièces de l'appareil sont plus sensibles que d'autres. De nombreux éléments peuvent être à l'origine de fuites de votre cafetière. L'origine de la fuite dépend du type de cafetière et de l'endroit où vous avez repéré le problème, mais dans la plupart des cas, pour y remédier, il faudra réaliser les actions suivantes :
En savoir plusQuotidiennement utilisée, la cafetière expresso peut connaître de nombreux problèmes techniques, en raison de son utilisation très fréquente. Il arrive par exemple qu'elle fasse disjoncter l'électricité lorsque vous l'allumez, ou au bout de quelques instants après la mise en marche. Il y a de multiples causes possibles à cette panne.
En savoir plusSi votre sèche-linge fait disjoncter, que le courant saute dès que vous lancez un cycle de séchage, il y a plusieurs éléments que vous pouvez tester pour régler votre problème :
En savoir plusAppareil indispensable du matin, la cafetière expresso peut connaître de nombreux problèmes techniques, en raison de son utilisation très fréquente. Elle peut, par exemple, rencontrer un problème de chauffage : le café sort froid ou tiède et la machine ne chauffe plus. Pour retrouver l'usage normal de votre cafetière, il faudra effectuer les actions suivantes :
En savoir plusUn sèche-linge qui surchauffe et qui sent le chaud ou le brûlé est un problème fréquent. Les premières vérifications à effectuer concernent l'emplacement de l'appareil et son entretien : les peluches des vêtements obstruent souvent les filtres et le condenseur d'un sèche-linge, ce qui crée des problèmes d'odeurs ou de surchauffe.
En savoir plusLe lave-linge utilise la lessive ou l'assouplissant, stockés dans le tiroir de votre machine pour nettoyer le linge. Avec l'eau qui passe et en fonction de la qualité des produits, il arrive que les produits restent dans le bac et ne s'écoulent pas dans le tambour.
Les appareils électroménagers sont omniprésents dans tous les ménages modernes. Leur usage est multiple et vous les appréciez pour leur côté pratique, leur facilité d'utilisation et le gain de temps qu'ils vous procurent. Ainsi, machines à café, nettoyeurs vapeur, robots ménagers, aspirateurs, et bon nombre d'autres sont devenus incontournables. Et pour aller encore plus loin, les fabricants rivalisent d'inventivité et proposent désormais de nombreuses pièces de rechange et de multiples accessoires électroménager pour optimiser ou compléter vos équipements. Notre magasin en ligne vous propose des pièces détachées électroménager, des pièces et accessoires pour tous vos appareils de cuisine, des accessoires ménagers pour vos robots de cuisine, des pièces détachées petit électroménager. Trouvez ainsi facilement votre accessoire ménager pour vos appareils électroniques, un accessoire ménager lave vaisselle, un accessoire ménager lave linge, un accessoire ménager four cuisinière etc.
Vous avez, pour toutes ces raisons, décidé d’agir et de faire face à votre congélateur ou à votre machine à laver qui ne fonctionne plus. Loin de vous l’idée de racheter un nouvel appareil ! Vous êtes bien décidé à vous procurer des pièces chez le spécialiste Spareka pour réparer votre équipement. Excellente initiative !
Sur Spareka, des outils de recherche, simples d’utilisation et rapides, vous sont dédiés. Il vous suffit d’entrer la référence du modèle dans la zone correspondante pour découvrir toutes les pièces disponibles en stock. Brosse rotative pour votre aspirateur, hachoir à viande ou râpe à légumes pour votre robot culinaire, accessoire pour vitre qui s'adapte à votre nettoyeur vapeur, réservoir d'eau additionnel pour votre cafetière à capsules. Bref, vous l'avez compris, vous trouverez une gamme étendue de choix de pièces détachées de tout type sur notre site.
Si vous cherchez une information sur une pièce en particulier, comme un filtre de lave-linge ou une pompe de lave-vaisselle, et que vous ne la trouvez pas, contactez notre service-client via notre messagerie instantanée.
Vous ajoutez ensuite la pièce désirée à votre panier comme par exemple une courroie lave-linge, une clayette frigo ou encore une brosse Dyson.
Spareka fait partie des sites internet où il est le plus facile et rapide de trouver la pièce de rechange compatible avec son appareil electroménager.
Grâce à sa marketplace, Spareka rassemble les catalogues de pièces détachées de fournisseur de pièces détachées, de grossistes et de revendeurs.
Plus récemment, Spareka vend des pièces détachées d'occasion par l'intermédiaire de vendeurs sur la marketplace.
Si votre priorité est de faire des économies, ou si vous êtes attentif à la préservation de l’environnement (vous vous engagez notamment à réduire vos déchets), alors commander la pièce disponible sur Spareka coule de source. Votre électroménager est en panne ? Votre machine à laver fuit et vous ne pouvez pas attendre d'en acheter une autre ? Votre frigo ne conserve plus vos aliments et cela vous coûterait trop cher d'en racheter un ? Nous avons la solution : réparez vous-même vos appareils grâce à des pièces détachées. Grâce à notre site, vous atteignez vos objectifs (budgétaires et/ou environnementaux) facilement grâce au dépannage de vos équipements. Pas besoin d'être un as de la réparation pour que votre équipement soit à nouveau en service.
Spareka vous aide à trouver rapidement votre bonheur grâce à notre moteur de recherche optimisé. En quelques clics seulement, vous pourrez vous procurer un filtre antigraisse de hotte, un joint de porte frigo, une résistance de grille-pain, un sabot de tondeuse, et bien d'autres pièces.
Optimiser son équipement électroménager, c'est choisir l'accessoire qui correspondra le mieux à vos besoins. Par exemple, si vous possédez un animal de compagnie, une brosse spéciale pour poils d'animaux vous permettra de faire évoluer votre aspirateur en évitant un nouvel achat. Dans le même registre, les divers accessoires que vous pourrez ajouter à votre robot culinaire devront être choisis en fonction de vos habitudes. Les cuisiniers en herbe pourront opter pour des accessoires de pétrissage ou pourquoi pas un laminoir à pâtes. La plupart des grandes marques proposent aujourd'hui de nombreuses options et accessoires. Lors de votre achat, pensez à choisir le modèle qui s'adaptera à votre machine. Assurez-vous que la marque et le type correspondent à votre appareil et pensez également à vérifier les dimensions proposées avant de sélectionner la pièce détachée électroménager qu'il vous faut. Ceci vous évitera tout désagrément ultérieur.
Opter pour des pièces ou des accessoires électroménagers vous permet aussi d’optimiser votre achat, en prolongeant au maximum la durée de vie de votre dispositif. La protection de vos équipements est notre priorité.
En matière d'électroménager, les grandes marques se partagent un marché en constante évolution. Les nouvelles technologies, les matériaux de plus en plus petits et légers permettent aux fabricants de proposer des produits innovants, aux usages multiples et que l'on peut accessoiriser à souhait. Parmi les leaders, SEB, Moulinex, Rowenta, proposent des accessoires d'usage courant tels que les cafetières, robots de cuisine, aspirateurs ou encore friteuses électriques. D'autres géants de l'électroménager comme Whirlpool, Bosch ou Electrolux proposent plus particulièrement du "gros électroménager" comme des lave-linge, four ou plaques de cuisson. Opter pour une grande marque, c'est s'assurer d'une fiabilité à long terme.
Si votre appareil tombe en panne, ne le jetez pas immédiatement. Vérifiez l'état de vos pièces électroménager. Il est fort possible que le problème vienne de l'une d'entre elles et si c'est le cas, changez-la vous-même. Spareka vous aide à réparer vous-même vos appareils grâce à des pièces détachées. De plus, une des valeurs ajoutées de notre site Internet est qu'il vous accompagne, étape par étape dans la réparation de vos équipements. Pour cela, Spareka met à votre disposition des diagnostics de panne, des conseils d'entretien, des vues éclatées et des tutoriaux vidéos pour vos appareils électro.
Avec les bonnes pièces de remplacement, réparer ses produits, c’est facile. Quel que soit l’équipement, le fabricant, vous pouvez remettre en état le dispositif en ayant sous la main l’élément adéquat. Sachez tout de même que la matière, les dimensions ou encore le prix des commandes peuvent varier selon les constructeurs.
Préférez donc un expert pour dénicher des pièces pas chères et conformes à votre appareil.
Nous mettons à votre disposition des références lave-linge ou si vous voulez réparer votre hotte, nous disposons également de centaines de pièces détachées. De quoi réparer tous les équipements de la maison et en profiter longtemps !
Pour répondre à toutes les attentes, Spareka recense des pièces de rechange et accessoires de tous les fabricants, des plus grandes marques de renommée mondiale aux petits constructeurs nationaux. La vente de pièce étant notre coeur de métier, vous êtes au parfait endroit pour trouver les meilleures marques présentes sur le marché. Par exemple, vous pouvez retrouver des modèles Samsung, Dyson, Indesit, Bellavita ou encore Gorenje.
Tout est pensé sur notre magasin en ligne pour faciliter vos recherches et vous accompagner dans le dépannage. Spareka vous présente un catalogue de 8 millions de pièces électroménagers, piscine et motorisation de portail et garage.
Notre site Internet est reconnu dans la vente des pièces détachées car nous nous employons à vous fournir un service de qualité. En effet, nous recensons les meilleurs articles à un prix très compétitif. De plus, nous savons parfaitement que lorsqu'un appareil tel qu'une machine à laver ou un frigo tombe en panne, il faut le réparer dans les plus brefs délais. En effet, notre mission ne s’arrête pas qu’à la vente de pièces. Nous vous proposons un service complet en vous aidant à diagnostiquer votre dysfonctionnement, en vous facilitant l’accès à votre produit et en diffusant des tutoriels pour vous montrer comment réparer votre équipement. Par exemple, vous pouvez facilement faire un diagnostic de panne de votre lave-linge en répondant à quelques questions. Ensuite, découvrez plusieurs vidéos comme « Comment remplacer le thermostat d'un four ? » ou « Comment remplacer le hublot d'un lave-linge ? ».
C'est pourquoi nous faisons de notre mieux pour que vous puissiez trouver rapidement votre pièce de rechange ou votre accessoire sur notre plateforme. Par ailleurs, Spareka souhaite que, grâce à lui, vous puissiez diagnostiquer votre panne et réparer vous-même votre appareil. Nous vous accompagnons pour être indépendant.
Un autre de nos services est l'entraide. Nous proposons un forum pour que vous puissiez trouver toutes les informations dont vous avez besoin.
Sachez également que vos données personnelles sont protégées et que le paiement est 100% sécurisé.
Rejoignez la grande communauté Spareka pour faire part de vos expériences ou pour aider des membres qui peinent à réparer leurs équipements ou à identifier pourquoi leurs machines ne fonctionnent plus.
Faire appel à un magasin pièces détachées spécialisé, c’est l’assurance de disposer d’une référence identique en tous points ou compatible à 100 %. C’est aussi la garantie d’acheter vos pièces ou vos accessoires électroménager à des prix attractifs.
Avec Spareka, vous profitez également d’une livraison rapide sous 48h.
